脚手架工程量计算规则心得
2011-10-9 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 1. 某 3 层建筑顶层结构平面布置如图所示,已知:楼板为预应力空心板, KJL 、 LL 、 L 的梁底净高分别为 3.36m 、 3.32m 、 3.36m ,柱子断面尺寸为 600mm 600mm 。梁宽均为 250mm 。计算 : ( 1 ) ...
1.某3层建筑顶层结构平面布置如图所示,已知:楼板为预应力空心板,KJL、LL、L的梁底净高分别为3.36m、3.32m、3.36m,柱子断面尺寸为600mm×600mm。梁宽均为250mm。计算:(1)第3层框架梁柱的脚手架工程量;(2)综合基价。
某3层建筑顶层结构平面布置
【解】(1)第3层框架单梁脚手架工程量的计算。根据四周的梁应执行单排架手架的规定,KJ-1、LL-1、KJ-4、LL-5应计取单梁脚手架。
工程量=14.8×3.36×2+20.40×3.32×2m2=234.912m2
综合基价:应执行4—14子目 271.86元/100m2
综合基价合计=271.86×234.912/100=638.632元
(2)第3层框架单梁脚手架工程量的计算。根据内部的主、次粱应执行单梁脚手架
的规定,KJ-2、KJ-3、LL 2、LL-3、LL-4、L-1应计取单梁脚手架。
工程量=14.80×3.36×2+20.40×3.32×3+5.10×3.36×6m2=405.456m2
综合基价合计=271.86×405.456/100=1102.273元
(3)柱子脚手架包括在梁脚手架内,不另计算。
2.根据下图图示尺寸,计算建筑物外墙脚手架工程量及其综合基价。
解】(1)外墙脚手架工程量:
单排脚手架(15m高)=(26+12×2+8)×15m2=870m2
双排脚手架(27m高)=32×27m2=864m2
双排脚手架(24m高)=(18×2+32)×24m2=1632m2
双排脚手架(36m高)=26×36m2=936m2
双排脚手架(5lm高)=(18+24×2十4)×51m2=3570m2
(2)综合基价合计:
1)单排脚手架(15m高):应执行4—2子目 719.97元/100m2
综合基价合计=719.97×870/100=6263.739元
2)双排脚手架(27m 高):应执行4—6子目 1578.03元/100m2
综合基价合计=1578.03×864/100=13634.179元
3)双排脚手架(24m 高):应执行4—5子目 1109.91元/100m2
综合基价合计=1109.91×1632/100=18113.731元
4)双排脚手架(36m 高):应执行4—7子目 2071.86元/100m2
综合基价合计=2071.86×936/100=19392.610元
5)双排脚手架(51m 高):应执行4—8子目 2811.06元/100m2
综合基价合计=2811.06×3570/100=100354.842元
3.某工程370mm厚外墙平面尺寸如图所示,设计室外地坪标高-0.6m,女儿墙顶面标高+14.8m,砖墙面勾缝,门窗外口抹水泥砂浆门窗口套,计算此工程外脚手架工程量及综合基价。
解】已知条件:
周长=(50+15)×2m=130m
高度=(14.8+0.6)m=15.4m
(1)工程量计算:130m×15.4m=2002m2
(2)套定额:本工程室外地坪至女儿墙顶面高度为15.4m,按定额规定15m以上应套24m以内双排脚手架。应执行4—5子目,定额计量单位l00m2,套定额时按定额计量单位:2002/100=20.02(100m2)
(3)填预算表:
定额编号
分部分项工程名称
单位
数量
单价/元
金额(元)
4—5
双排脚手架24m内
100m2
20.02
1109.91
22220.398
4.下图是一高层住宅楼的现浇钢筋混凝土框架结构示意图,试计算脚手架工程量及综合基价。
a)平面图b)柱
【解】(1)柱脚手架工程量:
每根柱的脚手架工程量=(柱断面周长+3.6m)×柱高
=[(0.5+0.3)×2+3.6](4.45+0.38+0.12)m2=25.74m2
10根柱的脚手架工程量=25.74×l0m2=257.4m2
(2)梁脚手架工程量:
每根梁的脚手架工程量=设计室内地坪(或楼板上表面)至梁底的高度×梁净长
6m开间粱脚手架工程量=(4.45+0.38-0.15)×(6-0.5)×8m2=205.92m2
12m跨度梁脚手架工程量=4.68×(12-0.5)×5m2=269.1m2
(3)假设该高层住宅楼为12层,现浇钢混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算,若施工组织设计采用钢管架,则总工程量:
(257.4+205.92+269.1)m2×12=8789.04m2
综合基价:应执行4—8子目 2811.06元/100m2
综合基价合计=2811.06×8789.04/100=247065.188元
5.按图所示,计算外脚手架及里脚手架工程量及综合基价。
a)平面图b)剖面图
【解】(1)外脚手架工程量:
[(38.5+0.24)×2+(8+0.24)×2]×(12+0.3)m2=1089.29m2
综合基价:应执行4-2子目 719.97元/100m2
综合基价合计=719.97×1089.29/100=7842.561元
(2)里脚手架工程量:
[(8-1.8-0.24)×10+(3.5-0.24)×8]×[(3-0.12)×3+3]=997.32m2
综合基价:应执行4-20子目 147.98元/100m2
综合基价合计=147.98×997.32/100=1475.834元
6.如图所示,求外墙脚手架工程量及综合基价。
解】外墙脚手架工程量={[13.2+11.4)×2+0.24×4]×(4.4+0.3)+(7.8×3+0.24)×1.6
+[(5.4+11.4)×2+0.24×4]×3.8)m2=404.90m2
综合基价:应执行4-1子目 526.79元/100m2
综合基价合计=526.79×404.90/100=2132.972元
7.已知某砖砌围墙长120m,高2.0m,围墙厚度为240mm,围墙内外壁柱为370mm×120mm,如图所示,计算围墙脚手架工程量。
【解】围墙脚手架工程量=120×2.0m2=240.00m2
综合基价合计=526.79×240/100=1264.296
8.如图所示的单层建筑,计算其脚手架工程量及综合基价。
解】工程量=(3.3×4+0.24+6+0.24)×(4+0.5)=88.56m2
应执行4—1子目, 526.79元/100m2
综合基价合计=526.7923×88.56/100=466.525元
9.如图所示高低联跨的单层工业厂房,计算该建筑物的脚手架综合基价。
【解】边跨坡屋面建筑面积F=45.5×(10+0.3-0.3)m2=455.00m2
边跨平均高度h=(6+0.5+3÷2)m=8m,增加层(8—6)m=2m计2层
套定额4-1子目,综合基价:(639.37+90.55×2)元/100m2=820.47元/100m2
定额直接费=455/100×820.47元=3733.14元
边跨平屋面建筑面积=455.00 m2
高度=(9.0+0.5)m=9.5m,增加层(9.5—6)m=3.5m计3层
套定额(同上),基价为(639.37+90.55×3)元/100m2=911.02元/100m2
定额直接费=455.00÷100×911.02元=4145.14元
中跨建筑面积=(45.0+0.5)×(18+0.6)m2=846.30m2
平均高度=(10+3÷2+0.5)m=12m,增加层(12—6)m=6m计6层。
套定额(同上),基价为:(639.37+90.55×6)元/100m2=1182.67元/100m2
定额直接费=(846.30÷100×1182.67)元=10008.94元
所以定额直接费合计:
(3733.14+4145.14+10008.94)元=17887.22元
边跨坡屋面建筑面积=45.5×(10+18+10+0.3×2)=1756.30m2
工程量=【45.5+(10+0.3)×2】×(6+0.5+3÷2)+【45.5+(10+0.3)×2】×(9+0.5)+18×(10+0.5)×2=1534.75m2
综合基价:应执行4-4子目 847.80元/100m2
综合基价合计=847.80×1534.75/100=13011.611元
10.如图所示多层建筑,计算其综合脚手架综合基价。
【解】此建筑物技术层层高2.3m,应计算建筑面积。
建筑面积=[(3.6×6+7.2+0.24)×(5.4×2+2.4+0.24)×5+(4.5+0.3)×1.83m
=1960.13m2
檐高为17m,综合基价:1109.91元/100m2
综合基价合计=1960.13÷i00×708.61元=13889.68元
若该题中技术层层高改为1.8m,则不计算建筑面积,因而不计综合脚手架,但因1.8m
>l.2m,故需将该技术层计算单项脚手架费用;若技术层改为1.0m,则不计脚手架部分的费用。
套定额9-10,但基价为53.67×2元/l00m2=107.34元/l00m2
定额直接费=600÷100×53.67×2元=644.04元
由于是多层建筑按照建筑规则,应分别计算:
多层工程量=[(3.6+7.2+0.24)+(5.4+2.4+5.4+0.24)×2] ×(3.6×4+2.3+0.3)
+(3.6×6+0.24)×3.6+(3.6+7.2+0.24)×(3.6×3+2.3)=867.888m2
综合基价:应执行4—5子目 1109.91元/100m2
综合基价合计=1109.91×867.888/100=9632.776元
单层工程量=[(1.8+0.12)×2+7.2]×3.6=39.744m2
综合基价:应执行4—1子目 526.79元/100m2
综合基价合计=526.79×39.744/100=209.367元
