预防门窗五金配件被损坏措施
2011-10-9 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要: 门窗五金配件不仅仅是小配件,它更多地融入了时尚的元素,门窗五金配件在门窗上发挥着巨大的作用,虽然门窗五金配件很小,但是它一旦损坏将影响整体的美观与功能。所以门窗五金配件在注重质量的同时更应该注重防止被 ...
门窗五金配件不仅仅是小配件,它更多地融入了时尚的元素,门窗五金配件在门窗上发挥着巨大的作用,虽然门窗五金配件很小,但是它一旦损坏将影响整体的美观与功能。所以门窗五金配件在注重质量的同时更应该注重防止被损坏,提前做好保养工作。
如何防治五金件被损坏的几大措施:
(1)选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定,并与选用的塑料门窗相匹配。
(2)对宽度超过1m的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,宜设置双滑轮,或选用滚动滑轮。
(3)滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料。
(4)用紧固螺丝安装五金件,必须内设金属衬板,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。
(5)五金配件应最后安装,门窗锁、拉手等应在窗门扇入框后再组装,保证位置正确,开关灵活。
(6)五金件安装后要注意保养,防止生锈腐蚀。在日常使用中要轻开轻关,防止硬开硬关,造成损坏。
五金配件是负责将门窗的框与扇紧密连接的部件,没有它的存在,门窗只会变成死扇,也就失去了门窗的意义。我们从门窗的性能和功能来分析一下五金配件对门窗的作用:
1、门窗物理性能指标有:抗风压性、气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性、抗压性。五金配件对门窗的第一性能抗风压性能的作用,决定着门窗的成败;同样,气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性都与五金配件参与的门窗密封有关。五金配件锁点和锁座分布在整个门窗的四周。当门窗锁闭后,锁点、锁座牢牢地扣在一起,与铰链(合叶)或滑撑配合,供同产生强大的密封压紧力,使密封条弹性变形,从而提供给门窗足够的密封性能,使扇、框形成一体可以大大提高门窗的性能。同样,门窗折机械性能指标(启闭力、反复启闭性),等启闭要求也离不开五金配件的要求。
2、门窗是轻质构件,其使用能耗约占建筑能耗的一半以上,是建筑节能的重中之重,在设计时要充分考虑门窗的节能问题,即保温性和隔热性。如果没有多点锁五金配件,门窗做的再好,其保温、隔热性可想而知。
3、同样,门窗的防盗性能也是业主最关心的问题。这方面,五金配件的防盗性能,尤其是在开发智能防盗门窗的构件中更是起重要作用。
4、门窗有多种窗形和结构形式,而窗型的各种功能全部依赖于五金配件的配置。试想,没有五金配件,平开下悬窗如何实现既平开又内倒的功能呢?推拉折叠门窗中又如何实现既推拉又折叠的功能呢?内倒推拉、活动百叶等,哪个不是靠五金配件的作用达到它独有的特定功能呢?可以说五金配件是门窗配件的“心脏”
