剖析AutoCAD 2010十大优势
2011-10-9 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 使用CAD很多年,越来越发现CAD的应用范围真是太广泛了,我学的专业听起来貌似和CAD风马牛不相及,可上班之后忽然发现,设计离不开CAD啊,尤其是进入了设计部门之后,整日便与CAD为伍,但当被同事发现我还在用2004时 ...
使用CAD很多年,越来越发现CAD的应用范围真是太广泛了,我学的专业听起来貌似和CAD风马牛不相及,可上班之后忽然发现,设计离不开CAD啊,尤其是进入了设计部门之后,整日便与CAD为伍,但当被同事发现我还在用2004时,就不免被笑话了一番,说我“OUT”了,大家都陆续开始用AutoCAD2010了!!!大惊!!世界在我埋头苦干的时候,竟然发生了这么大的事情,人生大起大落太快了……
既然同事们都这么捧场,看来2010的效果还是不错的,那我就要看看了,2010到底又什么优势,可以说服我更新我的软件。
AutoCAD2010十大优势大剖析!!
1 借助三维自由形状概念设计工具轻松探索设计构想
借助AutoCAD 2010中新的自由形状设计工具,几乎可以设计任何造型。使用新的子对象选择过滤器,可以轻松地在三维对象中选择面、边或顶点。改进的三维线框(3D Gizmos)功能通过将所选对象的移动、旋转或缩放限定在一个指定轴或平面上,支持用户精确地编辑设计。
成效:使用直观的工具在三维环境中更全面地探索设计构想。
2 借助参数化绘图功能极大缩短设计修订时间在跨多个图层创建和管理多个时花费的时间更少。借助AutoCAD 2008软件中的注释比例工具,可以创建一个注释对象,该对象能够自动重新调整大小,反映当前视口和模型空间比例。该工具能够自动缩放文本、标注、图块、图案填充和线型,因而可以更轻松地管理注释。注释不再是一件令人头疼的事情。
成效:轻松管理注释,节省宝贵时间,减少错误。
4 最后将PDF文件作为底图添加到图新的参数化绘图工具可以帮助我们极大缩短设计修订时间。现在,用户可以按照设计意图控制绘图对象,这样即使对象发生了变化,具体的关系和测量数据仍将保持不变。AutoCAD 2010能够对几何图形和标注进行控制,可以帮助用户应对耗时的修改工作。
成效:有了AutoCAD 2010,修改图变得轻而易举。
3 借助注释比例工具解决一切注释难题
AutoCAD 2010现在支持用户在AutoCAD设计中使用PDF文件中的设计数据。借助这一新功能,只需将PDF文件添加到AutoCAD图即可,添加方式如同添加DWG?、DWF?、DGN和图像文件。借助熟悉的对象捕捉功能,用户甚至可以捕捉PDF几何图形中的关键要素,并且用户还可以更轻松地重复使用之前的设计内容。
成效:通过重复使用现有PDF设计数据,加强设计沟通,节省宝贵时间。
5 借助AutoCAD 2010软件中的三维打印功能创建逼真的模型
现在,不仅仅能够实现设计的可视化,还能使其变为现实。可以直接将三维模型输入三维打印机,也可以通过AutoCAD联系在线服务提供商进行打印。通过将设计创意转变为真实的模型,添加各种创新元素来提高设计演示效果,客户将会对设计印象深刻。
成效:三维模型打印功能将帮助使实现更佳的设计可视化。
6 借助改进的条状界面,提高工作效率
在进行与上下文有关的操作时,新的改进的条状界面减少了获取命令所需的步骤,从而帮助用户全面提高绘图效率。其以简洁的外观显示命令选项,便于根据任务迅速选择命令。条状界面可以定制和扩展,能针对每个用户的标准进行优化,满足所有企业的需求。借助这一直观的用户界面,我们将能全面提高工作效率。
成效:轻松提高工作效率。
7 借助动态属性提取工具,维护块数据
AutoCAD 2008中增强的“属性提取向导”便于用户更轻松地利用和维护块数据。在指定要提取的数据时,可以排除没有属性的图块、排除一般的块特性并按照块特性类型来排序。将块数据直接提取到AutoCAD表格中并应用表格样式。
成效:动态属性提取工具能够帮助我们更轻松地管理块数据。
8 借助动作录制器,自动执行重复性任务
该功能支持用户无需CAD经理的帮助,就可自动处理重复性的任务,从而帮助用户节省时间,提高工作效率。AutoCAD 2009采用了动作录制器,支持录制正在执行的任务,添加文本信息和输入请求,然后快速选择并回放录制的宏。并且,用户可以与其它用户共享用户的宏文件,从而提高整个团队的工作效率。
成效:轻松提高工作效率。
9 创建、编辑并提供格式一致的引线
借助AutoCAD多重引线工具,创建和编辑引线变得轻而易举。对多重引线样式进行定义,可以使所有引线的格式保持一致;在一个引线对象上添加多条引线;甚至可以将气泡或图块作为引线内容。AutoCAD 2008最先采用了多重引线工具,允许定义多个引线线段、文字头部和尾部的位置以及引线格式。并且,它可以自动将注解和引线作为一个组加以对齐,因而更新引线比以往更轻松。
成效:节省时间,提高引线注释的一致性。
10 动态块
该功能可以帮助用户节约时间,轻松实现图的标准化。借助AutoCAD动态块,我们不必再重新绘制重复的标准组件,并可减少设计流程中庞大的块库。AutoCAD动态块功能支持用户对单个块图形进行编辑,并且用户不必再因形状和尺寸发生变化而定义新图块。AutoCAD 2010中强大的动态块功能使用户可以更快、更高效地处理块。用户可以在插入块参考时准确地指定方向,并且无需编辑块定义或者删除并插入不同的块即可修改其外观。
成效:无需重新绘制重复、标准的组件。
