脚手架工程施工常用数据
2011-10-9 08:18| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 多立杆式外脚手架构造要求(m) 双排脚手架里立杆离墙面的距离 砌筑脚手架 单排 - 双排 0.35-0.50 装修脚手架 单排 - 双排 0.35-0.50   小横杆里端离墙面的距离或插入墙体的长度 砌筑脚手架 单排 ...
砌筑脚手架 单排 -
双排 0.35-0.50
装修脚手架 单排 -
双排 0.35-0.50
  小横杆里端离墙面的距离或插入墙体的长度
砌筑脚手架 单排 0.30-0.50
双排 0.10-0.15
装修脚手架 单排 0.30-0.50
双排 0.15-0.20
  小横杆外端伸出大横杆外的长度
砌筑脚手架 >0.15
装修脚手架
  双排脚手架内外立杆横距单排脚手架立杆与墙面距离
砌筑脚手架 单排 1.35-1.80
双排 1.00-1.50
装修脚手架 单排 1.15-1.50
双排 0.8-1.20
  立杆纵距(单立杆)
砌筑脚手架 1.00-2.00
装修脚手架
  立杆纵距(双立杆)
砌筑脚手架 1.50-2.00
装修脚手架
  大横杆间距(步高)
砌筑脚手架 单排 ≯1.50
双排
装修脚手架 单排 ≯1.80
双排
  第一步架步高
砌筑脚手架 一般为1.60-1.80,且≯2.00
装修脚手架
  小横杆间距
砌筑脚手架 单排 ≯1.00
双排
装修脚手架 单排 ≯1.50
双排
  15-18m高度段内铺板层和作业层的限制
砌筑脚手架 铺板不多于六层,作业不超过两层
装修脚手架
  不铺板时,小横杆部分拆除
砌筑脚手架 每步保留,相间抽拆,上下两步错开,抽拆后的距离:砌筑架子≯1.50,装修子≯3.00
装修脚手架
  剪刀撑
砌筑脚手架 沿脚手架纵向两端和转角处起,每隔10m左右设一组,斜杆与地面夹角为45°-60°,并沿全高度布置
装修脚手架
  与结构拉结(联墙杆)
砌筑脚手架 每层设置,垂直距离≯4.00,水平距离≯6.00,且在高度段的分界面上必须设置
装修脚手架
  水平斜拉杆
砌筑脚手架 单排 设置在与联墙杆相同的水平面上
双排
装修脚手架 单排 视需要
双排
  护身栏杆和挡脚板
砌筑脚手架 设置在作业层,栏杆高1.00;挡脚板高0.40
装修脚手架
  杆件对接或搭接位置
砌筑脚手架 上下或左右错开,设置在不同的(步架和纵向)网格内
装修脚手架
竹木脚手架构造参数(m)
说明:1.大横杆的最下一步均可放大到1.8m。
2.单排脚手架立杆横向间距即指立杆离墙面的距离。 砌筑
木脚手架 单排 双排
里立杆离墙面的距离 - 0.5
立杆间距 横向 1.2-1.5 1.0-1.5
纵向 1.5-1.8 1.5-1.8
操作层小横杆间距 ≤1.0 ≤1.0
大横杆步距 1.2-1.4 1.2-1.4
小横杆挑向墙面的悬臂 - 0.4-0.45
  砌筑
竹脚手架 双排
里立杆离墙面的距离 0.5
立杆间距 横向 1.0-1.3
纵向 1.3-1.5
操作层小横杆间距 ≤0.75
大横杆步距 1.2
小横杆挑向墙面的悬臂 0.4-0.45
  装修
木脚手架 单排 双排
里立杆离墙面的距离 - 0.5
纵向 2.0 2.0
操作层小横杆间距 1.0 1.0
大横杆步距 1.6-1.8 1.6-1.8
小横杆挑向墙面的悬臂 - 0.35-0.45
  装修
竹脚手架 双排
里立杆离墙面的距离 0.5
立杆间距 横向 1.0-1.3
纵向 1.8
操作层小横杆间距 ≤1.0
大横杆步距 1.6-1.8
小横杆挑向墙面的悬臂 0.35-0.45
单立杆扣件式钢管脚手架搭设高度 铺脚手板层数 作业层数,荷载为 h
(m) a
(m) 类别 Hmax当b为(m)
轴心 偏心 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
2 0 1 1.6 1.6 砌筑
装修 76
79 72
76 68
71 63
67 58
63
2.0 砌筑
装修 69
71 64
67 58
52 -
57 -
1.8 1.6 砌筑
装修 80
82 76
78 71
74 66
70 61
66
2.0 砌筑
装修 71
74 66
70 61
65 -
60 -
4 0
(2) 2
(0) 1.6 1.6 砌筑 60
(74) 51
(70) 43
(66) 34
(62) 25
(58)
装修 65
(79) 57
(74) 50
(69) 42
(65) 34
(61)
单立杆扣件式钢管脚手架的材料用量
说明:以上用量为立杆、大横杆和小横杆用量、剪刀撑、斜拉杆、栏杆等另计。
步距h(m)
    单排 双排
每m2脚手架的钢管用量(kg),当立杆纵距a为(m) 1.2 14.40 20.80
1.4 13.37 18.74
1.6 12.64 17.28
1.8 12.01 16.02
2.00 11.51 15.02
扣件 个/m2 2.09 4.17
  步距 1.4
    单排 双排
每m2脚手架的钢管用量(kg),当立杆纵距a为(m) 1.2 12.31 18.74
1.4 11.38 16.87
1.6 10.64 15.39
1.8 10.11 14.34
2.00 9.65 13.41
扣件 个/m2 1.79 3.57
  步距 1.6
    单排 双排
每m2脚手架的钢管用量(kg),当立杆纵距a为(m) 1.2 10.85 17.20
1.4 10.00 15.49
1.6 9.34 14.18
1.8 8.83 13.16
2.00 8.37 12.24
扣件 个/m2 1.57 3.13
  步距 1.8
    单排 双排
每m2脚手架的钢管用量(kg),当立杆纵距a为(m) 1.2 9.78 16.00
1.4 8.93 14.30
1.6 8.35 13.14
1.8 7.84 12.12
2.00 7.44 11.31
扣件 个/m2 1.25 2.50
  立杆横距b(m) 每100m长作业面的脚手板用量(块),当a为(m):(脚手板长4.0m,宽0.2-0.25m)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0.8 84 87 93 84 87
1.0 112 116 124 112 116
1.2 112 116 124 112 116
1.4 140 145 155 140 145
1.6 168 174 186 168 174
