国家体育场(鸟巢)轻质隔墙开裂解决方案
2011-10-8 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 国家体育场(鸟巢)轻质隔墙开裂解决方案 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 杨 志   根据多年的装修施工经验总结,针对国家体育场的大面积的轻质隔墙开裂,我们结合现场的实际情况做了详细的分析,就国家体育 ...
国家体育场(鸟巢)轻质隔墙开裂解决方案
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 杨 志
  根据多年的装修施工经验总结,针对国家体育场的大面积的轻质隔墙开裂,我们结合现场的实际情况做了详细的分析,就国家体育场轻质隔墙开裂问题从材料的选用、材料的性能、装修施工,提出了如下解决方案。
  一、轻质龙骨的性能
  1.各种品牌的轻质龙骨质量都有所不同,同一种品牌同一型号的龙骨,它的质量也有所不同,因同一型号的龙骨有等级之分,所用材料有厚薄之分,厚与薄的型材不一样,当然受力也就不一样,我们从下面表格的对比中可以看出竖龙骨的壁厚、间距、与隔墙的高度有何关系,对墙体质量有和影响;蓝色区域是我们目前所采用的龙骨间距(现场竖龙骨间距已大于600),红色数字表示龙骨不能达到规范,黄色代表龙骨可以达到规范值,灰色区域是龙骨宽度和壁厚的比较;此表所示为龙骨受力在平衡状态下的对比,标高3000内间距600荷重不能超过30kg/㎡。
  2.石膏板与无纤维水泥加压板重量的比较:从下面的表格可以看出石膏板与无石棉纤维水泥加压板的重量差距,而我们目前所用龙骨是根据石膏板的重量设计的,因此龙骨本身的荷重已经超过了其本身的最大范围。
  导致开裂的因素: 龙骨受力不均匀;单面封板的先后顺序,间隔时间太长;受气候影响,板材的风干程度不一致;超过龙骨本身强度的荷载;因目前所用龙骨壁厚为0.6mm此种龙骨的受力是按照石膏板的重量而生产的,从石膏板(13.8/㎡)与无纤维水泥压力板(20.4/㎡)的重量比较来看每平方重量相差7kg左右,现目前层高为4.8m,无纤维水泥压力板宽为1.2m,如按此面积和板的重量计算,我们现在施工的方案来看,外墙每竖龙骨单面受重要在235公斤以上,而如果是安装石膏板重量才158kg,相差80kg!而且是单面受力,受力的不均匀和超龙骨的自身受力强度,必然会导致面层的开裂。
  解决此项问题方案有两种:
  第一,增加龙骨的厚度和支撑卡的密度(支撑卡间距的标准≤600);
  第二,所有竖龙骨间距缩小间距至400mm。
  3.如果龙骨高度超出本身的强度,其强度一样会受到影响,而且规范中也明确规定标高超出3000mm要做加强处理;3000mm以内贯通龙骨用一根,如果超过3000mm,每隔1200mm要设置一根贯通龙骨;大于3000mm时要根据设计要求设置横撑龙骨或做斜支撑加强处理。现场照片2:
  4.竖向龙骨卡入沿天地龙骨槽内,竖向龙骨长度应该比沿天地龙骨腹板间的净距小5mm;在有抗震要求的地区,隔墙龙骨与顶部楼板及过梁应采用柔性接连,以防止结构自然沉降的变形,对隔墙产生压力而导致龙骨弯曲变形使面层开裂。
  5.墙龙骨在龙骨与龙骨的转角,与墙体的转角,与墙体的平面交接和门窗洞口处都要注意做加强处理。
  6.门窗框,墙体自由端和墙体连接处及较大开孔两侧要安装加强龙骨。重量小于50kg的重型门框须用槽钢或者用C 型龙骨对扣,并且要在对扣的龙骨内预埋48厚木方。
  7.强门副框与楼板不能钢性连接;应该以柔性连接。
  8.隔墙端部龙骨与墙体搭接方式
  9.墙竖向龙骨中距,应该根据设计要求和龙骨的实际强度套材,一般情况下间距最大为600,但卫生间的隔墙因设有各种吊挂物件和装饰材料的要求,故龙骨最大的中距一般以400为宜。卫生间属于潮湿施工区域湿度较大,因板材长期处于受潮状态,如龙骨的密度大于400容易导致面板变形。
  二、加强水泥板的排版和板面接缝的处理
  在调整好龙骨的实际强度之后,加强水泥板的排版对龙骨墙体的受力变形也有一定的影响力,加强水泥板的排版方式应注意以下几点:
  1.龙骨两侧的加强水泥板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
  2.板的横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上,应加横龙骨平衡固定。
  3.隔墙长度超过10m,在无门窗洞口的情况下一定要设置伸缩缝。
  4.金特板之间的拼缝采用金特专用腻子处理;根据设计图纸和实际施工情况,对板材进行切割和开孔必要时现场做倒角,金特板两长边出厂时就已经做好倒角处理,但当墙体高于板长时,金特板水平接缝的短边必须现场倒角,以便更好的处理接缝。工艺程序是:第一道腻子干后——第二道腻子,同时贴入纸带或玻纤网格布——待第二道腻子干后再刮第三道腻子,并且要一道宽过一道(一般是第一道55——第二道80——第三道120)。
  5.金特板固定时应从板的中间部向周边固定同时要注意螺丝的间距,标准是距板边15mm,板角50mm,中距200mm。
  6.隔墙与地面连接处应设置钢柔分界线,是防止墙体开裂的一种有效方法。
  7.门的频繁开启而产生的振动会使门框与墙体的钢性连接产生开裂,从各方面资料体现门框与墙体不能密拼平接。
  以上资料来源是根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-50300-2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB-50210-2001)、国家建筑标准设计图集《内隔墙建筑构造》(J111-114)以及88JZ4可耐福轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶和88JZ11金特系列轻钢龙骨纤维增强水泥板等质料编制。
