商品混凝土的质量控制
2011-10-8 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 摘要: 本文介绍了商品混凝土的发展历史及现状,论述优质的商品混凝土应该是强度合格、耐久性好、经济的混凝土,论述了如何才能获得优质的商品混凝土。 本文论述了从原材料的选择、配合比设计、生产、施工、养护 ...
摘要:
本文论述了从原材料的选择、配合比设计、生产、施工、养护硬化过程对混凝土性能的影响。阐明了在各个环节中质量控制的具体措施。并列举××混凝土公司质量控制的具体实例。
介绍了混凝土强度评价的具体方法,并对××混凝土公司2002年3月常用的混凝土品种进行强度统计、分析,对其质量进行评价。同时对××混凝土公司的混凝土的耐久性、经济进行评价。
关键词:质量控制、强度、耐久性、经济性、强度统计分析
一、 前言
1、商品混凝土的发展
商品混凝土在国内外泛指预拌混凝土,它把过去分散的混凝土生产,由商品混凝土搅拌站集中形成规模化、自动化的生产作为一种半成品提供给施工工地。商品混凝土的生产是建筑行业文明化、现代化的一个标志,有着显著的社会、经济效益:
1、 提高了劳动生产率、减轻了劳动强度、改善了生产环境。
2、 有利于新技术的开发与应用。如外加剂、掺合料技术的应用能够为工地提供各种要求的混凝土,弥补了现场搅拌的不足。
3、 能够改善施工工地场地狭窄等困难,减少粉尘、物料、废水、噪音等对周边环境的影响。
4、 能够减少施工单位的费用,同时能够对混凝土的质量有保证。
5、 能够节约原材料、提高水泥的散装率。有明显的经济、社会效益。
上世纪初商品混凝土搅拌站先后出现在德国、美国等西方国家。第二次世界大战以后,各国大力发展经济,基础设施建设投资力度加大,商品混凝土的应用快速发展,其中以美国、德国、日本等国家最为迅速。我国的商品混凝土生产始于八十年代初的上海、常州等城市。在国家建设部门及有关部委的大力推广下,商品混凝土得到了快速的发展。
商品混凝土的产量在1989年仅有450万m3,到1996年大中城市商品混凝土总量近3000万m3,约占城市现浇混凝土总量的20%。1996年我国生产水泥4.9亿t ,用于商品混凝土的只有2.2%。我国建设部确定商品混凝土“九五”目标是产量比“八五”末期翻一番,即2000年产量可达5000万m3。近期,以人均商品混凝土0.2~0.3m3计,则我国商品混凝土年产量应为2.4亿~3.6亿m3,故我国商品混凝土的发展前景十分广阔。
2、我国商品混凝土质量控制的现状及质量控制意义
1、我国商品混凝土质量控制的现状
1、 混凝土的商品化生产在我国已有20多年的历史,在这20多年里混凝土的产量、质量、技术都有了较大的进步。但与西方发达国家比较起来,我国混凝土行业还处于初级阶段。质量、技术还有一定的差距。
2、 在企业内部缺乏长远的目光,片面追求经济效益的现象普遍存在。对混凝土质量特别是耐久性等没有足够的重视。
3、 由于部分从业人员质量意识欠缺,一些质量不合格、或质量较差的原材料进入生产,对混凝土的质量造成不良的影响。
4、 在施工方面,由于部分施工人员技术较差,缺乏专业的技术培训,造成施工质量差,从而影响了混凝土的质量。
5、 部分从业人员观念比较落后,认为混凝土行业是技术含量低的行业。缺乏专业的技术培训,不按照规章操作。没有认识到混凝土质量的重要性,对混凝土的质量没有足够的重视。
2、商品混凝土质量控制的意义
1、混凝土作为一种商品必然要进入市场,参与激烈的市场竞争,混凝土的质量则是企业在竞争中处于不败之地的保证。
2、混凝土作为目前使用最广泛的结构材料之一,它的质量直接关系到工程的质量、使用寿命以及人民的生命、财产的安全。
3、我国正处于基础设施建设的高峰期,如果在生产过程中对质量不够重视,将会带来巨大的代价。
4、随着混凝土技术的发展,新的生产、施工方式正在取代旧的生产、施工方式。因此,对混凝土质量控制能够促进新的生产、施工方式的发展。
6、 加入“WTO”后建筑行业必须与国际接轨,使其国际化、标准化,才能参与国际竞争。
3、优质的商品混凝土的定义
所谓的优质的商品混凝土首先是混凝土的强度得到保证。混凝土的强度是混凝土的一个重要指标。虽然在许多实际工程中,还要求混凝土具有抗渗、抗冻等其它性能,甚至这些性能更为重要。但由于混凝土结构物主要用于承受荷载、抵抗各种作用力,同时混凝土的其它性能与混凝土的强度之间有密切的联系。所以优质的混凝土强度必须满足设计要求。
混凝土除应满足强度要求外,还应具有在建筑物所处的环境及使用条件下经久耐用的性能,以延长建筑物的使用期限,减少其维修的工作量、维修费用,提高其经济、社会效益。目前许多钢筋混凝土结构往往发生过早的破坏,其原因不是强度不合格,而是耐久性不足。工程人员往往只对混凝土的强度特别感兴趣,而忽略了耐久性,许多西方发达国家的大规模基础设施建设是从战后经济恢复开始的,不少混凝土工程使用了三、四十年以后进入了老化期,为此进行的维修耗资巨大。如英国在1980年建筑维修费用占建设投资的2/3左右。我国现在正处于基础设施建设的高峰期,如果对混凝土的耐久性不够重视,将在维修上花费巨资。特别是如三峡大坝等跨世纪的重点工程更应重点关注其耐久性。
作为一种商品,其经济效益不容忽视,追求最大的利润空间是生产者的目的之一。因此优质的商品混凝土必须是强度合格、耐久性好、经济的混凝土。三者是一个有机的整体,相互影响、缺一不可。图(1)就能够清晰地表明如何才是优质的商品混凝土。
图(1)
4、商品混凝土质量控制措施
商品混凝土从生产、施工、养护、硬化是一系列的过程,这一过程如图(2),要获得优质的商品混凝土,必须在这个过程中贯彻全面的质量管理(P、D、C、A循环)。P(plan)计划即配置优质的商品混凝土的措施;D(DO)即按照计划进行实施;C(CHECK)即对生产的混凝土进行检查是否满足质量要求;A(ACTION)即对检查结论进行处理,并把经验总结用于实际生产中。甚至从原材料的优选、配合比设计、出厂质量控制、施工、养护硬化都应该贯彻全面的质量管理。
混凝土的质量由原材料、生产设备、有关人员三个因素构成,也就是所谓的硬件和软件。对原材料严格把关、选择优质经济的原材料,通过先进的生产工艺进行生产,人员具有良好的素质,认真负责地贯彻相关标准,准确无误地完成各个工序,是获得优质的商品混凝土的保证。原材料包括水泥、粗细骨料、外加剂、掺和料、是优良混凝土的物质基础,然后按照合理的配合比,在生产过程中根据原材料、天气情况、施工情况等进行配合比调整,对出厂的混凝土进行取样、检验、成型养护,并把检验结果反馈到生产控制中;对于出厂的混凝土进行跟踪控制,要求施工方及时地反馈混凝土质量情况,以便进行生产控制;同时要求施工方对浇注的混凝土进行合理的养护,以便获得优质的混凝土。其控制过程如图(2)
图(2)
二、原材料的质量控制
1、水泥的质量控制
1.1水泥强度等级的选择
混凝土的强度主要由水泥浆的强度、水泥浆与骨料界面的粘结强度、骨料颗粒强度决定。水泥浆将骨料牢固地粘结成整体,而水泥浆的强度取决于水泥的强度等级,因此,合理选择水泥的强度等级尤为重要。当水泥的强度等级与混凝土设计强度等级之比过大时,水泥用量过少,混凝土拌和物松散不易粘结,粘聚性差;而当水泥的强度等级与混凝土设计强度等级之比过小时,水泥用量过多,混凝土拌和物粘聚力大,成团,不便浇注,并且不经济。一般按照表(1)选择 ,但在客观情况不允许的情况下,可采取掺入活性掺和料(如粉煤灰、硅灰、矿渣)或掺入外加剂改善其性能。
表(1)水泥强度等级选择[6]
混凝土强度等级C ≤10 15~25 30~40 ≥45
水泥强度等级fceg 32.5 32.5~42.5 42.5~52.5 52.5~62.5
1.2水泥品种的选择
五大类水泥各自的特点,决定了其适用环境,针对不同的工程情况、气候情况,选择合适的水泥品种是获取优质混凝土的一个前提。一般可按照表(2)选择水泥品种。
表(2)水泥品种的选择[4]
水泥品种 硅酸盐水泥 普通水泥 矿渣水泥 火山灰水泥 粉煤灰水泥
特点 早期强度高;水化热大;抗冻性好;耐蚀性差;干缩较小 与硅酸盐水泥基本相同 早期强度低,后期强度增长较快;水化热低;抗冻性差;耐蚀性较强;干缩性较大 早期强度低,后期增长较快;水化热低;抗冻性差;抗渗性好;耐蚀性强;干缩性大 早期强度低,后期增长较快;水化热低;抗冻性差;抗裂性较高;耐蚀性强;干缩较小
适用范围 一般土建工程钢筋混凝土及预应力混凝土结构;受反复水冻作用的结构;配制高强混凝土 与硅酸盐水泥基本相同 高温车间和有耐热耐高温要求的混凝土结构;大体积混凝土结构;蒸汽养护的混凝土构件;有抗硫酸盐要求的工程 地下、水中大体积混凝土结构和有抗渗要求的混凝土结构;蒸汽养护的混凝土构件;有抗硫酸盐要求的工程 地上、地下、水中大体积混凝土结构;蒸汽养护的混凝土构件;抗裂性要求较高的工程;有抗硫酸盐要求的工程
不适用范围
大体积混凝土结构;受化学及海水侵蚀的工程
与硅酸盐水泥基本相同
早期强度要求高的工程;有抗冻要求得工程
处在干燥环境的混凝土工程;其它同矿渣水泥
有抗炭化要求的工程;其它同矿渣水泥
