螺旋钻灌注桩技术交底记录
2011-9-9 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 豫 JJ-005 ...
豫JJ-005
工程名称
内邓高速NO.2项目部
施工单位
交底部位
工序名称
交底提要:螺旋钻孔灌注桩的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
交底内容:
螺旋钻灌注桩
一、施工准备
(一)作业条件
1、地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用临时设施准备就绪。
2、场地标高一般为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。
3、分段制作好钢筋笼,其长度以5~8m为宜。
4、据图纸放轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签字。
5、施工前作成孔试验,数量不少于2根。
6、选择和确定钻孔机进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。
(二)材质要求
1、水泥:采用32.5级矿渣硅酸盐水泥。
2、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
3、石子:卵石或碎石,粒径5~31.5mm,含泥量不大于2%。
4、水:自来水或不含有害物质的洁净水。
5、钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。。
6、垫块:用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制成或用塑料卡。
7、火烧丝:规格18~20号铁丝烧成。
8、外加剂、掺合料。
(三)工器具
主要工器具:螺旋钻孔机、机动小翻斗车或手推车、长短棒式振捣器、溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。
二、质量要求
(一)混凝土灌注桩(钢筋笼)质量要求:
1、主控项目
(1)主筋问距:±1Omm。尺量检查。
(2)长度:±1OOmm。尺量检查。
2、一般项目
(1)钢筋材质检验符合设计要求,检查合格证及检验报告。
(2)箍筋间距:±20mm。尺量检查。
(3)直径:±1Omm。尺量检查。
(二)螺旋钻孔灌注桩的质量要求
1、主控项目
1)灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。
2)成孔深度必须符合设计要求。以摩擦力为主的桩,沉渣厚度严禁大于300mm;以端承力为主的桩,沉渣厚度严禁大于100mm。
3)实际浇筑的混凝土量,严禁小于计算体积。
2、一般项目:
1)浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规范的规定;
2)灌注桩的桩位偏差必须符合下表的规定:
灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
序号
成孔方法
桩径允许偏差(mm)
垂直度允许偏差(%)
桩位允许偏差(mm)
1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩
条形桩基沿心线方向和群桩基础的中间桩
干成孔灌注桩
-20
<1
70
150
注.1、桩径允许偏差的负值是指个别断面。
2、采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。
3、H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。
