钻孔灌注桩技术、安全交底
2011-9-9 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 一、技术交底内容 1 、施工要点: ( 1 )该桩设计桩径 米, 护筒顶标高 , 设计孔底标高 ...
一、技术交底内容
1、施工要点:
(1)该桩设计桩径 米,
护筒顶标高 ,
设计孔底标高 ,
设计桩长 米,
孔深(护筒顶至孔底) ,
设计嵌岩深度 米。
(2)钻孔灌注桩位置要求正确,桩位先由测量部采用全站仪放样,交给施工队伍后各施工队应及时保护好,埋设十字护桩, 护桩埋设必须牢固,且不影响施工;桩基开钻后,每班组开工前必须复核桩孔中心偏位,桩孔中心偏位严格控制在2厘米以内,倾斜度控制在1%以内。
(3)泥浆池尺寸一般为3×5m,深度2m,设置应综合考虑水、电、交通及安全的要求,具体尺寸根据造浆方法,孔径和供应同时钻孔的数目确定;泥浆池四周架设脚手架栏杆,高度不低于1.2米,并外挂密目安全网。
(4)护筒埋深:钢护筒直径比设计桩径大20cm-40cm,入土埋深1m-3m,高出地面0.3m以上,并要求稳固,以利导向钻头,保持水头,防止坍孔。
(5) 钻孔前对周边环境精心调查,确认无管线方可开钻,否则应进行人工探孔。
