建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
我国建筑给水塑料管现状及发展前景
2011-4-21 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 555| 评论: 0
摘要: 前言   塑料管和传统金属管相比,具有重量轻、耐腐蚀、卫生安全、水流阻力小、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐。为此,许多发达国家塑料制品制造商与管道工程界进行广泛的合作,投入了大量人力、物力 ...
前言
  塑料管和传统金属管相比,具有重量轻、耐腐蚀、卫生安全、水流阻力小、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐。为此,许多发达国家塑料制品制造商与管道工程界进行广泛的合作,投入了大量人力、物力和财力进行全面的开发研究,使原料合成生产、管材管件制造技术、设计理论和施工技术等方面得到了发展和完善,并积累了丰富的实践经验,促使塑料管在管道工程中占据了相当重要的位置,并形成一种势不可挡的发展趋势。
  在国外,近几年建筑室内塑料管道发展非常迅速。据有关资料介绍,1994年欧洲建筑室内管道安装长度为1.3×106km,其中金属管为 8.5×105km,占67%,塑料管为4.2×105km,占33%;到1997年欧洲室内管道安装长度增长到1.6×106km,其中金属为1.02×106km,占64%,塑料管为5.8×105km,占36%。从1994年到1997年,欧洲建筑室内塑料管增加了3个百分点,增加达1.6×105km(见表1,表2)。
  表1 1994年欧洲建筑室内管道使用量统计
项目 铜管 镀锌钢管 不锈钢管 PE-X管 PP-R管 PAP管 PB管 CPVC管
用量(万m) 70600 30900 1400 30200 14700 6500 4400 1800
比例(%) 44 19 1 19 9 4 3 1
 表2 欧洲近几年建筑给水塑料管用量统计与预测
项目 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
PE-X管(万m) 4700 5800 6700 7800 8300 9000 9300 9700 10000
PP-R管(万m) 4800 5600 6000 6000 6000 5900 5900 5900 5800
PAP管/万m 300 500 800 1000 1300 1800 2000 2100 2500
 目前,我国建筑给水塑料管有:UPVC管、CPVC管、PE管、PAP管、PE-X管、PP-R管、A BS管、钢塑复合管等。形成为主导产品的有PAP管、PE-X管和PP-R管。不锈钢塑料复合管是刚刚兴起的一种新型建筑室内管道,它具有不锈钢管的美观、耐压、抗冲击性能,以及塑料管重量轻、耐腐蚀、卫生安全、水流阻力小、安装方便等特性,可适用于建筑冷热水供应、采暖和燃气供应,具有较好的市场潜力。?
1 建筑给水塑料管产品特点
  目前,国内常用的建筑给水塑料管主要有:PAP管、PE-X管、PP-R管等,它们除具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下特点:?
  (1)良好的卫生性能。制管的原料属聚烯烃,其分子仅由碳、氢元素组成,原、辅料均达到食品卫生标准要求。因此,PAP管、PE-X管、PP-R管不仅可用于冷热水系统,而且可用于纯净饮用水系统,可避免传统金属管道系统中常见的"锈水"现象。?
  (2)较好的耐温、耐热性能。PAP管、PE-X管和PP-R管维卡软化温度均在130℃以上,最高工作温度可达95℃,长期使用温度一般可达70℃。?
  (3)安装方便、连接可靠。安装时,不需传统金属管安装时的"攻丝、缠麻"等工序,并且PAP管、PE-X管在拐弯处可利用其柔性弯制,PP-R管具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔连接和电熔连接,安装方便,接头质量可靠(见表3)。?
2 我国建筑给水塑料管生产和应用现状?
  2.1 PAP管
  目前国内PAP管生产线有300余条,其中进口设备占10%,搭接焊生产线占70%,生产能力达到8×105km/a。生产规格主要有:Φ14,16,20,25,32 ,少量能生产Φ40,50,63。目前国内PAP管生产企业开工率总体来说不尽人意,但采用进口设备或技术装备先进、工人素质高、质量管理体系完善、产品质量稳定、生产规模较大的企业,开工率一般在70%以上,有的品牌PAP管供不应求。
  1995~1997年期间,PAP管在国内的应用主要是做住宅冷水管、太阳能热水器供水管和热水管,用量大约在500×104~1000×104m/a。1997年PAP 管开始应用于住宅小区、公共建筑的冷热水系统上,以及北方地区地板辐射采暖,年使用量大约在5000×104m。1998年使用量大约在0.8×105~1×105km。1999年,PAP管较前几年有很大发展,估计使用量达到1×105~1.5×105km。
  表3 常用建筑给水塑料管技术经济性能比较
性能 PE-X管 PP-R管 PAP管 CPVC管 PB管
长期耐温、耐压(70℃,1.0MPa,50a) 可以 可以 可以(交联) 可以 可以
壁厚(达到同一要求) 较薄 较厚 较薄 较薄 最薄
卫生性能 优 优 优 优 优
生产工艺和设备 较复杂 较简单 最复杂 较复杂 较简单
废料回收利用性 不能 可以 不能 可以 可以
连接方法(粘接) 不能 不能 不能 可以 不能
热熔连接 不能 可以 不能 不能 可以
电熔连接 不能 可以 不能 不能 可以
挤压夹紧连接 可以 不能 可以 不能 不能
连接管件 金属 PP-R 金属 CPVC PB
热膨胀系数(mm/m·℃) 0.15 0.16 0.036 0.06 0.13
价格比(直径32mm以下) 1.0 1.2 1.5 2.1 2.3
隔氧性 不能 不能 可以 不能 不能
