建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
UPVC螺旋排水管道的特点及应用
2011-4-21 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 北京市建委规定从1988年7月1日起在排水工程中禁止使用铸铁管道。随后,全国已有十多个省市推广/"以塑代钢/"的法规,为推广应用UPVC螺旋排水管道提供了政策保障。90年代初,沈阳平和实业有限公司全套引进具有国 ...
北京市建委规定从1988年7月1日起在排水工程中禁止使用铸铁管道。随后,全国已有十多个省市推广/"以塑代钢/"的法规,为推广应用UPVC螺旋排水管道提供了政策保障。90年代初,沈阳平和实业有限公司全套引进具有国际领先水准的韩国平和塑料工业株式会社生产工艺及装备,以纯硬聚氯乙烯树脂为原料,开始生产螺旋单立管系统用的排水管材和管件。1997年11月14日中国建设标准化协会批准了CECS94-97《建筑排水用硬聚氯乙烯管管道工程设计、施工及验收规程》,至今,全国已有数家生产同类产品的企业,UPVC螺旋排水管道得到较为普遍的应用。笔者亲身经历了许多工程实践并做了大量调研后认为,人们对这种排水系统在使用中需要特别重视如下问题。
一、UPVC螺旋排水管的特点
  从PPI螺旋消音单立管排水系统安装图可以看出,UPVC螺旋管道排水系统与普通排水系统的基本组成是相同的,也就是排水立管接纳各楼层横支管的污水,最终由底部排出,立管的最上端由伸顶通气管与大气连通。不同的是:其一,排水立管使用了由硬聚氯乙烯材料制成的螺旋管,管内壁有与管壁一起加工成型的六条突出三角形螺旋肋,三角形螺旋肋高3MM,用于螺旋肋的导流作用,管内水流沿管内壁呈螺旋下落,形成较为稳定并且密实的水膜旋流,管中心是一个通畅的空气柱,污水的下降极限流速也有所减少,显著地降低了立管内的压力波动,较大地提高了排水能力,并有效加强了管道强度和刚度。其二,管件与普通管件不同,即横支管与立管连接使用侧向进水专用三通或四通管件,避免横向水流与下降水流的撞击,有利于进水沿立管管壁旋转下落。且由于专用管件采用了螺母挤压密封胶圈接头的滑动连接方法,可以少用或不用伸缩节,且安装方便,可缩短施工工期。但密封胶圈必须由提供管材厂家配套供应。
  以上两大特征,决定了UPVC螺旋排水特点:
  1.排水噪音低。据上海市建材所和福建省建研所现场实测,内壁光滑的UPVC管(即光滑管)在排水时的噪音约比传统的铸铁排水管大2~4bB。同济大学声研所于1996年10月将螺旋管和光壁管对比测试,其结果为螺旋管比光壁管的噪音小5~7bB;也就是说螺旋管比铸铁管噪音低了3bB,排水噪音功率为铸铁管的50%,大量工程实例也充分证实了这一点,即螺旋管排水时只会听到沙沙声响,远低于卫生器具的冲水噪音,真正起到了消音作用。
  2.防止地漏水封的破坏。由于排水立管中央形成畅通的空气柱,降低管内压力波动量。真正避免了像普通铸铁管和光壁管系统出现上层用户由于负压超值和底层用户由于正压超值,均造成水封破坏,恶化了居住环境。目前我国规定地漏的最小水封高度为50 MM,完全可以满足螺旋排水管的要求。
  3.排水能力大,不易堵塞。
  4.工程的综合造价比传统的铸铁管低20%-30%,且色泽柔和,克服了铸铁管单调的冷灰色。
二.UPVC螺旋排水管应用需要注意的问题
  1.设计螺旋单立管排水系统,选择的产品生产厂家,应提出产品的性能测试报告。设计人员特别要了解允许流量的测试方法,流量负荷的施加是定流量法,还是器具流量法。两者的实验报告有所差异,设计应用定流量负荷法测得的允许流量值,器具的流量负荷会受器具型号不同,排水性能不同的影响。
  2.注意允许流量适用的建筑物高度。UPVC螺旋排水系统中负荷的施加层越高,造成的管内的负压值越大。规程中给出的允许流量值是以16层试验塔上的试验结果为依据,大体可用于30层以下的住宅建筑。对于层数较多的高层建筑,在设计流量的取值上有一些余量更为安全。
