建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
关于住宅同层排水管道安装存在问题的探讨
2011-4-21 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 714| 评论: 0
摘要: 1、卫生间内PVC-U塑料排水管穿板套管   1.1在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间 ...
  1.1在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板地面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
  1.2对于PVC-U塑料排水立管设于同层排水系统的卫生间内就不适应了。因为该系统的排水三通是设于建筑结构沉箱内(即板面上),套管不能伸出沉箱外,若是在三通下设置套管,一是不能满足安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm的要求;二是不能有效的对三通下套管缝隙实施严密封堵。因而,沉箱内三通下设置套管就完全无意义。但是,PVC-U塑料排水立管外表面光滑,与混凝土粘接不是很牢固,加之塑料管材的热胀冷缩和混凝土不一样存在着缝隙,卫生间内的积水极易沿着PVC-U塑料排水立管与混凝土板之间的缝隙往下层流。既影响楼下住户的正常生活,又是对楼下住户的病菌传播。为解决这一矛盾,应采用“双保险”作法(如下图所示)。
  一是在混凝土板内(1/2处)加与之相适应的PVC塑料排水阻水圈,同时还有支撑的作用。安装时,先把阻水圈套入管道上,阻水圈凹凸不平一面朝上,阻水效果更好。将管道在板内穿管处先搽试干净,沿板内1/2处刷胶水,再把阻水圈放到刷胶水位置上,待其稳固1~2min即可。二是在阻水圈的上下两头或三通承口处,与楼板连接的PVC-U管道外层打毛,即让外层比较粗糙,之后用混凝土填塞密实,有必要可分两次完成。
详情请下载附件!
关于住宅同层排水管道安装存在问题的探讨.zip
9c3545d402e72aea524e5d4c6c7bd411.zip (11.96 KB)
