建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
屋顶绿化
2008-1-5 05:59| 发布者: ccbuild| 查看: 937| 评论: 0
摘要: 简介: 用屋顶空间进行绿化美化,以改善人们的工作和生活环境是屋顶花园迅速发展的主要原因。另外屋顶花园的环境功能,改善屋顶眩光、美化城市景观,增加绿色空间与建筑空间的相互渗透,以及其隔热和保温效能、蓄雨 ...
  用屋顶空间进行绿化美化,以改善人们的工作和生活环境是屋顶花园迅速发展的主要原因。另外屋顶花园的环境功能,改善屋顶眩光、美化城市景观,增加绿色空间与建筑空间的相互渗透,以及其隔热和保温效能、蓄雨水作用种种这些促使屋顶绿化形成一种趋势。
屋顶绿化特征
  在屋顶上造园是一种特殊的园林形式。在屋顶(天台)上造园,一切造园要素都受到支承它的屋顶结构限制,不能随心所欲地运用造园因素——挖湖堆山、改造地形——进行营造。但是,屋顶花园(绿化)毕竟是人们将地面上的“园”升到屋顶(天台)上来的,它具有它本身的特征,它与露地建园有共同处又有区别。从造园手法运用上,可运用一般的园林造园构景手法,创造优美的绿色环境;同时,亦受到所处居高临下,场地狭小,四周围绕建筑墙壁所限。脱离开大地联系的屋顶花园(绿化)与地面上的园林相比,既有其有利优势,又有它的不利方面。
  屋顶花园(绿化)是完全建在人工“地基”——屋顶楼板上。屋顶花园(绿化)的各类种植物必须种植在人工合成土壤上,而合成的种植土和大地之间被建筑物隔绝。植物生长的基本要素——水的供应受到限制,不可能利用地下水通过毛细管上升作用供给植物,这种对植物生态环境的改变,决非仅仅是植物灌溉问题,它将影响屋顶花木的健壮生长。因而,在地面上生长良好的花木,移植到屋顶(天台)上就可能影响它生存成活。需要根据各类植物生长特性,选择适合屋顶生长环境的植物品种。屋顶花园(绿化)植物生长的好坏,直接影响屋顶花园(绿化)的效果,因而也增加了它的建造难度和困难。
  建筑物的承载能力,受限于屋顶花园(绿化)下的梁板柱和基础、地基的承重力。由于建筑结构承载力直接影响房屋造价的高低,因此,屋顶上的每平方米的允许荷载均受到限制。也就是屋顶花园(绿化)土平均荷载只能控制在一定范围之内。其中影响最直接的是种植土的厚度。种植土层厚薄影响土壤水分容量大小。较薄的种植土,如果没有雨水或均衡人工浇灌,则土壤极易迅速干燥,对植物的生长发育不利。屋顶花园(绿化)的种植土层较薄,又处于下倚建筑的高空,受到外界气温变化时对种植土将产生影响,以及从下部建筑结构中传来的冷热两方面的温度变化,都会影响种植土层的温度。显而易见,屋顶花园(绿化)的种植土形成的栽植环境,对树木花卉生长发育所需的理想条件相差甚远。
屋顶绿化构成
  分为植物、基质、假山、花池、水体、园路、雕塑、棚架等。
  1. 植物:选用植株矮、根系浅的植物,高大的乔木根系深,树冠大,而屋顶上的 风力大,土层太薄,容易被风吹倒。若加厚土层,硬会增加重量。而且,乔木发达的根系往往还会深扎防水层而造坟渗漏。因此,屋顶花园一般应选用比较低矮、根系较浅的植物。主要有以下几类。
  草本花卉? 如天竺葵、球根秋海棠、风信子、郁金香、菊仡、金盏菊、石竹、一 串红、旱金莲、凤仙花、鸡冠花、大丽花、全鱼草、雏菊、羽衣甘蓝、翠菊、千日红、 含羞草、紫茉莉、虞美人、美人蕉、萱草、鸢尾、芍药、葱兰等。
  草坪与地被植物 常用的有天鹅绒草、酢浆草、虎耳草等。
  灌木和小乔木 红枫、小檗、南天竹、紫薇、木槿、贴梗海棠、腊梅、月季、玫瑰、山茶、桂花、牡丹、结香、平枝枸子、八角金盘、金钟花、栀子、金丝桃、八仙花、迎春花、棣棠、拍杞、石榴、六月雪、荚迷等。
  藤本植物 如洋常春藤、茑萝、牵牛花、紫藤、木香、凌霄、蔓蔷薇、金银花、常绿油麻藤等。
  果树和蔬菜 矮化苹果、金橘、葡萄、猕猴桃、草霉、黄瓜、丝瓜、扁豆、番茄、青椒、香葱等。
  2. 基质:屋顶绿化所用的基质与其他绿化的基质有很大的区别,要求肥效充足、而又要轻质类。为了充分减轻荷载,土层厚度应控制在最低眼度。一般栽植草皮等地被植物的泥土厚度需10-15厘米;栽植低矮的草花,泥土厚度需20-30厘米;灌木土深40-50厘米;小乔木土深60-75厘米。草坪与乔灌木之间以斜坡过渡。如下几种:
泡沫有机树脂制品(容重30千克/立方米)加人体积的50%腐殖土。
海绵状开孔泡沫塑料(容重23干克/立方米)加人体积的70%~80%腐殖土。
膨涨珍珠岩(容重60~100千克/立方米,吸水后重3~4倍)加人体积的50%腐殖土。
蛭石、媒渣、谷壳(容重300千克/立方米)。
空心小塑料颗粒加腐殖土。
木屑腐殖土 这是目前应用较大,且又经济的一种基质。一般为7份木屑加3份普通土或腐殖土。
  3. 假山:屋顶花园置石与露地造园的假山工程相比,前者仅作独立性或附属性的造景布置,只能观不能游,而后者是以造景游览为主要目的。因为屋顶上空间有限,又受到结构承重能力的限制,不宜在屋顶上兴建大型可观可游的以土石为主要材料的假山工程。所以在屋顶花园上仅宜设置以观赏为主、体量较小而分散的精美置石。可采用特置、对置、散置和群置等布置手法,结合屋顶花园的用途、环境和空间,运用山石小品作为点缀园林空间和陪衬建筑、植物的手段。独立式精美置石一般占地面积小,由于它为集中荷重,其位置应与屋顶结构的梁柱结合。为了减轻荷重,在屋顶上建造较大型假山置石时,多采用塑假石做法。塑石可用钢丝网水泥沙浆塑成或用玻璃钢成型。
  4. 水体:各种水体工程是屋顶花园重要组成部分,形体各异的水池、叠水、喷泉以及观赏鱼池和水生种植池等为屋顶有限空间提供观赏景物。
  5. 园路:屋顶花园除植物种植和水体外,工程量较大的是道路和场地铺装。园路铺装是做在屋顶楼板、隔热保温层和防水层之上的面层。面层下的结构和构造做法一般由建筑设计确定,屋顶花园的园路铺装应在不破坏原屋顶防水排水体系的前提下,结合屋顶花园的特殊要求进行铺装面层的设计和施工。
  6. 雕塑:屋顶花园中设置少量人物、动物、植物山石形象以及抽象的几何形象雕塑,可以陶冶游人的情操,美化人们的心灵,比一般园林小品更有意义。为充实屋顶花园的造园意境,选用题材不拘一格,形体可大可小,刻划的形象可自然可抽象,表达的主题可严肃可浪漫。根据屋顶的空间环境,景物性质还可利用雕塑代表造园标志。设在屋顶上的雕塑应特别注意其特定的空间环境,特定的观赏角度和方位。决不可孤立地研究雕塑本身,应从它处于屋顶花园的平面位置、体量大小、色彩、质感以及背景等多方面进行全面考虑,甚至还要考虑它的方位朝向及日照、光线起落、光影变化和夜间人工光线的照射角度等。
  7. 棚架:主要是用于遮荫或攀缘植物的基体。
屋顶绿化形式
  屋顶花园的类型和形式按使用要求的不同是多种多样的。不 同类型的屋顶花园,在规划设计上亦有所区别。
  1. 按使用要求区分可以分为公共游息性屋顶花园、宾馆酒店类屋顶花园、私人家庭式屋顶花园以及科研实验类屋顶花园。
  2. 按绿化形式可以是成片种植区、分散和周边式和园林庭园式。
  3. 按绿化空间区分可以是平面型屋顶花园、立体型屋顶花园。
  家庭屋顶花园的面积一般都不大,只有几至几十平方米。这种小型的屋顶花园,一般不设计水池及小型建筑(有的可以考虑用铝合金构建小凉亭、小温室以及其他设施),因此,总体来说设计和制作均较简单。
屋顶绿化养护
  屋顶花园建成后的养护,主要是指花园主体景物的各类地被、花卉和树木的养护管理。当然,还有屋顶上的水电设施和屋顶防水、排水等的管理工作。这项工作一般应有园林绿化种植管理经验的专职人员来承担。
  在日常使用过程中,管理人员应注意不得任意在屋顶花园中增设超出原设计范围的大型景物,以免造成屋顶超载。在更改原暗装水电设备和系统时应特别注意不得破坏原屋顶防水层和构造处理。更不得改变屋顶的排水系统和坡向,并应保持屋顶园路及环境的清洁,防止枝叶等杂物堵塞排水通道及下水口。造成屋面积水,最后导致屋顶漏水。
  至于家庭屋顶花园则由于面积一般都不大,只有几至几十平方米。这种小型的屋顶花园,一般都是由自己养护,其中养护的内容要比其他绿化养护要复杂些,但比专职人员养护的内容却又简单:主要是日常浇水施肥、病虫害的防治、季节植物的更换、松土除草等,其它的参照上面专职人员养护的内容。其中涉及专业养护的内容最好请专职人员帮忙,以免劳命伤才。
屋顶绿化注意
  任何一项建筑工程设计,必须有建筑设计、结构设计和水电设备等工种相互配合才能完满进行。在各工种配合时,园林绿化设计工种根据造园所需,提出各项与建筑工种、结构计算和水电等工种相关的技术要求时,有关工种要以对待工业建筑设计中工艺设计要求的态度,认真进行调研、收集有关屋顶园林工程和植物生长的资料。因为,屋顶造园决非仅是在屋顶上摆放几盆花、造几个花池和核算一下屋顶结构承载能力的问题。屋顶花园绿化的各项技术要求均与建筑、结构、水电及环境设计有极密切关系。建筑构造中屋顶防水问题至今仍困扰着建筑业,建造屋顶花园给建筑防水提出新课题和困难。结合屋顶花园问题彻底改革屋顶防水构造体系是值得探讨的问题;屋顶花园对于结构设计,除要求增加屋顶荷载外,还对建筑结构体系的抗震设计提出新的要求。结构工种与园林工程相配合应在满足造景需要的前提下,尽量使较大的集中荷载设置在柱顶或大梁承重墙上。同样,屋顶造园对水电暖等工种也有相应的技术要求,如屋顶绿化的浇灌、喷灌、水体等的供水排水;屋顶照明及少量设备供电;有的甚至要求在屋顶上设置小型温室,这就需要冬季供暖。
  完善合理的设计还要由施工来实现完成。屋顶花园施工中,土建工程与园林工程的相互配合是建好屋顶花园的另一关键。园林工程中屋顶上要预留众多的预埋铁件、支礅等,给屋顶整体防水层增加了薄弱环节,下沉式种植池和水池也给防水层的施工带来困难,这些都需要严格按图施工,精心操作来完成各节点的防水构造处理
简介: 用屋顶空间进行绿化美化,以改善人们的工作和生活环境是屋顶花园迅速发展的主要原因。另外屋顶花园的环境功能,改善屋顶眩光、美化城市景观,增加绿色空间与建筑空间的相互渗透,以及其隔热和保温效能、蓄雨水作用种种这些促使屋顶绿化形成一种趋势。
关键字:屋顶绿化 屋顶空间 园林形式
4
