建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
汽车空调维修资料说明
2012-12-27 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 为了确保汽车空调能良好运行,发挥它应有的作用,汽车空调维修资料说明除在使用过程中,按规范操作外,日常维护和保养是非常重要的。汽车空调维修资料说明通过日常维护、保养可以发现故障隐患,汽车空调维修资料说明 ...
为了确保汽车空调能良好运行,发挥它应有的作用,汽车空调维修资料说明除在使用过程中,按规范操作外,日常维护和保养是非常重要的。汽车空调维修资料说明通过日常维护、保养可以发现故障隐患,汽车空调维修资料说明如零件磨损、电器线路接头松脱、管路接头松动、制冷剂泄漏和异常响声等等,及时作出处理以保证空调系统正常工作运行。汽车空调维修资料说明所谓汽车空调的保养,即是通过汽车空调系统定期检查和调整,以维护其最佳工作状态性能。
1、汽车空调维修资料说明压缩机的维护与保养。
1)在停用制冷系统后,每两周起动压缩机工作5分钟。这样做有以下好处:
a.将冷冻机油输送到轴封上,防止轴封干枯,降低密封作用。
b.压缩机是精密部件,长时间不用,其精密的配合表面会产生“冷焊”现象。
c.制冷剂和冷冻机油会产生化学变化,压缩机长期不工作,易在配合表面形成蚀点,破坏零件的光洁度和精度。
2)汽车空调维修资料说明检查压缩机皮带张力
汽车压缩机皮带的张力是376N±50N(约38kg±5kg),皮带张力过大,易造成压缩机皮带轮轴承早期失效;表现为压缩机噪音大。如不及时修理会造成离合器损坏。皮带张力过小造成皮带打滑,造成压缩机转速下降,制冷效果差。平常使用过程中驾驶员可以用手翻动皮带,如果皮带能翻转90度,则张力基本正常。
3)汽车空调维修资料说明如果汽车空调系统中,发现冷冻机油泄漏要及时修理,并按规范加注汽车专用冷冻机油。压缩机要注意检查轴封以及压缩机与进排管的连接部位是否有泄漏。
2、汽车空调维修资料说明冷凝器的维护与保养:
主要是要保证冷凝器有最大的气流量。因此,平时要注意冷凝器运行是否正常。经常清洁冷凝器通道,不要被杂物、油污、泥土和昆虫堵塞。清洗时需注意
a.请勿使用高压水枪,否则容易损坏散热翅片,降低散热效果。
b.除了清洁冷凝器表面,还需清理冷凝器和散热器之间的缝隙,如果这里堵塞严重,往往造成发动机水温过高,同时影响制冷效果。
3、汽车空调维修资料说明蒸发器的维护与保养
蒸发器同冷凝器一样都是换热器,要求保持通风口清洁、排水道畅通、鼓风机运转正常等。汽车在最大制冷时,注意检查是否有发动机热水通过暖水阀漏进来,以免影响制冷效果。
4、汽车空调维修资料说明储液罐
储液罐正常使用两年后要及时交换,因为储液罐内的干燥剂使用两年左右就会失效,如果是过饱和地吸收了水分,干燥包容易爆裂,干燥剂粉末会堵塞管路。每次拆开管路进行修理或清洗时,必须更换新的储液罐。
