建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调的正确使用方法
2012-12-27 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 545| 评论: 0
摘要: 1、首次使用空调时应详细阅读《使用说明书》,并按照上面介绍的方法进行操作。 2、设定合适的温度:一般设定在26℃-27℃的范围对人的感觉比较适合,由于现在许多空调都具有经济睡眠功能,所以睡觉前最好启动该功 ...
2、设定合适的温度:一般设定在26℃-27℃的范围对人的感觉比较适合,由于现在许多空调都具有经济睡眠功能,所以睡觉前最好启动该功能,以保证睡着和醒来时不会觉得太凉。
3、选择合适的出风口角度,尽量避免对准人体,特别是人在睡眠中直接吹冷风容易得病。目前空调器的双向科学送风功能一般都可以解决这一问题,可以自动设定制冷时角度朝上,制热时角度朝下。
4、有效使用定时器。睡眠及外出时,请利用定时器。使其仅在必要时间内运转,以便省电。
5、经常清洁空气过滤网,过滤往被堵塞会降低运转性能,从而导致电费增加,应半月左右清扫一次。
6、不要让阳光和热风进入房间,在冷气开放时最好用窗帘或百叶窗遮挡阳光;同时开启空调后尽量少开门窗,减少冷量的损耗,节约用电。
7、切物有物体挡住市内外的进出风口,否则会降低制冷制热效果,浪费电力,严重的回导致空调器无法正常工作。
8、仅在必要时候开启空调器,既可以使空调得到有效利用又可以节约用电。
9、在开机时首先将制冷或制热开在强劲档,如果您的空调没有强劲功能,那么最好开在高风档,当温度适宜时再将设置改到中档或抵挡,减少能耗,减低噪音。
10、空调器停、开操作时间,应间隔3分钟以上,不能连续停、开。
