建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
螺杆氨压缩机的故障与维修
2012-12-27 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要: 1启动负荷过大或根本不能启动滑阀未停到0位使滑阀停到0位 压缩机内充满了润滑油或液体制冷剂按转动方向盘动压缩机,排出积液或积油 部分运动部件严重磨损或烧伤拆卸检修及更换零部件 电压不足检查电网电压值 ...
电压不足检查电网电压值
2.机组发生不正常振动机组地脚螺栓未紧固旋紧地脚螺栓
压缩机与电动机不同轴重新找正
因管道振动引起机组振动加剧加支撑点或改变支撑点
过量的液态制冷剂被吸人机体内调整系统供液量,关小吸气截止阀
滑阀不能定位而且振动检查油活塞及增减载阀是否泄漏
吸气腔真空度过高开大吸气截止阀
3.压缩机运转后自动停机自动保护及自动控制元件调定值不能适应工况的要求检查各调定值是否合理,适当调整
控制电路内部存在故障检查电路,消除故障
过载检查原因并消除
4.制冷能力不足滑阀的位置不合适或其它故障检查指示器并调整位置,检修滑阀
吸气过滤器堵塞拆下吸气过滤器的过滤网清洗
机器不正常磨损,造成间隙过大调整或更换零件
吸气管线阻力损失过大检查阀门(如吸气截止阀或止回阀)
高低压系统间泄漏检查旁通管路
喷油量不足,不能实现密封检查油路系统
排气压力远高于冷凝压力检查排气系统管路及阀门,清除排气系统阻力。
吸气截止阀未全开打开
5.运转中机器出现不正常响声转子齿槽内有杂物检修转子及吸气过滤器
止推轴承损坏更换轴承
轴承磨损造成转子与机壳间的摩擦更换轴承
滑阀偏斜检修滑阀导向块及导向柱
运动部件连接处松动拆开机器检修,加强防松措施
6.排气温度或油温度过高压缩比较大降低排气压力和负荷
油温过高清除油冷却器传热面上的污垢,降低水温或增大水量
吸入严重过热的蒸气向蒸发系统供液
喷油量不足提高喷油量
空气渗入制冷系统排出空气,检查空气渗入部件
7.排气温度或油温度下降吸入湿蒸气或液体制冷剂减少向蒸发系统的供液量,关小吸气截止阀
连续无负荷运转检查滑阀
排气压力异常低降低冷凝器的冷凝能力、减小供水量
8.滑阀动作不灵活或不动作电磁阀动作不灵检修电磁阀
油管路系统接头堵塞检修
手动阀关闭打开进油截止阀
油活塞卡住或漏油检修
9.压缩机机体温度过高吸气严重过热降低吸气过热度
旁通管路泄漏检修旁通管路及阀门
