建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
光州双年展之第六秩序
2011-9-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 这是Michael Hansmeyer参加韩国光州设计双年展的作品:第六秩序。材料是ABS塑料,这些塑料一张厚1毫米,共使用10800张。进入展览室,观众将看到16个柱子。这是做了一个直角墙面镜子所造成的效果,实际上只是用了4根 ...
    这是Michael Hansmeyer参加韩国光州设计双年展的作品:第六秩序。材料是ABS塑料,这些塑料一张厚1毫米,共使用10800张。进入展览室,观众将看到16个柱子。这是做了一个直角墙面镜子所造成的效果,实际上只是用了4根柱子。    作品形式复杂,每一个面都不相同。使用程序输出这种设计。如果没有程序,就这个作品的细节和复杂性来讲,这将是不可想象的创作。
    Michael Hansmeyer使用程序算法探索建筑形式,他目前在瑞士苏黎世联邦技术学校建筑学院。纽约时报评价其为光州设计双年展最为瞩目的设计活动之一。
