建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
采暖循环水系统存在问题及解决方案
2011-2-12 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
摘要: 一、采暖循环水质标准 热水热力网(热电厂区域、锅炉房或间供系统) 悬浮物5mg/L  总硬度60mg/L(CaCO3) 溶解氧0.1mg/L  含油量2mg/L  PH值(25℃):7~12 其它指标 ...
一、采暖循环水质标准
悬浮物≤5mg/L  总硬度≤60mg/L(CaCO3)
溶解氧≤0.1mg/L  含油量≤2mg/L  PH值(25℃):7~12
其它指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85.当系统有不锈钢、铜,铝等Cl-含量不高于25mg/L;当系统中无钢制散热器时,可不除氧;当采用加药处理时补水水质标准:
PH值:7~12  悬浮物≤20mg/L
总硬度≤600mg/L  含油量≤2mg/L
集中供暖执行城市热力网设计规范 CJJ34—2002 。
二、采暖循环水系统存在的问题
采暖循环水系统存在的主要问题是换热设备的结垢影响换热效率;系统管网的腐蚀以及腐蚀造成的水质二次污染,管网末端散热器铁垢沉积、堵塞,影响散热的问题。由于采暖循环水在经过换热设备时温度上升,会析出大量水垢,这些水垢会紧贴在换热设备内表面,影响换热效率。另外,采暖循环水在封闭的系统中运行,运行温度为95℃~75℃。由于系统长期在高温环境下运行,系统管网、设备腐蚀情况比较严重。造成系统中杂质不断增多,水的色度、浊度不断提高。如果系统中配备的过滤装置不尽合理,将无法去除悬浮于水中的铁锈等杂质。随着系统的运行,水质中的杂质就会在水流速度较慢的散热器等末端装置内沉积下来,导致管网堵塞。使系统运行工况恶化。这就是采暖系统存在的主要问题。
三、采暖循环水系统存在问题之解决方案
  1、通常的水处理方案
  A、采用软化的方式 目前在采暖循环水系统的水处理中,通常采用软化水方式,即在补水系统安装钠离子交换器,将水质软化后注入循环系统。但软化水只能解决采暖循环系统中换热设备结垢的问题,而无法解决系统的主要问题——腐蚀问题和管网的堵塞问题。相反,软化水还会加剧管网的腐蚀,加速采暖循环水运 行工况的进一步恶化。采暖循环系统存在的问题是综合性的,需要进行综合处理。
  B、电子水处理器和过滤器来解决问题 目前,在国内水处理市场上,各种物理法水处理设备主要以解决防垢、缓蚀、杀菌为主。但在封闭式采暖存在的问题是腐蚀和悬浮物的去除问题。使水中的悬浮态杂质稳定在20mg/l以下。而以往在系统中安装的各种电子类水处理设备配套Y式过滤器、除污器等方式,由于普通过滤器过滤精度低,因此无法满足系统对水质的要求及对水质的控制。
  2、射频系列设备解决方案
  1.解决方法:
(1)在换热设备进水口前安装防垢专用设备,防止换热设备结垢
(2)在系统总管安装防腐专用设备。 采用物理场射频式水处理设备,从根源上缓解系统腐蚀。该项功能已通过国家腐蚀与防护中心的检测,证明物理场射频式水处理设备较不采取防腐处理的系统缓蚀能力提高2.5倍。
(3)在系统总回水管安装超净过滤设备,通过电晕效应场,活性铁质滤膜、机械变孔径三位一体的高精度过滤功能控制系统水质。彻底解决由于水质问题引发的系列问题。具体安装位置详见附后流程图。
  2.注意事项:
(1)设备结垢 超过3mm时,应先采取化学清洗后,再安装防垢设备。公司提供化学处理的配套服务。
(2)输水管道 除垢防垢及较远距离用水系统防垢时,经处理后的水以30min为基本距离,超过基本距离时,应采取串联接力形式。
(3)分体设备 的控制箱与设备本体之间的距离不大于3m,(设备配置的电缆长度为3m。用户不能自行改动)设备旧垢 安装后二~三个月可以清除水垢。(具体时间需视被处理系统的具体参数而定——流速、水质、温度及温度变化,流速变化、排污次数和时间等等)
(4)排 污: 被处理系统应定期排污。排污次数、时间应根据系统的具体情况而定。否则,会形成“二次垢”,造成设备防垢功能失效。
