建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案
2011-2-12 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要: 一、 中央空调冷却循环水系统的组成 中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。运行温度一般为30℃40℃.敞开式运行。 二、 冷却循环水系统设计 ...
一、 中央空调冷却循环水系统的组成
中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。运行温度一般为30℃—40℃.敞开式运行。
二、 冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准
1.《中华人民共和国国家标准 工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标
异养菌 < 5×105 个/ml 2次/周
真菌 < 10 个/ml 1次/周
硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1次/月
铁细菌 < 100 个/ml 1次/月
2)冷却循环水系统腐蚀速率
★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a
★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a
3)冷却循环水系统污垢热阻
★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 — 4×10-4 m2hc/kcal
★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal
4)冷却循环水系统中粘泥量
<4 ml/m3 (生物过滤网法) 1次/天
<1 ml/m3 (碘化钾法) 1次/天
三、冷却循环水系统存在的问题
冷却循环水系统主要存在的问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环系统,水温一般在30℃-40℃之间,在系统正常运行时,由于受天气和环境的影响,空气中的灰尘、杂质和悬浮物通过冷却塔进入系统中,在冷凝器内沉积下来,形成污垢,影响机组的换热效率。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环水系统,高温的冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发,导致冷却水浓缩。在进入换热器热交换过程中,使水中的钙镁离子大量析出,形成水垢(CaCO3,MgCO3)粘附在热换器表面影响换热效果。
冷却循环水系统长期处于高温、高湿的环境中,为菌藻类繁殖提供了良好的环境,菌藻的滋生会导致水质的恶化影响冷却塔的正常工作,并形成生物粘泥,在热换器表面沉积,最终形成生物垢,影响换热效率。
四、水处理方案
1.解决方法
对于冷却循环水系统,存在的污垢、水垢、生物垢及腐蚀垢—复合垢问题,可采用我公司生产的系列水处理设备解决。
1)在热交换器前安装防垢除垢设备,根据当地的水质情况,选择特定的射频参数来解决系统中的水垢问题。
2)在系统中安装过滤设备,通过机械墙挡式过滤、活性铁质滤膜杂质着床及电晕场静电吸附效应三重复合过滤体系超净过滤来解决系统中水质问题,并最终解决污垢问题。
3)在系统中安装除藻灭菌设备来控制系统水质的菌藻滋生,并最终解决生物垢问题。
4)也可在系统中安装全程多功能水处理器来解决循环水中悬浮物、杂质、菌藻、腐蚀、结垢等所引起的复合垢问题。并通过正常排污控制水的浓缩比,使其控制在2.5—3之间,同时达到节水的目的。
2.注意事项
1)当系统补水水质、PH、硬度、碱度、悬浮物、氯根等指标超标时,必须进行预处理。
2)冷却水浓缩比例控制范围,应视补水水质、空气质量、系统物料泄漏等情况确定。
3)冷却水水质应采用检测设备,每天检查,使水质范围控制在要求之内。
