建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
新型专业环保水处理解决方案
2011-2-12 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 随着能源价格的飞速上涨,供暖制冷系统的水处理工作越来越受到重视,各单位已采取各种水处理措施来进行水质运行管理。但以往的水处理措施只能解决某一方面的问题,难以适应复杂的水处理工作,往往顾此失彼。 ...
北京士博豪科技开发有限公司经过长期的科研实践,推出了环保、低廉、长效的供热制冷系统专业水处理解决方案。
该方案与单一的水处理措施不同。它运用高科技的方法及简便实用的操作流程,保障系统运行更安全更经济。在运行状态下除去垢、锈,安全地排出系统,同时不再生成新的垢、锈;可以达到免清洗,免维修,延长设备使用寿命3-5年以上;提高浓缩倍率,节水达3倍以上。同时,彻底免除再生废液对地下水的污染,保护环境。
实践证明:该方案以目前最经济的运行成本,综合、全面、彻底地解决了供暖制冷系统中的水处理难题。设备在无垢无锈无腐蚀的状态下运行,可整体降低运行成本20%-50%以上。效果显著,给用户创造了巨大的经济效益,同时也带来了不菲的社会效益。
一、专业水处理解决方案的部分技术简介
1、除垢原理:应用此方案能够将钙镁离子的晶格扭曲,使其化合物(即通常所说的垢)的结构由紧密变疏松,经水力作用形成流动性极好的絮状泥垢(不会形成二次水垢),安全排出系统。
2、育膜原理:采用高科技的育膜技术,能够快速地穿过水垢、锈垢,在设备水侧清洁表面进行育膜处理,使金属表面生成一层致密的无机沉积膜,使水中的溶解氧、氯根等腐蚀性介质不能与金属表面直接接触,从而达到防止金属被腐蚀的目的。
3、防垢原理:运用此方案特有的稳定技术,将水中的钙、镁离子稳定,再利用其强鳌合作用与钙镁离子发生络合反应,生成流动性极强的水渣后,选用科学的排污方式,安全排出系统。
二、该方案的多重保障
1、防腐保障:
(1)在运行中除掉整个水系统的垢和锈,即除掉了腐蚀电池的阴极。供热制冷系统最常见的腐蚀主要是电化学腐蚀,除掉了阴极,只剩下金属阳极,从根本上阻止腐蚀;
(2)运用高科技育膜技术给管道内壁金属育上致密而无热阻的保护膜,防止金属与介质直接接触,以阻断电子的流动,从根本上防腐;
(3)将水系统的PH值维持在特定范围,使金属处于钝化区中。在中央空调冷却水系统还有助于抑制细菌和藻类的生长。
2、节能保障:
(1)系统无垢无锈无腐蚀,表面洁净的金属导热效率高,减少燃料消耗。
(2)没有了垢和锈,锅炉钢板不过烧,炉膛内少生灰垢,达到节能的目的(针对供暖系统)。
(3)防人为失水自然节能(针对供暖系统)。
(4)系统内藻类菌类无法生存,无油性粘泥。系统的导热效率提高,减少能源的消耗(针对中央空调系统)。
该方案的实施时间安排根据系统实际情况由业内专家量身打造专业水处理方案,避免单一水处理措施带来的诸多问题;由专业技术人员严格按照方案为您提供全方位立体式服务,全面细心呵护您的整套系统。
技术人员现场初步查看→取各系统水样→进行水质分析→出具水处理建议书→水处理专家现场查看→提出系统改造合理化建议→确定加药配方→向各系统投药→初步技术培训→绘制水质变化标准曲线→效果跟踪评估→科学地确定投药的时间间隔→总结制定详细的技术操作规程和流程→《专业水处理解决方案》→详尽的技术培训。
三、典型案例:
例1:某农场拥有四十多台热水锅炉,用钠离子交换器制取软化水作为锅炉的补水。结垢严重,热交换效率低。锅炉爆管、管网漏水事件时有发生。经技术人员现场诊断,该系统存在二氧化碳腐蚀、氧腐蚀、垢下腐蚀等多种电化学腐蚀。腐蚀导致管网漏水;补水量大,导致生水进入系统,造成严重的结垢。根据农场的实际情况,专家制定了详细的水处理方案,并派专人进行指导。自2003年十一月采用该方案开始,整个供暖系统的垢锈疏松脱落泥化。系统中产生的水渣及除下来的垢和锈流动性好,没有形成二次水垢,安全地排出了水系统。除掉了垢,为整个管网系统育上了保护膜,杜绝了多种腐蚀,大大提高了供暖效率。
例2:北京某大酒店用的是远大直燃机(负责夏制冷冬供暖),补水为软化水。2002年年初开始运行,运行刚半年,系统结垢腐蚀严重,运行成本高居不下。冷却塔管壁上黏附着藻类和菌类形成的油性粘泥,塔内滋生的军团菌使周围的空气受到严重的污染。2002年9月,根据该酒店中央空调系统的具体情况,专家制定了详细的水处理方案,不仅对水处理工作做出周到细致的安排,而且对系统设计的不合理也提出指导性建议。承包管理的当月,就从排污口看到有大量污物排出。随着系统垢锈的逐渐减少,排污量也日渐减少。采用该方案三年以来,从未进行任何形式的清洗。系统无垢无锈无腐蚀,即不长菌也没有藻,处于良好的运行状态,运行费用节省了50%左右。
例3:西安市某大酒店,开利螺杆式机组。采用磁水器进行水处理后一年,多处表冷器漏水。系统结垢严重,甚至磁水器的电极上都覆盖了厚厚的垢。机组经常出现过载保护现象,严重时一天停机四五次。该酒店不得不经常对系统进行酸洗。而酸洗后残留物,又对系统造成腐蚀。加上磁水器本身的做功原理就对系统造成严重的腐蚀,导致循环管道烂穿的事故,该酒店不得不敲掉装潢管道,更换管路。不仅无法正常营业,严重影响客流量,而且恢复工程也造成了巨大的经济损失。我公司安排专家亲临现场,对系统的水处理进行专业指导。在本公司的建议下,该酒店取缔了磁水器,实施《中央空调专业水处理解决方案》。运行仅一个制冷季,结垢、腐蚀问题彻底解决。因为腐蚀造成的维修量降低为零。完全避免了机组高压运行,超压停机现象。系统管路畅通,水质清澈,有效地改善了制冷效果。在保证了制冷效果的前提下,还减少了机组和水泵等系统设备的运行时间,节省了能耗。客房和餐厅的温度适宜,舒适感提高。客户口碑也逐渐树立起来。
