建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
消火栓灭火系统
2010-10-23 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   1、室内消火栓给水系统的分类   室内消火栓给水系统是由消防给水管网;设有消火栓、水带、水枪的消火栓箱柜;消防水池;消防水箱;增压设备等组成的固定式灭火系统。根据目前我国广泛使用的建筑消防登高器 ...
  1、室内消火栓给水系统的分类
  室内消火栓给水系统是由消防给水管网;设有消火栓、水带、水枪的消火栓箱柜;消防水池;消防水箱;增压设备等组成的固定式灭火系统。根据目前我国广泛使用的建筑消防登高器材的性能及消防车供水能力,对高、低层建筑的室内消防给水系统有不同的要求。9层及9层以下的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑厂房、库房和单层公共建筑为低层建筑。低层建筑利用室外消防车从室外水源取水,直接扑灭室内火灾。
  对于10层及10层以上的建筑、建筑高度为24m以上的其他民用和工业建筑为高层建筑。高层建筑的高度超过了室外消防车的有效灭火高度,无法利用消防车直接扑救高层建筑上部的火灾,所以高层建筑发生火灾时,必须以“自救”为主。高层建筑室内消火栓给水系统是扑救高层建筑室内火灾的主要灭火设备之一。
  室内消火栓给水系统的给水方式有以下几种:
  ①设水泵和水箱的室内消火栓给水系统;
  ②仅设水箱的室内消火栓给水系统;
  ③设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统;
  ④区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统;
  ⑤分区给水的室内消火栓给水系统。
  2、室内消火栓给水系统主要设备
  (1)室内消火栓箱
  (2)消防水泵结合器
  水泵接合器的形式有地上式、地下式和墙壁式3种。水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,选用每个水泵接合器的流量为10~15L/s.
  3、室内消火栓系统安装
  (1)管道的布置要求
  1)室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。七至九层的单元住宅不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,采用一根进水管。
  2)超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管连成环状。
  3)18层及以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口消火栓。
  4)高层建筑室内消防竖管应成环状,且管道的最小直径为100mm.
  5)室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。对高层建筑,应保证停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。
  6)当生产、生活用水量达到最大,且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵进水管宜直接从市政管道取水。
  7)室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网应分开设置,如有困难应在报警阀前分开设置。
  8)高层建筑的消防给水应采用高压或临时高压给水系统,与生活、生产给水系统分开独立设置。
  (2)消防水箱、水池及水泵的设置要求
  (3)管道的连接方式:
  1)室内消火栓给水管道,管径不大于100mm时,宜用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管,管道连接宜采用螺纹连接、卡箍(沟槽式)管接头或法兰连接;管径大于100mm时,采用焊接钢管或无缝钢管,管道连接宜采用焊接或法兰连接。
  2)消火栓系统的无缝钢管采用法兰连接,在保证镀锌加工尺寸要求的前提下,其管配件及短管连接采用焊接连接。
