建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
流量检测仪表
2010-10-23 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:   流量就是单位时间内流经某一截面的流体数量。流量可用体积流量和质量流量来表示,其单位有m3/h、L/h和kg/h.在实际工业生产过程中,有时不仅需要指示和记录某瞬时流体的流量值,还需要累计某段时间间隔内流体的总 ...
  流量就是单位时间内流经某一截面的流体数量。流量可用体积流量和质量流量来表示,其单位有m3/h、L/h和kg/h.在实际工业生产过程中,有时不仅需要指示和记录某瞬时流体的流量值,还需要累计某段时间间隔内流体的总量、即各瞬时流量的累加和。总量的单位有吨(t)或(m3)。
  (一)涡轮流量计
  涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。它的缺点是不能长期保持校准特性和流体物性对流量特性有较大影响。广泛应用在石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体系统。
  (二)电磁流量计
  电磁流量计无截流阻流部件,工作寿命长,不存在压力损失和流体堵塞现象。无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
  (三)流体振动流量计
  流体振动流量计利用旋涡诱发振动原理实现流体的计量,其主要特点是无运动部件、精度高、量程比大、线性度好、计量不受流体温度、密度、压力、组份等因素的影响,是适合于气体、液体、不洁流体等多种介质计量的高性能新型流量计,特别是天然气计量中有广泛的应用。
  (四)超声流量计
  超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。根据对信号检测的原理,超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点。
  1.优点
  (1)可做非接触式测量;
  (2)为无流动阻挠测量,无压力损失;
  (3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。
  2.缺点
  (1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;
  (2)多普勒法测量精度不高。
  (五)科里奥利质量流量计
  (六)智能流量积算仪
  SK-908智能流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,智能流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
