建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
建设单位中央空调工程管理
2010-8-4 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   摘 要 根据企业实际情况,探讨建设单位如何配合设计、施工单位等共同完成中央空调的建设工程。   关键词 中央空调 工程管理 节约能源   建设单位的中央空调一般是由设计院来设计的,虽然他们有着丰富的 ...
  关键词 中央空调 工程管理 节约能源
  建设单位的中央空调一般是由设计院来设计的,虽然他们有着丰富的理论知识和实践经验,但对建设单位的实际情况有时也并非都十分熟悉和了解,仍需要得到建设单位的协助与配合。为确保工程质量,建设单位的设备管理人员要了解中央空调相关的基本知识。
  一、制冷机选型
  制冷机几种常见类型:冰蓄冷制冷机、溴化锂制冷机、风冷热泵型制冷机、螺杆式及离心式制冷机等。各种机型都有其特点,没有绝对的优劣之分。只在特定的环境下,才显示出最佳特性。
  冰蓄冷型投资较高,适用于山条谷分时电价地区,它利用夜间廉价电费制冰,供白天制冷,从而节约运行费用;溴化锂型属于非电制冷机型,适用于蒸汽成本低且电费高的场合;风冷热泵型无需附加的水冷系统,装于室外,占地面积小,可制冷也可供暖;螺杆式及离心式制冷机的能效比最高,尤其适用于南方高温地区,最能表现出优良的制冷特性。建设单位应根据企业的实际情况,对各类机型的总投资、运行费用及维护保养进行综合分析对比,选择适用于本企业的制冷机。
  设计院在设计时一般不指明设备的品牌及型号(另有约定除外)。各种品牌空调设备的容量也不统一,因此对上述设备的设计一是粗线条的,只为设备的选型提供参考。待设备选定后,还需进一步细化和调整,并及时地将选定的设备功率告知电器设计师,以便最终验算。如果原设计与设备生产厂产品的技术要求有矛盾时,应与设计师及生产厂沟通,通常情况下是服从生产厂家的要求。设计时要求的制冷功率与可选设备的功率也不可能相符,正常情况下允许功率偏差约为18%。为降低工程投资,建设单位应尽可能地选择容量稍小一点的机型,因为设计时的容量往往都偏大。实践证明,公司现用的空调容量比设计要求要小15%,但是实际上容量仍然偏大了10%左右。
  二、制冷机的电路控制
  某些设讨一师习惯在制冷机外再加装配电柜,柜内设置空气开关及交流接触器,用于控制制冷机的启动、停止,并对电机进行失压保护。虽然在机外设置空气开关是必要的,但增加接触器是不必要的。任何制冷机都自带控制箱,具备失压保护功能,能根据负载状态,智能地控制多台电机的分级降载启动及停止。如果采用外部的接触器关闭电源,不仅不能有效地控制制冷机,而且与原生产厂规定的设备不可断电的要求相违背,由此压缩机将不得不停止加热,从而造成润滑故障。甚至还有可能因接触器接触不良而烧毁电机。
  三、送风量调节
  风机容量是按照夏季最大需求设计的,而夏季的最大需求时间只有15天左右,其余时间的需求仅相当于最大需求时间的50%~80%。设计师在选择容量时,常常加大了约5%的风压余量及10%的风量余量,有时甚至还要大。由此看来,多数运行时间的风量是过剩的。设计师是在建设单位不作特别要求和说明的情况下按调节风门的控制风量来设计的虽然调节风门也可控制风量,但风机电耗高,操作麻烦,机械磨损大。因此,为避免过量送风,有必要对风机采取变频控制,变频投资回收期约为3个月(两班制)至6个月(一班制)。如在重要场合选用变频控制,则建议增加土频备用电源,以防不测。备用电源必须与变频器互锁,电机可用Y/△启动,没必要采用软启动器等价值较高的启动设施。
  四、循环水控制
  同风机一样,水泵流量同样过剩,但调节方式有所不同。对于多泵并联系统,在春、秋两季轻载时,可关闭部分水泵,采取分级运行方式分级运行应同时关闭停开设备相应的水阀,以保证制冷机有足够的水压及流量,满足最低流量要求。多泵系统不宜变频控制,因为变频泵与L频泵并联,节电效果不明显。对于单泵系统,尽管制冷机有最低流量限制,仍可用变频器控制水泵的流量,甚至可低于最低流量运行。利用制冷机接触器输出的加载信号(开关量),直接控制变频器作自动调速运行。当制冷机满载工作时,变频器控制水泵也作全速运行,制冷机降载时,变频器同时降速,制冷机完全卸载时,变频器以最低速度(可低于设备的最低流量要求)运行。水泵变频运行不仅可节约电能,而且还可降低运行噪音,适合于水泵装于屋顶的场产艺蕊
  五、新风装置配置要求
  新风入口应远离室外制冷机,避免将制冷机排出的热量吸入室内。新风窗面积应足够大,满足每个人30m3/h的新风量,并能适应春秋两季全新风运行。新风的入口处应安装可调阀门,用以调节新风量。当新风入口与风机距离较近时,最好选用电动阀,电动阀与风机联动,以便在停机时同时关闭风窗,避免寒冬季节冻坏风机盘管。
  新风机应有独立的送风管道,不宜与主风机共用风管。否则,将增加新风机的阻力,影响送风量,甚至有可能出现空耗电而不出风的现象。如果必须共用风管,应尽可能选用风压相近的风机,把主风机、新风机的容量都要加大,以补偿共用后的风量损失。如果主风机容量足够大,最好不设新风机,可利用主风机的负压,直接从室外吸取新风,由此可避免上述麻烦。
  装于仓库的空调,如果人员少且空间大,在确保室内CO2浓度低于国家标准(≤0.10%)的前提下,尽量不用或少用新风,以保持仓库内空气干燥,门窗的缝隙已可以维持空气交换的需要。
  六、区域温度控制
  对于两地不同工作时间的场合,如A区是一班制,B区是两班制,应提醒设计师注意,要将两区设计成各自独立的供冷(暖)系统,或者设置电控风阀或水阀,以便在A区下班后,及时地关闭空调系统。电控阀开关要安装在便于操作的位置,并采用时间程控。不能使用普通阀门,因为普通阀门的安装位置一般高于3m,不利于人工操作。
  对于两地温差较大的场合,应分别使用独立的供冷(暖)系统,以便分别控制各自的温度,保持温度均衡。例如:A区是缝纫作业区,人员、机器、照明密集,发热量大,而B区是办公区,发热1t相对较小。如果共用一个供冷(暖)系统,两区的温度都将无法控制,造成或是缝纫区的温度偏高,或是办公区的温度偏低。虽然也可以采用阀门进行调节,但仅仅是微调而已,不能解决问题。
  为使设计更加合理,建设单位要主动将企业的实际情况详细地介绍给设计师,如高热量机器的位置及数量、用电设备总功率、区域内人员密度及分布情况、最终空调温湿度要求等。
  七、出风窗及过滤器配置
  空调的出风窗(空气散流器)宜多不宜少,适当地增加出风窗数量,可降低风窗出口风阻及风速,增大系统出风量,加快制冷(暖)速度,减少气流噪音,并能避免室温不均。虽然增设风窗将加大空调投资,但其占总投资的比例极小。
  空气过滤器的密度不宜过密。过密容易堵塞,增加风机阻力,影响出风能力。不属食品加工、药品制造等高洁净度要求的行业,工作环境要求不高,且室外空气较清洁,过滤器的密度可适当稀疏一点,可为风机变频降速运行创造有利条件,降低电耗。
  八、辅助电加热器选用
  采用热泵供暖的中央空调系统,室外气温对供暖效率影响较大,气温愈低效率也愈低。当气温为-10℃时,供热量仅相当标准工况(7℃)的70%左右。因上述缘故,设计师往往偏于保守,只要气温低于-8℃,通常考虑增设电加热器进行辅助供暖。实际不妥,应视情况而定。如果气温低于-8℃的持续时间不长,或室内的热量较大,或工作环境对温度要求不高,可考虑不用电加热供暖。如公司采用的是热泵供暖系统,设计师担心冬季供暖效率低,设计了200kW的辅助电加热器为节省投资,考虑到室内的热量较高,现有的热泵可以满足,公司取消了电加热方案。经两年的运行证明,决定是正确的,无论室外气温下降到什么程度,供暖能力都能满足要求。
  九、电缆截面选择
  设计师选取的电缆截面规格往往偏小,可适当放大。通常采用需要系数计算空调设备的电负载,再由电负载选取电缆截面规格,空调设备需要系数为0.75~1。需要系数是指计算负载与额定负载之比,是反映电机的负载率、效率及所有电机同时使用率的综合系数,用于计算车间及变压器的平均负载。采用需要系数计算的负载往往偏小,尤其是机组的电机很少时,误差较大。如一台总功率为218kW的热泵机组,采用需要系数计算负载电流时,即使按最大的需要系数“1”选取,其计算电流也只有390A。而实测土作电流为420A,制冷机生产厂要求的最小电流值为480A。计算电流与实测电流相差10%,无法满足使用要求。此外,从经济运行的角度上考虑,也应适当放大电缆的截面规格,可降低电能损耗,节约运行费用。对设计师选取的电缆截面有必要重新核算。
  十、电器开关选择
  设计师在设计选用电器开关时如果指定了生产厂家,建设单位对所选电器开关的质量及生产厂家有异议时,应及时与设计师沟通,更改设计,选用满意的产品。
  十一、资料管理
  设备进入上地后,建设单位要参与开箱检查,并及时收集设备(包括附件)的所有资料,熟悉设备性能及安装要求。应注意:制冷机储液罐(直径≥15cm,且容积≥0.025m3)属于压力容器
