建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
鸿信大厦通风空调工程设计
2008-11-10 08:30| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
摘要: 简介: 分别从设计参数、空调负荷、冷热源、冷冻水系统、风系统、冷却水系统、自控方式和通风与防排烟设计等方面介绍了鸿信大厦通风空调工程设计,特别对冷热源方案进行了详细的比较。 关键字 :空气调节,通风, ...
简介:分别从设计参数、空调负荷、冷热源、冷冻水系统、风系统、冷却水系统、自控方式和通风与防排烟设计等方面介绍了鸿信大厦通风空调工程设计,特别对冷热源方案进行了详细的比较。
关键字:空气调节,通风,防排烟
1 工程概述
  鸿信大厦坐落于江苏省省会南京市闹市区,是以办公用房为主,集金融、商贸、餐饮、娱乐、会议为一体的多功能现代化综合性建筑。大厦占地7 600 m2,地上28层,地下2层,建筑总高度为107.6 m,总建筑面积约5 万m2。其中地下两层主要为汽车库、空调冷热源机房、变配电间、发电机房、水泵房、库房等辅助用房,地上1~5层分别为商贸厅、产品展示厅、业务洽谈厅、餐厅、多功能厅、银行等用房,主楼部分主要为办公、小型会议、对外出租写字用房。建筑裙房部分主要楼层标高分别为5 m和4.5 m,梁高为0.8 m,吊顶设计标高相应分别为3.2 m和3.0 m。标准层设计层高为3.2 m,梁高0.4 m,吊顶设计标高2.6 m,局部2.3 m。大厦于1998年10月竣工并投入使用,空调系统运行正常,效果良好。
2 设计参数与冷热负荷
  该建筑所在地室外主要设计参数分别为:夏季空调室外计算干球温度为35.0 ℃,夏季空调室外计算湿球温度为28.3 ℃,冬季空调室外计算干球温度为-6.0 ℃,冬季空调室外计算相对湿度73.0%,室外计算风速2.6 m/s。
  室内设计标准见表1。
(表略,见附件PDF文件)
  大楼夏季空调设计计算冷负荷Ql=5 647 kW,冬季空调设计计算热负荷Qh=5 033 kW,单位建筑面积空调冷热负荷计算值分别为ql=122 W/m2,qh=100 W/m2。
3 空调冷热源
  一般综合性民用建筑的空调冷热源较多采用如下形式:① 溴化锂吸收式冷水机组与锅炉;② 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组;③ 蒸气压缩式水冷型冷水机组与锅炉;④ 热泵型冷热水机组。
  相对而言,方案4不适合本工程的具体情况。方案3有很多优点,设备投资较省,运行比较可靠,综合能源利用效率高,平时运行费用比较少。但设备耗电多,电增容费用较方案1和方案2贵。另外,前几年电力供应与需求之间尚存在一定的矛盾,有些地方有时甚至会限制夏季空调用电量。业主基于这样的考虑,决定采用蒸汽吸收式制冷方式。业主原定方案为选用2台4.5 t/h进口燃油蒸汽锅炉作为冬季空调用热源,同时选用4台溴化锂吸收式冷水机组,装机容量为5 930 kW。夏季由锅炉和蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组联合运行,提供大楼所需的冷量。锅炉房设于地下1层,锅炉房上部为室外地坪,锅炉房设有采光兼泄爆天井。冷水机组设于地下2层。这套方案冷热源设备总造价约为840 万元人民币。另外,设计人员对该方案与采用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组作为空调用冷热源的方案作了比较,比较的内容详见表2。
88e1aca7b80490faeb3bd4a150de0e61.pdf
88e1aca7b80490faeb3bd4a150de0e61.pdf (264.37 KB)
