建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调变水量系统水泵变频问题分析
2007-12-1 13:36| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要: 摘 要 :本文在综合考虑变频器、电机及水泵效率影响下,分析了空调变水量系统在变工况条件下水泵与管网工作的特性曲线变化,对变水量设计中存在的水泵选型与系统控制问题进行了探讨。通过分析变频水泵及管网系统在变 ...
摘 要:本文在综合考虑变频器、电机及水泵效率影响下,分析了空调变水量系统在变工况条件下水泵与管网工作的特性曲线变化,对变水量设计中存在的水泵选型与系统控制问题进行了探讨。通过分析变频水泵及管网系统在变工况下的特性曲线,得出影响水泵变频节能效果的主要因素和变频调速的适用范围。主要结论为:对于变速泵与定速泵的并联运行,由于变速泵在流量减少的同时扬程也在降低,与定速泵并联不仅会限制变速泵的变速范围,而且也容易造成定速泵的过流;由于存在用户负荷多样性,部分负荷下最不利工况点的位置是变化的,远端控制未必能够满足系统工况要求;综合考虑三者效率变化影响,系统在较低负荷运行时单纯依靠变频调节并不一定节能。
关键词:变水量系统 变频调速 节能
空调系统采用变水量设计可以节约大量输送能耗,不同的水泵控制策略对其节能效果影响明显。压差控制和温度控制是工程中常采用的两种控制方式。关于变水量系统的压差控制,由于忽略对变频水泵及管网在变工况下的工作特性分析,在设计和应用中往往会导致水泵选型不当,影响其节能效益发挥。
1 变速泵与定速泵的并联运行
在变水量系统设计中,经常采用变速泵与定速泵并联运行的配置,认为这样既可节省变频器投资,又兼具台数调节和变频调节的节能优势。随着空调负荷降低,流量需求减少,变速泵减速运行。当流量减少达到单台泵流量时,切掉一台水泵。然而,这种配置的实际运行效果如何呢?
图1为两台水泵并联运行的情况,额定转速1450rpm。设计工况点C流量1080m3/h,扬程30mH2O,运行工况点A流量960m3/h,扬程24.5mH2O。定速泵流量由540 m3/h增加到690 m3/h,变速泵流量由540 m3/h减少到270 m3/h。变速泵转速1300rpm,为额转速的90%,若变速泵单独运行,只需750rpm(50%额定转速)即可提供270 m3/h的流量[1]。此外,由于定速泵的存在,变速泵处于高扬程、低流量下运行,水泵效率较低。
下载全文(word方件):空调变水量系统水泵变频问题分析
