建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调毕业设计论文
2007-12-1 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
摘要: 1 负荷计算方法 1.1 冷负荷计算 空调冷负荷计算采用冷负荷系数法,适用于计算民用和公用建筑物及类似的工业建筑物空调工程设计冷负荷。 a) 通过维护结构传入室内的热量 ...
1 负荷计算方法
1.1 冷负荷计算
a) 通过维护结构传入室内的热量;
b) 透过外窗、天窗进入室内的太阳辐射热量;
c) 人体散热量;
d) 照明、设备等室内热源的散热量;
e) 新风带入室内的热量。
1.2 根据冷负荷系数法
对外墙、外窗、屋面、天窗得热引起的冷负荷逐时进行计算,而对内墙、内门窗、楼板、地面得热引起的冷负荷及人体散热和设备散热引起的冷负荷均按稳定传热计算。最后把各项冷负荷计算结果逐时累加,再加上新风负荷,求出冷负荷最大值及发生时间。
a) 外墙、屋面、外窗、天窗传热得热引起的冷负荷计算:
冷负荷=传热系数×传热面积×[(冷负荷逐时计算温度+本地修正值)-室内设计温度]
b) 外窗、天窗辐射得热引起的冷负荷计算公式:
冷负荷=窗户面积×日射得热因子的最大值×冷负荷系数×窗户有效面积系数×窗户内遮阳系数×窗玻璃修正系数
c) 内墙、内门窗、楼板稳定传热引起的冷负荷计算公式:
冷负荷=传热系数×传热面积×(夏季空调室外计算平均温度+邻室计算温差-室内计算温度)
舒适性空调房间夏季地面冷负荷一般不计算,对于工艺性空调房间:
地面冷负荷=传热系数×有效传热面积×计算温差
式中:非保温地面的传热系数一般取0.47W/(m2·℃);
有效传热面积指距外墙2.0m以内的地面面积。
计算温差=夏季空调室外计算日平均温度–室内设计温度。
d) 人体散热引进的冷负荷计算公式:
冷负荷=人数×群集系数×成年男子的全热散热量
湿负荷=人数×群集系数×成年男子的散湿量
从理论上说,人体、照明、设备的冷负荷需逐时计算,但在设计时很难确定什么时间有多少人在室内,什么时间开多少台设备,因此软件中将其按稳定传热计算。这样做引起的误差不大,而且偏于安全。
e) 设备散热冷负荷计算公式:
冷负荷=设备功率(kW)×1000
湿负荷=设备散湿量(kg/h)
f) 新风冷负荷计算公式:
冷负荷=人数×人均新风量×室外空气密度×室内外空气焓差/3.6
湿负荷=人数×人均新风量×室外空气密度×室内外空气含湿量差
1.3 热负荷计算
根据规范,对下列各项耗热量进行计算:
1,外墙、外门窗的耗热量;2,内墙、内门窗的耗热量;
3,屋面、天窗的耗热量;4,楼板、地面的耗热量。
对于采暖热负荷,还计算由门窗缝隙冷风渗透造成的耗热量。在冷风渗透计算中考虑了热压与风压的综合作用,可用于多层和高层采暖热负荷的计算。
对于空调热负荷,不计算冷风渗透,除上述四项外,另外计算新风热负荷。
具体采用的计算公式如下:
维护结构基本耗热量Q=传热面积×传热系数×室内外计算温差×温差修正系数
维护结构附加耗热量Q'=Q×(1+朝向修正+风力修正+多面外墙修正+窗墙比修正)×(1+房高修正)×(1+间歇修正)×(1+其它修正)
其中:多面外墙修正仅用于外墙、外门、外窗;
窗墙比修正仅用于外窗;
地面按平均传热系数法计算。
冷风渗透耗热量Q=0.278×渗入室内的空气量V×空气密度×空气比热×室内外计算温差
其中:V=缝隙长度×缝隙单位长度每小时渗入室内的空气量×缝隙渗透量的综合修正系数
空调新风热负荷计算公式:
热负荷=人数×人均新风量×室外空气密度×室内外空气焓差/3.6
下载全文:空调毕业设计论文
