建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
VRV空调设计中的几个问题
2007-12-1 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 581| 评论: 0
摘要: 简介: VRV空调系统即可变制冷剂流量空调系统,属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。本文介绍了VRV 空调系统设计中需要考虑的冷量衰减,几种新风处理方法的优缺点以及VRV 的控制系统。 关 ...
关键字:VRV 变制冷剂 新风处理 冷量衰减
0 引言
  VRV 空调系统即可变制冷剂流量空调系统,从90 年代初起,得到了迅速的发展,由于该系统所具有的使用灵活、节能和易于安装等优势,使该系统大量地运用于办公楼、医院、别墅等建筑。但由于VRV 系统属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。作者通过总结VRV 空调系统设计中的得失,谈谈几点体会。
1 冷量的衰减
  通常VRV 空调系统室内机与室外机之间是通过冷媒管连接,制冷剂管路的长度与室内外机组的高差影响着空调系统的冷量衰减。以日本大金公司的VRV 空调系统产品为例,产品说明书中介绍:室内机与室外机之间的制冷剂管长度可至150m ,室内机与室外机之间的高差可至50m, 各室内机之间的高差可允许15m。这些都是我们设计中应保证的极限值,在这些范围内设计时要注意到,随着制冷剂管长度及室内外高差的变化,其冷量衰减相差很大。大金公司给予的冷量衰减如图1。从图中可以看到:当室内机处于室外机下方,高差<10m, 制冷剂管等效长度<10m 时,容量修正系数约为1.0; 当室内外高差达到30m, 制冷剂管等效长度达到30m 时,容量修正系数约为0.9;当室内外高差达到50m,制冷剂管等效长度达到90m 时,容量修正系数约为0.72 。
  由此可见,在设计中要考虑到容量修正系数,在系统设计时要尽量使一个系统的室内外机之间的距离最短,高差最小,对高差大、管路长的系统要适当增加机组的容量,这样才能保证空调使用的效果。
2 问题
  的问题一直是VRV 空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV 空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种处理方法的优缺点:
2.1 将VRV 空调系统的普通室内机作为机来处理
  此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按状态设计的,所以一方面室内机不能将处理到室内状态点,部分负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。
2.2 采用全热交换机作为机
  使用全热交换机在向房间补充的同时,利用室内排风的冷量来预冷,回收冷量的效率为60%~70% ,可节能28% 。此种方法是VRV 空调系统的较好方案,在实际工程应用中,大空间空调系统采用全热交换机时,和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。例如集中设置厕所排风或走廊排风,这样就可以简化空调系统管路,如图2 所示。另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。
2.3 采用VRV 制造厂家提供的专用机
  这类机通常是按状态设计,加大了机组盘管的排数,可将处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。
2.4 设置风冷热泵机组为系统提供冷热源
  此种方法是将系统与VRV 系统分开,系统用冷热水系统,这样就确保了系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV 空调系统,裙房空调及主楼系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了2 种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV 空调系统灵活、节能的特点。
2.5 利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为机
  此类方法和第1 种方法,即用普通VRV 空调系统室内机作为机的原理是一样的,也存在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。
3 VRV 空调系统的控制
  VRV 空调系统的控制系统较为灵活方便,系统可配有各种遥控器(有线或无线、简易遥控器、宾馆遥控器、集中遥控器等), 另外还有扩展转换器,可以集中控制64 个不同组合, 多达1 024 台空调机,此外还有楼宇管理系统。在设计时可按照要求选用不同的控制方法,工程实例中往往为了减少工程造价而不注重控制系统,其实VRV 空调控制系统比集中空调系统设置自控系统更加方便、经济,不需要增加过多的投资就可以达到很好的控制效果。另外在工程中为了减少造价往往1 个房间采用同一遥控器控制几个室内机,这就会造成房间温度过冷过热的现象,所以每台遥控器最好控制1 台室内机。
  VRV 空调系统生产技术在不断的提高,容量也在不断的加大,而工程造价也在逐渐降低,相信VRV 空调系统会有一个广阔的前景。
参考文献
  1 张永铨,巨永年. 变频控制的VRV 空调系统·暖通空调, 1994,3
  2 王裕民,王宇志. 变频控制VRV 空调系统特点的浅析·低温建筑技术, 1999
  3 张智力,吴喜平. VRV 空调系统的节能因素分析. 能源技术,23(2)
