火力发电厂自动化常用术语
2012-7-14 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 火力发电厂自动化常用术语 4.1 自动化水平 automatic level 是指对一个电厂生产过程实现自动控制所达到的程度。其中包括参数检测、数据处理、自动控制、顺序控制、报警和联锁保护及其系统设计的完善程度,最 ...
火力发电厂自动化常用术语
是指对一个电厂生产过程实现自动控制所达到的程度。其中包括参数检测、数据处理、自动控制、顺序控制、报警和联锁保护及其系统设计的完善程度,最终体现在值班员的数量和所能完成的功能上。火力发电厂的自动化水平是主辅机制造质量及可控性;仪表及控制设备质量;自动化系统设计的完善程度;施工安装质量;电厂运行维护水平及人员素质的综合体现。
4.2 热工自动化设计 design ofthermal power plant automation
根据所设计对象的条件和要求,配置一套具有对参数检测(monitor)、报警(alarm)、控制(control) (模拟量控制、顺序控制或开一关控制)和联锁保护(protection)功能在内的自动化系统。即对锅炉、汽轮发电机组及其热力系统、燃烧及煤粉制备系统,除灰、除渣、脱硫、供水、补给水处理、燃油供油系统和环境保护所需的仪表和控制设备作统一的系统设计和安装布置设计。
4.2.1 控制方式 control mode
指值班员监视和控制机组或其他热力设备的运行所采取的形式,主要内容是决定控制盘(台)的位置和所能完成的监控任务。一般分为就地控制和集中控制两类。
4.2.2 就地控制 local control
控制盘(台)布置在主辅设备(如锅炉、汽轮机)或辅助系统(如除氧给水系统、热力网系统)附近,或置于辅助车间(如补给水处理车间、供油泵房)内,值班员通过控制盘上设备,分别对被控对象的运行进行就地监视和控制。
4.2.3 集中控制 centralized control
将在生产上有紧密联系的设备和相关系统的控制盘(台)集中布置在控制室内,值班员对配套运行的机组进行整体的监视和控制。
4.2.4 机炉集中控制 boiler—turbine centralized control
将锅炉、汽轮机的控制盘(台)集中布置在控制室内。主要适用于主蒸汽系统为母管制的机组。
4.2.5 单元集中控制 unit centralized control
将单元机组(锅炉、汽轮机及发电机)的控制盘(台)(BTG盘)集中布置在控制室内,值班员把单元机组作为一个整体进行监视和控制。适用于蒸汽和电气系统均为单元制的机组。
4.2.6 车间无人值班控制 no—operater control for department
不设值班员,仅依靠自动化系统对生产过程进行控制的车间,此类车间的安全保护系统完善,在故障时可以自动地使生产过程的设备处于安全状态。
4.3 模拟量控制系统 modulating control system(MCS)
实现锅炉、汽轮机及辅助系统参数自动控制的总称。在这种系统中,常包含参数自动控制及偏差报警功能,对前者,其输出量为输入量的连续函数。在对外文件中也可称闭环控制系统CCSclosedloopcon— trol system)。
4.3.1 机组协调控制 unit coordinated control(UCC)
将锅炉—汽轮发电机组作为一个整体进行控制,通过控制回路协调锅炉与汽轮发电机组在自动状态的工作,给锅炉、汽轮机的自动调节系统发出指令,以适应负荷变化的需要,尽最大可能发挥机组调频、调峰的能力。它直接作用的执行级是锅炉燃烧控制系统和汽轮机控制系统。
4.3.1.1 锅炉跟踪方式 boiler follow mode(turbinebase)(BF)
汽轮机控制功率(开环),锅炉自动控制汽压(闭环),使锅炉的负荷(汽压)适应汽轮机负荷变化的需要。此种方式可以充分利用锅炉蓄能,负荷响应快,也是汽轮机侧局部故障不能全自动的一种辅助运行方式。
4.3.1.2 汽轮机跟踪方式 turbine follow mode(boilerbase)(TF)
锅炉控制功率(开环),汽轮机自动控制汽压(闭环),使机前汽压保持稳定。此种方式机组机前压力稳定,但负荷响应慢,也是在锅炉侧局部故障时不能全自动的一种辅助运行方式。
4.3.1.3 协调方式 coordinated mode
锅炉、汽轮机同时接受主控指令控制功率和汽压的闭环控制系统,此种方式的特点可充分利用锅炉
4.3.2 锅炉控制系统 boiler control system
实现锅炉运行工况自动控制的总称。
4.3.2.1 给水控制 feed—water control
控制进入锅炉给水量的自动控制系统。对汽包锅炉而言,亦可称汽包水位自动控制系统。
4.3.2.2 燃烧控制 combustion control
控制进入炉膛燃料和风量的控制系统,即控制锅炉燃烧的自动控制系统的总称,包括燃料、风量和炉膛压力控制。
4.3.2.3 炉膛压力控制 furnace pressure control
控制锅炉炉膛压力(负压或正压)的自动控制系统。
4.3.2.4 送风控制 air flow control
控制锅炉燃烧所需风量的自动控制系统。
4.3.2.5 燃料控制 fuel control
控制进入锅炉的燃料量(煤,油,燃用气如天然气、焦化气、高炉气)的自动控制系统。
4.3.2.6 过热汽温控制 superheat steam temperature control
控制锅炉过热蒸汽温度的自动控制系统。
4.3.2.7 再热汽温控制 reheat steam temperature control
控制锅炉再热蒸汽温度的自动控制系统。
4.3.3 磨煤机控制系统 pulverizer control system,mill control system
实现磨煤机各种运行工况自动控制的总称。
4.3.3.1 煤粉温度控制 pulverizer temperature control
根据煤质情况,控制磨煤机出口煤粉混合物温度的控制系统。
4.3.3.2 磨煤机人口负压(压力)控制 mill inlet pressure control
对磨煤机人口进风压力(负压)控制的控制系统。根据磨煤机形式和制粉系统的不同,控制变量或被调量是不同的。
4.3.3.3 钢球磨煤机负荷控制 load control of ball mill
控制进入钢球磨的煤量,使磨煤机在最经济状况下运行的控制系统。
4.3.4 汽轮机控制系统 turbine control system
实现汽轮机各种运行工况自动控制的总称。即自动维持汽轮机转速和功率或发电机的功率和频率在指定值的自动控制系统。
4.3.4.1 机械液压式控制系统 mechanical hydraulic control(MHC)
由按机械液压原理设计的敏感元件、放大元件和伺服机构构成的汽轮机控制系统。简称液调系统。
