闪光对焊作业指导书
2011-10-9 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
摘要: 邯郸市邯三建筑工程有限公司 人和小区工程钢筋闪光对焊作业指导书 1 .施工准备 1.1 材料及主要机具: 1.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明 ...
邯郸市邯三建筑工程有限公司
人和小区工程钢筋闪光对焊作业指导书
1.施工准备
1.1材料及主要机具:
1.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。
1.1.2主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、水源。
1.2作业条件:
1.2.1焊工必须持有有效的考试合格证。
1.2.2对焊机及配套装置、冷却水等应符合要求。
1.2.3电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接。
1.2.4作业场地应有安全防护设施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。
1.2.5熟悉料单,弄清接头位置。
2.操作工艺
2.1工艺流程:
检查设备®选择焊接工艺及参数®试焊、作模拟试件®送试®确定焊接参数®焊接®质量检验
2.1.1连续闪光对焊工艺过程:
闭合电路®闪光(两钢筋端面轻微接触)®连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)®带电顶锻®无电顶锻
2.1.2预热闪光对焊工艺过程:
闭合电路®断续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)®连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)®带电顶锻®无电顶锻
2.1.3闪光-预热闪光对焊工艺过程:
闭合电路®一次闪光平端面(两钢筋端面轻微徐徐接触)®断续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)®二次连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)®带电顶锻®无电顶锻
2.2焊接工艺方法选择:当钢筋直径较小,钢筋级别较低,可采用连续闪光焊。采用连续闪光焊所能焊接的最大钢筋直径应符合规定。当钢筋直径较大,端面较平整,宜采用预热闪光焊;当端面不够平整,则应采用闪光-预热闪光焊。
连续闪光焊钢筋上限直径
焊机容量(KVA)
钢筋级别
钢筋直径(mm)
150
Ⅱ级
22
100
Ⅱ级
18
2.3检查电源、对焊机及对焊平台、地下铺放的绝缘橡胶垫、冷却水、等,一切必须处于安全可靠的状态。
2.4试焊、做班前试件;在每班正式焊接前,应按选择的焊接参数焊接6个试件,其中3个做拉力试验,3个做冷弯试验。经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。
2.5对焊焊接操作:
2.5.1连续闪光焊:通电后,应借助操作杆使两钢筋端面轻微接触,使其产生电阻热,并使钢筋端面的凸出部分互相熔化,并将熔化的金属微粒向外喷射形成火光闪光,再徐徐不断地移动钢筋形成连续闪光,待预定的熔化留量消失后,以适当压力迅速进行顶锻,即完成整个连续闪光焊接。
2.5.2预热闪光焊:通电后,应使两根钢筋端面交替接触和分开,使钢筋端面之间发生断续闪光,形成熔化预热过程。当预热过程完成,应立即转入连续闪光和顶锻。
2.5.3闪光-预热闪光焊:通电后,应首先进行闪光,当钢筋端面已平整时,应立即进行预热、闪光及顶锻过程。
2.5.4保证焊接接头位置和操作要求:
2.5.4.1焊接前和施焊过程中,应检查和调整电极位置,拧紧夹具丝杆。钢筋在电极内必须夹紧、电极钳口变形应立即调换和修理。
2.5.4.2钢筋端头如起弯或成“马蹄”形则不得焊接,必须煨直或切除。
2.5.4.3钢筋端头120mm范围内的铁锈、油污,必须清除干净。
2.5.4.4焊接过程中,粘附在电极上的氧化铁要随时清除干净。
2.5.4.5接近焊接接头区段应有适当均匀的镦粗塑性变形,端面不应氧化。
2.5.4.6焊接后稍冷却才能松开电极钳口,取出钢筋时必须平稳,以免接头弯折。
2.6质量检查:在钢筋对焊生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、裂缝等缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。
3.质量标准
3.1保证项目:
3.1.1钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
检验方法:检查出厂证明书和试验报告单。
3.1.2钢筋的规格、焊接接头的位置、同一截面内接头的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
检验方法:观察或尺量检查。
3.1.3对焊接头的力学性能检验必须合格。
力学性能检验时,应从每批接头的随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算。若累计仍不足300个接头,则应按一批计算。
检验方法:检查焊接试件试验报告单。
3.2基本项目:
钢筋闪光对焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
3.2.1接头部位不得有横向裂纹。
3.2.2与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤,Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤。
检验方法:观察检查。
3.3允许偏差项目:
3.3.1接头处的弯折角不大于4°。
3.3.2接头处的轴线偏移,不大于0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。
检验方法:目测或量测。
4.成品保护
5.应注意的质量问题
5.1在钢筋对焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节,以确保焊接质量,若出现异常现象,应参照下列措施查找原因,及时消除。
钢筋对焊异常、焊接缺陷及防止措施
项次
异常现象和缺陷种类
防止措施
烧化过分剧裂,并产生强烈的爆炸声
降低变压器级数
减慢烧化速度
闪光不稳定
清除电级底部和表面的氧化物
提高变压器级数
加快烧化速度
接头中有氧化膜、未焊透或夹渣
增加预热程度
加快临近顶锻时的烧化速度
确保带电顶锻速度
加快顶锻速度
增大顶锻压力
4
接头中有缩孔
降低变压器级数
加快烧化过程过分强烈
适当增大顶锻留量及顶锻压力
5
焊缝金属过烧或热影响区过热
减小预热程度
加快烧化速度,缩短焊接时间
避免过多带电顶锻
6
接头区域裂纹
检验钢筋的碳、硫、磷含量;若不符合规定时,应更换钢筋
采取低频预热方法,增加预热、程度
7
钢筋表面微熔及烧伤
清除钢筋被夹紧部位的铁锈和油污
清除电级内表面的氧化物
改进电级槽口形状,增大接触面积
夹紧钢筋
8
接头弯折或轴线偏移
正确调整电级位置
修整电级钳口或更换已变形的电极
切除或矫直钢筋的弯头
6.质量记录
6.1钢筋出厂质量证明书或试验报告单。
6.2钢筋机械性能复试报告。
6.3钢筋接头的拉伸试验报告、弯曲试验报告。
