教楼脚手架技术方案
2011-10-9 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 河北工程学院西校区北教学楼工程 脚手架施工方案 1 。工程概况: 1.1建筑特征 该工程外形轴线尺寸长121.89米,宽24.00米,总高25.80米。建筑面积约12433. ...
河北工程学院西校区北教学楼工程
脚手架施工方案
1 。工程概况:
1.1建筑特征
该工程外形轴线尺寸长121.89米,宽24.00米,总高25.80米。建筑面积约12433.88m,地下一层,地上五层,局部六层。其中地下室部分1-5轴和26-29轴为自行车库,6-25轴为人防地下室,非战时兼作自行车库。层高4.20米。地上五层主要包括实验室、合班教室和小班教室及阶梯教室四个部分。其中1-5轴为阶梯教室共2个,共两层,层高5.40米;6-29轴实验室、合班教室、小班教室、教师办公室和休息室部分共五层,局部六层,层高为一层、五层为4.50米,其余为3.90米。该工程室内外高差1.50米。该建筑属丙类建筑。建筑物使用年限50年。
1.2结构特征
该工程为钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋砼筏板基础,均为下翻梁。基础底标高最深处为-6.10米,坐落在粉土层FK=110KPA。建筑物结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度,近震,(基本地震加速度值0.15g第一组),框架结构抗震等级为三级。混凝土强度等级:地下室墙体混凝土为C30S8,基础垫层C15素混凝土,地下室底板为防水混凝土C25S8,自基础梁顶标高起柱墙为C30混凝土。6-25轴地下室顶板混凝土强度等级为C35S8。柱断面550×550、500×500和φ400圆柱等几种尺寸。水平构件有框架梁、板.围护结构±0.00以下所有墙体采用MU10机制砖、M10水泥砂浆,±0.00以上外墙,窗台以下为空心砌块墙体,窗台以上为复合墙体。内墙为空心砌块墙体。砌体与框架连接用Φ6@500钢筋拉结,墙中构造柱钢筋锚固于框架梁板上。
2.方案考虑:
2.1主体施工期间内脚手架采用满堂架。在每层顶板或基础底板混凝土
达到能一定强度后搭设。
2.2外脚手架待回填土完成后,从地面搭设。主体外防护架先设挑架搭
设。采用双排架搭设。外装修使用。
3.施工准备:
3.1脚手架搭设材料:
钢管、扣件(包括直角、对接、旋转扣件)、木垫板(采用50mm厚,200mm宽以上木跳板)、钢垫板(采用150 mm _150 mm,d=8 mm,中心焊f20 mm,h=150 mm钢筋)。
3.2脚手架围护材料:
立面采用密目式安全网。平面采用大眼安全兜网。
4.操作工艺:
4.1满堂架搭设说明。
根据本工程的特点,内脚手架及模板支设架体采用满堂脚手架。立杆间距根据跨度要求定为0.6-1.2m,大横杆间距为1.0-1.5m,扫地杆距地150mm。
4.2具体施工工艺为:
4.2.1立杆的搭设:按照梁的位置每侧400mm搭设第一排满堂架立杆,然后根据跨度的要求平均分配其余的立杆,保证立杆间距控制在1.2m-1.5m左右。在搭设立杆时为保证新浇的混凝土面不受破坏,每根立杆下加设100mm*100mm*10mm的竹胶板。立杆吊正后用八字撑临时固定。
4.2.2放置扫地杆:扫地杆距地150mm,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定。
4.2.3大横杆的搭设:每边竖起3--4根立杆之后随即安设第一步纵向水平杆。第一步纵向水平杆距地高度1800mm。待第一步纵向水平杆与立杆全部固定后开始搭设第一步横向水平杆。待第一步纵横向水平杆搭设完毕后,搭设第二步或第三步纵横向水平杆,第二步或第三步纵横向水平杆根据层高的不同步距控制在1200mm-1500mm.搭设顺序同第一步纵横向水平杆。
4.2.4搭设梁和板所需的横杆、立杆和防护栏杆。以5100*9000mm跨满堂架为例搭设做法见附图。
4.3外脚手架搭设:
4.3.1本工程外架采用双排脚手架。双排脚手架搭设见附图:
4.3.2搭设顺序。
回填土找平夯实---放线、抄平---铺木跳板---放线、安放钢底座---站立杆---立八字抛撑杆---大横杆---扫地杆---连墙杆---剪刀撑---挂立面密目安全网
4.3.3搭设方法.
a.为确保脚手架的安全,保证基础牢固,不产生不均匀沉降,对地基进行夯实处理,并且抄平。做好排水坡向。脚手架下通铺50mm厚,200mm宽木跳板,然后根据立杆间距划出位置线,并安放150×150×8钢钢垫板。
b.立杆吊正,然后用八字撑及抛撑临时固定。立杆全采用对接扣件连接,对接接头应符合下列规定:立杆上的对接扣要交错布置,立杆接头不得在同步内设置,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向应错开500mm;各接头中心至主节点距离不得大于布距的1/3。
c。放置纵向扫地杆,自角部起依次竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定,每边竖起3--4根立杆之后随即安设第一步纵向水平杆。扫地杆距地150mm。
d.校正立杆垂直和平杆水平符合要求之后,将架体起始端与建筑物牢固连接。按上述方法依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈,交圈后再检查一下架体质量后,设置连墙件(或加抛撑),连接牢固后再拆除抛撑。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步.
e.随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑。连墙杆水平方向为7m,垂直方向为4m左右设一道。连墙杆必须与建筑物有可靠的连接。
f.装设作业层间小横杆(在构架横向平杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。脚手板必须满铺,距墙面不大于200mm,不得有探头板。探头板下应设置两根横杆,板端距小横杆100-150mm。拐弯处脚手板必须交叉搭铺。操作层外侧必须设置1.2m高防护栏杆和180mm高挡脚板。
g. 剪刀撑搭设:剪刀撑应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间净距不应大于15m.在转角处必须设剪刀撑。每道剪刀撑连系五至七根立杆,斜杆与地面的倾角为45-60度。剪刀撑的搭接不得小于1000mm,搭接处不少于3个旋转扣件固定。斜杆底端与立杆接点的距离不得大于500 mm,剪刀撑最下一对斜杆要落地。剪刀撑刷桔黄色油漆。
5.安全网的挂设方法
外脚手架垂直封闭采用密目网,密目网连接处用同材料的网绳线将密目网绑扎到立杆或大横杆上,使密目网和架体牢固的连接在一起,要求绑扎孔全数绑扎。在一层和四层分别设置安全兜网,做法同上。
6.脚手架搭设与主体施工同步进行。
7.脚手架拆除:
7.1脚手架的拆除遵循先搭的后拆,后搭的先拆的原则.
1. 脚手架拆除顺序:脚手板 连墙杆 剪刀撑 大横杆 小横
杆 立杆 扫地杆
7.3拆除时,先将脚手板传递下来,每档内仅留一块脚手板反倒下一步,
人站在脚手板上拆除扣件式钢管架的各构件,拆除完后,将脚手板在下翻一步,如次逐层拆除。
8.质量验收标准
8.1保证项目
8.1.1架体搭设材料钢管必须符合GB700-89中Q235A钢规定,扣件必须符合JGJ22-85的规定。
8.1.2架体围护材料密目网必须符合GB16909-1997的规定,并到安检站办理准用证。
8.2基本项目
8.2.1立杆必须采用对接接头,角部第一根立杆高度6m,第二根立杆高度4 m,相邻两立杆的接头最少错开一步架。立杆接头与相邻大横杆的距离不宜大于步距的1/3。
8.2.2相邻大横杆的接头最少错开一跨,大横杆接头与相邻立杆的距离不宜大于步距的1/3。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm.
8.2.3扣件式脚手架必须用扣件连接,扣件的拧紧力矩为40—50N.M,同时要注意扣件的开口方向,直角扣件开口不得朝下,对接扣件开口应朝上或朝内。
8.3允许偏差项目
项次
项目
允许偏差(mm)
检查方法
立杆间距
w50
拉尺检查
大横杆间距
w20
拉尺检查
立杆垂直度
100(全高)
经纬仪检查
4
大横杆平直度
w20
拉线检查
9.脚手架搭设和拆除安全注意事项:
9.1上架作业人员必须持有上岗证和健康证,严禁违章操作。要正确佩戴安全帽。
9.2 高处作业必须正确佩戴安全帽、系安全带、穿软底鞋,穿着衣袖口及裤口要扎紧。
9.3搭设脚手架时要统一指挥、互相呼应。严禁在工作面上打闹,材料、工具、不得乱放、乱扔,操作人员的工具必须装入工具袋内并随身携带,传递钢管时必须二人同时同步。
9.4严禁酒后上岗。
9.5 搭设或拆除脚手架前,划出警戒区,用栏杆围挡,并派专人看守,非搭设人员不得进入警戒区。
9.6拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
9.7连墙件必须逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再踩脚手架;分段拆除高差不得大于2步,否则必须整设连墙杆。
9.8脚手架搭设和拆除必须有详细可行的方案、交底。
河北工程学院西校区北教学楼
脚手架工程施工方案
邯郸市建联建筑安装公司第三项目部
2003年6月20日
目 录
1. 工程概况
2. 1建筑特征
3. 2结构特征
4. 方案考
5. 施工准备
