接地线PE、中性线N分别共用是否合理?
2011-9-30 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 先说说接地保护线与中性线两者的一个区别:在正常工作情况下,PE接地保护线不带负载电流,而N中性线带负载电流。 楼主说的情况,我的理解是指各单相出线回路相线带开关保护,而各回路的中性线共用,若如此,我认为 ...
楼主说的情况,我的理解是指各单相出线回路相线带开关保护,而各回路的中性线共用,若如此,我认为PE共用尚可,而N线共用不妥。
PE线共用的前提是,其截面积必须不小于最大回路PE线的截面,而且各回路PE线自共用PE线的分支引出必须保证其连接导电的可靠性。
N线共用不妥,看似省钱,但由于接头过多,可能出现断线或接触不良的情况,给实际使用埋下安全隐患,最合理的方法就是为各单相回路独立设置中性线。
N线共用,接头较多,出现接触不良或断线(即俗称的“断零”)概率增大,如果发生这样的情况,轻者会使电器折寿,重者会烧毁设备。因此,设计人除了要考虑原理,也要充分考虑实际接地保护就是把可能发生漏电的设备外壳使用可靠的接地线连接到大地。
接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集中接地。
一、三种低压供电运行方式
我国低压供电系统主要有三种运行方式:TN系统、TT系统、IT系统。
1.TN系统:把变压器低压侧中性点直接接地。再从接地点引出中性线N(俗称零线)。系统中,所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接零方式。TN系统又分为:TN-C系统(图1);TN-C-S系统(图2);TN-S系统(图3)。
2.TT系统(图4):把变压器低压侧中性点直接接地,再从接地点引出中性线N。系统中,所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接地方式。
3.IT系统(图5):变压器低压侧中性点不接地或经高阻抗接地。系统中,所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接地方式。在IT系统中,由于变压器低压侧中性点不允许配出中性线作为220V单相电源供电,所以,不适用居民和一般工厂生产用电。
该系统的主要特点:1)人员意外发生单相触电时,所造成的危害程度大大降低;2)电网供电线路如发生单相对地短路故障时,供电系统仍可带"病"运行,保证电气设备继续正常工作。所以,其主要应用在要求少停电场合,如矿山、井下及易燃易爆等危险场所。
二、中性线、保护接零、保护接地在TV、TT系统中,从变压器低压侧中性接地点引出的中性线N,主要作用有三点:可供系统内单相用电设备用电;把系统内三相电源中的不平衡电源和单相用电电流,流回变压器低压侧中性点;减小因三相用电负荷的不平衡而造成的电压偏移。
1.保护接零(PE):把电气设备的金属外壳、构架与系统中的零线可靠连接在一起。当电气设备发生漏电、绝缘损坏或单相电源与设备外壳、构架短路时.零线短路的较大故障电流.可使线路上的保护装置动作,切断故障线路的供电,保护人身安全。保护接零应用在TN低压供电系统。
2.保护接地(PEE):把电气设备的金属外壳、构架与专用接地装置可靠连接在一起。当电气设备发生漏电或单相电源对设备外壳短路时,如果流向接地体的故障电流足够大.线路上保护装置动作,切断故障线路上的供电;假如流向接地体的故障电流不足以使保护装置动作时.由于人体电阻远大于保护接地的电阻,所以,可以避免接触人员的触电危险。保护接地应用在TT、IT低压供电系统。在同一供电系统.不准存在保护接零和保护接地混用的现象。
三、TN系统的应用
由于我国早期电气设备单一、数量少,家用电器也未大量进入家庭.所以低压供电普遍采用比较经济的TN-C系统,即整个系统的中性线(零线)与保护线(PE)是合在一起共用的一个系统(PEN)。随着电气化发展,生产及家庭用电设备数量剧增,加上线路老化、严重过负荷以及维护上的疏漏。当零干线断线时致使采用保护接零的电气设备外壳带电。为了提高保护接零的可靠性.从TN-C系统衍生出TN-C-S系统。即从变压器低压侧中性接地点至用电配电箱的这一段,零线N和保护线PE是共用的.从配电至各用户则是分成两路,分别引入用户设备,从而大大提高了保护接零的可靠性。但是,由于系统中的PEN线始终会有一定量的不平衡电流流过,所以,还不能满足对设备安全及电磁抗干扰性要求很高的场所。这样,就有了进一步的TN-S系统,俗称"三相五线制"。在TN-S系统中,PE线与零线N在系统中始终是分开的,平时PE线上无电流通过.只有在设备发生漏电或单相电源对设备金属外壳短路时,才会有故障电流流过,使用电系统的可靠性、安全性、电磁抗干扰性方面得到了进一步的提高.但其投资也是TN系统中最高的。
