焊接名词解释
2011-9-30 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要: 一.一般术语 1.焊接 通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到结合的一种方法。 2.焊接技能 手焊工或焊接操作工执行焊接工艺细则的能力。 3.焊接方法 指特定的焊接方法,如埋 ...
一.一般术语
1.焊接
2.焊接技能
3.焊接方法
指特定的焊接方法,如埋弧焊、气保护焊等,其含义包括该方法涉及的冶金、电、物理、化学及力学原则等内容。
4.焊接工艺
制造焊件所有的加工方法和实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法选定、焊接参数、操作要求等。
5.焊接工艺规范(规程)
制造焊件所有关的加工和实践要求的细则文件,可保证由熟练焊工或操作工操作时质量的再现性
6.焊接操作
按照给定的焊接工艺完成焊接过程的各种动作的统称。
7.焊接顺序
工件上各焊接接头和焊缝的焊接次序。
8.焊接方向
焊接热源沿焊缝长度增长的移动方向。
9.焊接回路
焊接电源输出的焊接电流流经工件的导电回路。
10.坡口
根据设计或工艺需要,在焊件的待焊部位加工并装配成的一定几何形状的沟槽。
11.开坡口
用机械、火焰或电弧等加工坡口的过程。
12.单面坡口
只构成单面焊缝(包括封底焊)的坡口。
13.双面坡口
形成双面焊缝的坡口。
14.坡口面
待焊件上的坡口表面。
15.坡口角度
两坡口面之间的夹角。
16.坡口面角度
待加工坡口的端面与坡口面之间的夹角。
17.接头根部
组成接头两零件最接近的那一部位。
18.根部间隙
焊前在接头根部之间预留的空隙。
19.根部半径
在J形、U形坡口底部的圆角半径。
20.钝边
焊件开坡口时,沿焊件接头坡口根部的端面直边部分。
