浅谈建筑电气工程师的素质
2011-9-30 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 摘要:本文从设计和管理两大方面结合现场经验阐述了建筑电气工程师应具有的基本素质。结合具体案例分析了设计的功能、安全可靠性和适用性、施工进度和质量管理等方便的电气工程师应具备的素质。 关键字:建筑电 ...
关键字:建筑电气 素质 设计 施工管理
电气工程师首先应认真审查电气图纸,全面细致得熟悉施工图纸,了解工程的特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并能制定相应解决方案;另要找出图纸中存在的问题,减少图纸的差错,对图纸进行全面的复查。还应站在更高的层次上,从设计项目管理的角度上对设计图纸提出问题,对设计图纸加以优化和完善,以提高设计图纸的设计质量。现结合现场经历从功能、安全可靠性和适用性两个方面谈谈我在审图中的体会:
一、保证功能、安全可靠性
对电气工程安全而言主要考虑强、弱电各专业之间的设备选型是否匹配,是否满足使用功能,布置是否合理,设备之间的间距是否满足规范要求;图纸是否完整,还要注重设备自身的安全性,如操作安全、消防安全等。
现场案例分析:
1、电气系统由腾远设计院设计,弘昌设计院进行了精装修部分电气的再设计,两家设计院在设计交底时存在漏项。设计中缺少了公共区域风机盘管、有线电视、配线架以及楼梯间前厅公共部位的照明和应急照明配电回路等问题,配电系统功能不全,对设备选型和正常安装带来了很大难度。后联系弘昌设计院进行了再设计。为避免此类问题的再发生,一方面甲方要认真与设计院进行沟通,交待设计任务书;另一方面做好设计院之间的沟通协调工作,保证系统的完整性和图纸的完整性。
2、腾远院设计中排烟系统的控制箱有一条回路与电动阀连接,当温度达到
280 ℃ 时控制箱电源切断。但是施工单位所采购设备中并没有220v的连接端子,只有一路24V的端子跟消防系统连接,这样就不能满足系统功能要求。因此我们应该加强各专业之间在设备选型的沟通,审核设备是否匹配,是否满足实用功能。
3、腾远设计院设计中没有正压送风和排风机机旁闭锁控制按钮系统图,联系青岛电器设备厂进行了设计。图纸技术部已核实。设计要从功能和使用方便综合考虑,加强与设计人员的沟通,强调系统的完整性,在保证完整性的前提下达到系统的安全。
二、保证适用性
适用性是一个越来越被重视的问题,设备安装布局是否合理,电气实施选择是否充分考虑到当前用户的使用要求及适当考虑以后发展的余量;消防设施是否满足要求;各专业设计是否满足建筑功能要求,是否满足本专业的有关规定,设备的选用是否先进合理;选用的建筑材料是否满足正常使用的要求;图纸采用的标准设计是否符合当地的情况及建筑物的具体要求。
具体案例分析 :
1、腾远设计院设计中地下室送补风机控制箱和排风机控制箱无法满足现场控制功能,不能打开电动调节阀。设计中采用了XLCPS控制保护开关,但此模块控制相关图集中并不控制电动调节阀。联系电气设备厂家和施工单位进行处理,让施工单位统计数量,型号给厂家设计人员进行出图。在原来控制箱内增加三个端子:一个开阀、一个关阀和一个N(接地);厂家出图。图纸技术部已核实。这样保证了系统的适用性,从而达到了设备的使用功能。
2、制冷机房冷却塔风机外控故障按钮1~4,5~8各一组按钮,控制方式为联锁顺序自动启动,这样一台停止另同一组的三台也将会停止,造成设备无法正常运装,同时给设备维修造成苦难 。与青岛电气设备厂家协商,控制方式改为8组控制。这样即保证了设备正常运行的同时也保证了设备以后的维修。
