聚氯乙烯绝缘电缆电线小常识
2011-9-29 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 聚氯乙烯绝缘电缆电线(俗称塑料电线),消费者在选购和使用塑料电线时最好注意以下几点:选择质量好、信誉高、有售后服务的企业生产的产品。注意产品的标识。一般塑料电线产品标签上应标有厂名、厂址、额定电压、规格 ...
聚氯乙烯绝缘电缆电线(俗称塑料电线),消费者在选购和使用塑料电线时最好注意以下几点:选择质量好、信誉高、有售后服务的企业生产的产品。注意产品的标识。一般塑料电线产品标签上应标有厂名、厂址、额定电压、规格型号、长度、“3C”认证编号、检验合格章、生产日期等,特别是在电缆电线上应印有包括厂名、额定电压、型号在内的连续性标志。
  检查产品外观。正规产品外观应光滑、圆整、色泽均匀,电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密,导体使用电解铜,外层光亮而稍软;非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,导体铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,使用中会升温而不安全。
  用剪刀拨下一小段绝缘层,检查绝缘厚度是否均匀一致(不偏芯),塑料密实无气孔。
  购买塑料电线产品时,最好请教一下有经验的专业电工,因为导线的载流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度等有关。
  在使用塑料电线时,一定要正确接线,一般最好由专业电工接线,自己接线时,注意电线接头处,应连接牢固,不要简单用胶布缠在一起,这样通电后接头处易发热。
