配电箱盘柜主要质量通病防治
2011-9-29 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 1)箱体内配线不整齐,有绞接现象,导线有接头,同一垫圈下两侧的导线截面积不相同,同一接线端子导线连接多于2根,防松垫圈不齐全;零线、地线接地不明显; 2)配电箱三接地不全;门箱跨接非金属编织带,接地有串接现象 ...
2)配电箱三接地不全;门箱跨接非金属编织带,接地有串接现象;
3)漏电保护器不灵敏,动作时间大于0.1s;
4)配电箱内导线分色不符要求;
5)配电箱容积小,电缆、设备距离太近,不符要求,该走盘后的电缆设在盘前,盘面拥挤;
6)套管入箱有的不进箱,有的进箱大于5mm,管口粗糙且无护口,套管进箱不垂直;
7)箱内不清洁,有杂物,箱防腐不良,有锈蚀;
8)配电箱盘距地高度不符要求,距地面<1.5m;照明配电盘距地<1.8m;安装垂直度偏差>1.5%。;
9)箱内标认器件无名称及编号,接线端子无编号,电缆无标志,无回路图(线路图)。
