强弱水电/开关插座相关知识
2011-9-29 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 1.穿线管安装注意事项 电线埋墙必需穿管,一般可选的有金属管和PVC管两种: 金属管比较贵,但抗干扰性能强于PVC管,不怕火,日后对电线的保护性也会强于PVC管(比如使用PVC管可能在以后往墙上钉钉子的时候不小 ...
1.穿线管安装注意事项
金属管比较贵,但抗干扰性能强于PVC管,不怕火,日后对电线的保护性也会强于PVC管(比如使用PVC管可能在以后往墙上钉钉子的时候不小心打穿)。
PVC管价格实惠,拐弯比金属管容易,绝缘性能好。
其实一般家庭选择PVC管就非常不错了,只是要选择结实的,简单方法就是用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的。
最后提醒一下:无论使用哪种穿线管,电线在管内都不能有接头。2.电路改造应避免死线
再好的电路质量,也难保以后会出现故障,需要更换线路,这个时候,埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要,所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”:
1、当然最重要的是要使用穿线管埋线。
2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”,不能无故绕线,这样不但会造成死线,还会增大电改投入。
3、一根穿线管中不要穿太多线,穿线后都应该拽一下,看看是否可以轻松拽动。
4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。
5、管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器,不能加弯头拐弯,直角死弯往往会造成死线。3.电路改造注意事项
电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线。
一、材料提示:
1、管财选用符合国家标准的品牌产品。
2、材料必需与公司工程报价单所列品名相符
3、所用导线的截面规格为2.5mm2、4mm2、6mm2,不受拉力,包扎紧密不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐,所用电线颜色要分清。
二、临时用电
1、施工现场临时用电应有完整的插头、开关、插座、漏电断路器,临时用电必须使用电缆线。
2、进场时把空气开关的电线全部卸下来,然后从总进线接到临时配线电箱。工程队应自带配电箱,包括漏电开关、空气开关及带保护装置的插座,电缆线应完好无损。
3、包括切割机、角磨机、电据、手电钻、冲击钻等电动工具,经检验绝缘性能应完好无损,使用安全可靠,操作方法正确。
施工工艺:
(一):开槽配管及定位
说明:
电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。
1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。
2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
