电气中的动力线路、照明线路如何划分
2011-9-29 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 用于照明及相同用途的小于等于4平方毫米的线套用照明线定额,用于动力或大于4平方毫米的照明线路套用动力线定额。 插座线在4平方以上时,不分动力和照明,统一套用动力配线定额,这个应该全国都是这样计的,没有 ...
插座线在4平方以上时,不分动力和照明,统一套用动力配线定额,这个应该全国都是这样计的,没有异议之处。
插座线在4平方以下时,如果是普通的住宅工程,应套用照明穿线定额。如果是厂房,那应该结合建设部有关,<<材料与设备的区别>>这一文件,区分插座的线路终端是否为设备或者只是灯具、小风扇之类的,区别后对线路加以定性。
