屋面挂瓦技术交底
2011-9-10 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 工程名称 烟台福海怡景 7-8# 楼 交底部位 ...
工程名称
烟台福海怡景7-8#楼
交底部位
屋面盖瓦
工程编号
日 期
2011-7-18
交底内容:
一、 施工准备
1.材料及主要机具
水泥:32.5号矿渣硅酸盐水泥,具备厂家合格证、检测报告(经试验合格后才能使用)。
砂子:应用中粗砂,使用前过筛子,含泥量不超过5%,无杂质。
瓦材:应有合格证或质保单,对存在分层、裂缝、露砂、酥松、表面粗糙、边缘不齐等缺陷的水泥瓦不得使用。
2. 主要机具
搅拌机、筛子、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺、云石机、托线板、细线等。
3.施工要求:
找平层(屋面保温层完成后,要做一层找平层,35厚C20细石砼):斜屋面采用1:3水泥砂浆找平层,屋面平整度应达到5mm/2mm标准。找平层的表面必须平整整齐,坡度一致,无积水,不起砂。
二、 本工程中7-8#楼屋面挂瓦做法:按《05J1-103-屋23》,卧瓦层为1:3水泥砂浆;瓦材为块瓦。
1、 施工工艺:清理基层→水泥砂浆找平→分线、弹线→粉挂瓦条(25*35)盖瓦→铺贴脊瓦→养护→检查、验收。
2、 清理基层:基层表面必须清理干净,特别是檐沟、落水口、排气道内的杂物应清理干净。
3、 水泥砂浆找平:抹一道1:3水泥砂浆,随抹随用木抹子搓平。
4、 按照屋面泛水的布局进行排瓦,一般从屋脊和分水岭处开始排,然后沿纵横双向进行预排。
5、 平瓦铺设时应按自右向左,自下而上顺序操作。
6、 排水沟处瓦切割后应保证边沿整齐,并用1:3水泥砂浆将瓦片底部空隙全部封住,切割机械采用电动圆锯机。
7、 脊瓦铺设应从斜屋脊底端开始,自下而上至斜屋脊顶,脊瓦大封头瓦应紧贴檐口,用掺颜料的水泥砂浆将脊瓦固定在另一端,直至铺设小封头脊瓦。脊瓦之间的搭接长度应符合要求,同时避免切割,保证铺设完整;脊瓦铺设须拉线操作,保证脊瓦在一条线上,檐口瓦须用水泥砂浆固定,并钉于边檐顺水条上。
三、 细部处理
落水口:为保证屋面雨水迅速排出,落水口用低于檐沟,而檐沟必须坡向落水口,在初抹后还要放水试验,以保证坡度的正确。
四根──女儿墙、管道根:
在女儿墙根、管道根与屋面交界处,均采用细石混凝土或水泥砂浆抹成圆弧状。采用铁皮泛水处理,上部铁皮收头贴进凹槽内,并用密封膏封固。
四、 质量要求
主控项目:
平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求。
平瓦必须铺置牢固(严格按照设计施工;检查方法:观察和手扳检查)。
一般项目:
挂瓦条应该分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直。
脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;无极和斜脊应顺直,无起伏现象。
泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。
五、 施工要求事项:
1、瓦屋面完成后,应避免屋面受物体冲击,严禁任意上人或堆放物体。
2、瓦伸入天沟、檐沟的长度应为50~70mm。
3、沿山墙封檐的一行瓦(若有两坡水屋面),要用1:2.5的水泥砂浆做出坡水线,将瓦封固。
4、靠近屋脊的一排瓦应用砂浆窝牢。
5、脊瓦搭盖间距应均匀;脊瓦与其侧平瓦、侧平瓦与坡面瓦间的缝隙用水泥砂浆填实抹平,并抹调色砂浆(用铁红配制),以保证与瓦的颜色一致。
6、屋脊和斜脊应平直,无起伏现象。
六、 成品保护
1、屋面瓦层施工完毕应尽量进行封闭,严禁上人,防止受损破坏。
2、防止油漆、涂料等污染屋面。
3、严禁在已完工的屋面上堆放物料和其他杂物。
4、屋面上尚有其他项目施工时,要采取保护揩施,防止破坏、污染。
5、防止下水口掉进杂物,造成堵塞。
九、安全注意事项:
1、坡面钉防滑木条或挂软梯,锚固点锚固要牢固结实,保证人员上下安全。
2、外架挂立网、水平网进行安全防护,外架与檐口相接处应满铺脚手板进行封闭,确保施工安全。
3、沿斜屋脊挂简易爬梯,以便施工人员上下和材料运输。
4、施工人员要求戴好安全帽、系好安全带、穿防滑平底鞋,对身体不适的施工人员不许上屋面施工。
5、外架上的材料堆放不要过多,并且要分散堆放。
6、施工人员必须进行安全技术交底后方可进行施工,施工全过程必须在工长和安全员的监护下进行,晚上、雷雨天、风力五级以上天气禁止施工。
6、凡有严重心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等不适于高空作业者不能进行屋面工程施工。上屋面前检查有关安全设施,如栏杆、安全网等是否牢固,检查合格后才能进行屋面施工。
7、碎瓦、杂物及工具等应集中下运,不能随意乱丢乱掷。
技术负责人: 交底人: 接收人:
