斗轮机焊接作业指导书
2011-9-10 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 山西临汾热电(300MW)工程DQ500/100030悬臂式斗轮堆取料机由长春发电设备厂制造的一种大型的煤场堆取料机设备,机型为整体俯仰式。斗轮机焊接所涉及到的主要部件有:用16Mn耐热钢板制造的上、下座圈,门座连接板。 ...
山西临汾热电(300MW)工程DQ500/1000·30悬臂式斗轮堆取料机由长春发电设备厂制造的一种大型的煤场堆取料机设备,机型为整体俯仰式。斗轮机焊接所涉及到的主要部件有:用16Mn耐热钢板制造的上、下座圈,门座连接板。用Q235-A制造的门座、转盘体、门柱、配重架、尾车及各种架体等构件,焊时采用结422(E4303)焊条。异种材料之间的焊接,主要是门座和联接板、门座和下座圈,上座圈和转盘体。根据斗轮机厂家下发的斗轮机安装技术交底文件的要求,一般按强度较强的金属基体选用焊条,焊时采用结507(E5015)焊条
新建文件夹.rar
5939a4c834d34857a5f583eaab8a9237.rar (14.63 KB)
