钢筋加工、安装分项工程质量技术交底
2011-9-10 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 施工单位 福建省亿鑫建设有限公司 工程名称 ...
施工单位
福建省亿鑫建设有限公司
工程名称
中山市友信国际货运代理有限公司分拣查验厂房
分部工程
基础及主体
交底部位
桩芯、承台、地梁
日期
2010年7月8日
交
底
内
容
钢筋进场及加工
1、钢筋进场必须有出厂合格证,认真核查产地、批号、规格是否与合格证相符,确认无误后方可进场。
2、分类、分批、分规格堆好的钢筋,要插标识牌,注明钢筋的直径、级别、产地、是否进行检验等标识,并应*有专人管理。
3、钢筋须经抽样送检合格后,方可进行加工。
4、钢筋加工人员,须核对配料单及图纸,分清各种钢筋的级别、型号、形状、尺寸、数量等,方可进行加工。*
5、钢筋加工的形状、尺寸必须符合图纸设计要求,钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等。
6、钢筋的焊接:焊接钢筋的焊条、焊剂的品牌、性能、质量等必须符合设计及有关标准。
7、钢筋冷拉调直时,Ⅰ级钢筋冷拉力控制在4%以内,Ⅱ级钢筋冷拉力控制在1%以内,冷拉速度不宜过快,待拉到规定长度后,应稍停,然后再放松,决不允许冷拉过长,钢筋发生裂缝,局部径缩现象。
8、成型的钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。
9、按类别、直径、使用部位、数量、挂牌标识。
钢筋绑扎
(1)准备工作:核对半成品钢筋的规尺寸和数量等是否与料单相符,准备好绑扎用的铁丝、工具等。并按各部位保护层的厚度,准备好同级别水泥砂浆垫块,上部结构梁板按要求采用塑料垫块,严格控制保护层厚度。
钢筋保护层垫块:钢筋保护层垫块采用同级细石砼预制垫块。
底板钢筋制作,可以分段,采用机械连接和焊接接头。
接头的位置:底板下部的钢筋绑扎接头留设在跨中,同一截面的接头数量为1/4;底板上部钢筋的接头留设在墙梁等支座处,并保证有足够的锚固长度。
钢筋采取闪光对焊加10d单面搭接焊接长,底板钢筋接头电弧焊焊条要根据钢筋级别选用。对焊接头应按规范要求提前抽样送检,检验合格后方可进行底板钢筋绑扎。
新建文件夹.rar
53db6ca9b13b1e724ade4795ba1e9ea5.rar (9.69 KB)
