关于水电安装的一些基本知识
2011-9-2 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 关于水电安装的一些基本知识  一、强电系统施工的技术要求:    1. 配电箱的安装位置:应安装在通风容易操作的位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需 ...
关于水电安装的一些基本知识
 一、强电系统施工的技术要求:
   1. 配电箱的安装位置:应安装在通风容易操作的位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。
   2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。
   3. 空调: 2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。
   4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。
   5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制,凡有特殊用途的如电脑、电加热器、音响电源宜用带保险丝的插座。
   6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7. 凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求:
   ⑴ 管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管,管壁>1.5mm。线管在线槽中必须用木橛进行固定,线盒与线管相接,应使用锁扣锁紧。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。
   ⑵ 管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。
   ⑶ 严禁线管直接铺设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。
   ⑷ 入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤3根,管内不得有接头,扭接。
   ⑸ 线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹ 线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。L1相为黄色、L2相为绿色、L3为红色、中性线(N)
  黑色、接地线(PE)为黄绿双色线、灯头线为白色。
   ⑺ 地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。
   二、 弱电系统施工的技术要求:
   1. 电话线必须使用专用电话线穿管进行铺设,进户路数必须要求≥2路线,不足路线应予补足。
   2. 有线电话闭路线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接。
   3. 注:有线网络路的弯曲半径必须≥8D(R为64mm)。
   三、 电气开关、插座的安装定位:
   1. 开关安装位置离地面高度宜为1400mm左右,安装在门边的开关与门框距约为150—200mm。儿童房开关高度宜为1000mm。
   2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热水、燃气管道间的间隔平行时应≥300mm,交叉时应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离≥300mm。
   3. 开关、插座的面板必须待油漆全部结束后进行安装。
   四、 吊平顶内的线路排放要求:
   1. 吊平顶内的各种强、弱线严禁裸露,必须穿管排放,应将线管固定在吊架及木龙骨上。 2. 必须做到一只灯配一只接线盒,接线盒的设置位置应便于维修,并加盖板。导线穿软管接至灯位,其长度不得超过1m。相线进开关,零线进进灯头。强、弱电的导线均不得吊平顶内出现裸露。
   五、 灯具的安装要求:
   1. 灯具必须待施工全部结束后进行安装,灯具安装必须达到牢固、安全的要求。
   2. 吊灯安装严禁使用木橛进行固定,必须采用膨胀螺栓或美固钉进行固定,安装在面积较大厅中的吊灯宜采用双路开关进行控制。
   3. 日光灯安装时必须在灯架底部作防火绝缘处理,具体方法为:日光灯底部加小块长条瓷砖或加小块长条面石膏板作绝缘及防火层,特殊条件下必须垫加绝缘板。
   4. 包胶布时,先包2层防水胶带,再包2层绝缘胶带。
   六、 其他注意事项:
   1. 现场严禁带电头裸露,严禁用铁钉、线头等直接插入插座取电。
   2. 拆墙施工前对前墙面开关、插座、过度盒、网线、电话、电视等做一定了解,防止造成不必要的损坏(建议与物业协调),并断开配电箱总电源。
   3. 电气完工后由电工施工员绘制出电路图(电气排列平面图、系统图、图例)。
   4. 通电施工操作时应穿好绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿着短衣裤进行工作。
   选择专业的施工公司是您明智的选择
   选择郑州市同辉水电暖安装让您放心,安心,无后顾之忧。
2)水路工程
1.所有接头牢固、可靠,密封性能良好。
2.明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。
3.室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。
4.水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。
5.出水管件上的延长线应垂直于墙面。
6.防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。
7.涂料防水层必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝,鼓泡等缺陷。
8.防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。
(3)排水工程
1.所有排水管畅通无渗漏现象。
2.所有排水管无泛水现象。
3.排水软管的弯曲夹角不得小于90度。
二、泥水工程
(1)抹灰检测标准
项目 合格标准 检测方法
表面平整 2mm 2米靠尺和塞尺
阴阳角垂直 2mm 2米托线板
立面垂直 2mm 2米托线板
阴阳角方正 1mm 方尺和契形塞尺
分格条缝平直2mm 5米拉线和尺量
(2)水泥砂浆找平层的质量要求
1.水泥砂浆找平层的砂灰比不得低于75号砂浆。
2.砂灰找平不允许有空鼓和0.5平方米的返沙现象(以1cm为标准)。
3.表面平整度用2M靠尺和塞尺检查,不允许超过5MM的偏差。
(3)地面装饰工程质量验收标准
1.表面平整、图案端正、颜色和谐、色泽一致、洁净、接逢填嵌密实、平直、宽窄一致、分整板使用部位适意、粘贴牢固、无空鼓(地砖空鼓面积不大于整个房内面积的5%为合格,优良为无空鼓)、阴阳角方正、墙角交接平密。
水电安装:水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,尽量做到业主今后的使用中水电的使用功能。
1、 水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。
2、 水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
3、 水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。
4、 二次防水: 水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。
5、 电线线路开槽: 施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
6、 电线电路布线: 用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。 布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。
强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。
厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。
所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装
。。。。。首先是电路设计,如果是装修公司的话一般有效果图可以参考,而且基本方向一定,不需要太多的投入;当然关于客厅餐厅卧室卫生间各各的布局,下面简单罗列一些。1 客厅: 有线电视 可以考虑(液晶电视、等离子电视、投影仪),相关电源3个。网络电话,一般放在沙发靠厅中间的角,相关电源 。家庭影院环绕音箱(沙发两角) 。沙发后边两角个放一插座。 空调插座是否合适,选柜机还是壁挂机,相应插座,空调孔 。其他的效果灯光配置等;2 餐厅:火锅插座 ,配餐柜插座 , 背景音乐,有条件(需要)的可以考虑电视、电话,余下的就是灯光的配置。3 厨房:如果预定的是品牌整体厨房,那么他们一般会给你一个详细的水电配置图,一旦没有那就要自己设计了,呵呵,抽油烟机插座, 厨宝插座, 电饭煲、微波炉、榨汁机、电冰箱、电烤箱、洗碗机、消毒柜、燃气热水器、电磁炉等插座 ,有需要的也可以考虑有线电视、背景音乐、电话等;4 卫生间: 浴霸或排气扇,镜灯,镜灯开关,镜边插座, 主灯,热水器插座,洗衣机插座,当然也可以考虑背景音乐,背景音乐音量开关和 太阳能热水器插座及电话(个人建议最好不要考虑电话插座,呵呵,极容易造成短路现象)。5 卧室:主灯尽量考虑双控,床头两边插座预留,电话、电视及网线插座,如果有需要也可以加背景音乐,最后是空调插座的配置。6 书房:一般家庭其实说是书房也兼做卧室, 书桌后网络电话,相关电源2个以上。建议在不显眼的书桌上放插座 。有线电视可以选择要不要。网络电话中心可以放在书房,配备电源插座。背景音乐可选择,音视频共享可选择 。空调插座。以上是部分建议,谨供参考。
其次是电路安装,这部分也是大家关心之所在。目前市场上分为穿管和不穿管两种,工价自然五花八门,令大家无所适从,不知道该如何选择,有检于此,我想也大致介绍一二;高端线路配置应该是类似建筑上做的预埋管道,穿管布线,这样的线路是活线,每个都可以拉得出来,以便以后换线。现在这种做法,可能在家庭装修里面很少见,是属于熊猫类(国宝级,呵呵),当然价钱不菲。其次是现在有些一线品牌的装修公司的布线方法,他们也是追求那种活线,动机和出发点值得赞一个,但要价青工一般在12-14之间,效果没有第一种做的好,但已经是非常前卫了,基本达到80%活线。再次之是一般穿管,这是目前大部分安装工理智的选择,因为工钱和要价适中,拥有一大批稳定的客户群体。最后是不穿管,这个简单只要把线埋到墙里面,灯会亮插座能用即为合格,是目前被高房价折磨得没有太多钱装修而又不得不安装水电的无奈选择,这部分安装工是现在要价比较低的,也许就是我们有些人说的所谓游击队吧。
。。。。。水电安装知识的基本要求??
  1.1 每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。??
  1.2 导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行。??
????1.3 室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。??
  1.4 照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量不大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。??
  1.5 接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。??
  1.6 进户的PVC塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm。??
  1.7 电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座宜选用防溅式。??
  1.8 插座离地面应不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开蛘距地高度宜为1.3mm,开关不宜装门后。??
  1.9?吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
图纸知识。。ZR代表阻燃-BV代表铜芯独股线-2*2.5代表2条2.5平方毫米直径的线+BVR代表铜芯多股线-1*2.5代表一条2.5平方毫米直径的线)PC20 代表塑料管直径是20毫米的WC 代表暗敷在墙内CC 代表暗敷在屋面和顶板内FC 代表暗敷在地面或地板内BC 代表暗敷在梁内
YJV代表聚氯乙烯交联电缆(5*4)代表5条4平方毫米电缆CT代表在电缆桥架内敷设/SC25代表钢管直径25毫米的
塑料线槽敷设 PR 穿电线管敷设MT 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设FPC
硬质塑料管敷设 PC
半硬质塑料管敷设 PEC 沿墙面敷设WS 用钢索敷设K
薄壁电线管敷设 TC
水煤气管敷设 SC 直接埋地DB 混凝土排管敷设CE
金属线槽敷设 MR
电缆桥架(或托盘)内敷设 CT
瓷夹敷设 PL
塑制夹敷设 PCL
蛇皮管敷设 CP
瓷瓶或瓷柱绝缘子敷设 K
2、表示线路敷设部位的文字代号:
沿钢索敷设 SR
沿屋架或层架下弦敷设 BE
沿柱敷设 CLE
沿墙敷设 WE
沿天棚敷设 CE
在能进人的吊顶内敷设 ACE
暗敷在梁内 BC
暗敷在柱内 CLC
暗敷在墙内 WC
暗敷在屋面内或顶棚内 CC
暗敷在地面或地板内 FC
暗敷在不能进人的吊顶内 AC
工程质量验收标准
