天燃气安装工程施工组织设计
2011-9-1 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 天燃气安装工程施工组织设计 工程概况 2.1 工程名称:某城市供水工程新水厂机电设备、工艺管道安装工程。 2.2 工程地点:某西郊半洋张。 2.3 工程规模:40万m3/d(一期为20万m3/d)。 2.4 建设单位:浙江某 ...
天燃气安装工程施工组织设计
工程概况
2.2 工程地点:某西郊半洋张。
2.4 建设单位:浙江某自来水公司。
2.5 设计单位:浙江省城乡规划设计研究院。
2.6 监理单位:上海斯美监理咨询有限公司。
2.7 工程简介:
本工程总规模为40万吨/日,一次规划,分二期实施,近期规模为20万吨/日。该工程位于某西郊半洋张,总占地面积250亩。
2.8 工程范围及工程造价:
施工图纸所包含的20万吨/日净水厂机电设备安装及工艺管道安装工程:包括净水厂内各单体工程的生产用水管道、动力系统电气安装、高低压配电及水泵设备安装、总平面的室外照明等。
2.9 工期要求: 180日历天。
2.10 质量等级要求:合格。
三、施工部署
1、 鉴于本工程工期紧,又逢雨施期间的工程特点,根据西四环2#合同段总体施工部署,本工程采取分段施工的方法,分三个阶段进行本工程施工部署。
2、 首先进行T1-T5段,T19-T22段进行沟槽开挖、管道安装、焊接等工序施工,及时请监理验收,打压试验管道防腐,及时进行土方回填。
3、 再进行T5-T19段,T20-T29段,T21-T21-6段及Z1-2-1段施工,包括从沟槽开挖、管道安装、焊接、打压防腐及土方回填工序。
4、 最后进行开室施工、全线打压、严密性试验勾头的工序施工。
5、 我公司成立项目经理部,安排土建施工、管道安装、钢管焊接3个 业队完成燃气管道工程任务。
6、 施工组织机构:见图
7、 施工计划网络:见图
8、 施工劳动计划:见图
9、 施工设备机具安排:见图表
10、 施工材料安排:见图表
四、主要施工方法与技术措施
1、 施工准备
1.1 开工前由项目主工组织全体施工技术、质控人员学习图纸、规范、规程,明确每个人的工作任务和责任。
结合工程特点、现场情况,找出施工中可能遇到的问题,做好书面文字技术交底。
1.2本工程实行监理制,并由公用工程监督站(六分站)进行质量监督,在施工中要严格执行412#和315#文件要求,执行监理规程,实现事前、事中、事后全过程质量控制。
1.3对参加施工的专业作业人员进行技术培训,各工种持证上岗,同时要制定作业指导书,确定的工艺参数,施工中不得随意改动。
1.4工建和钢管道施工两个部门搞好配合,土建工程经检查合格,符合设计要求,符合规范要求,满足安装要求和安全规定后再进行管道安装,以利施工顺利进行。
1.5分批购置管标、管件、闸阀等材料,按规定检查验收,并进行复验,做好除锈和防腐保证工作,做好内部清理工作,环氧煤沥青防腐从出厂开始到工程竣工的全过程都要加强防腐保护工作。
1.6对职工进行安全施工和文明施工教育。
1.7施工前检修好,配置足机具设备和电器设备。
2、 土方施工
2.1本工程管线导线全部采用全站仪座标定位,并由项目主工组 织复核。
2.2本工程采用机挖开槽,人工清槽的施工方法,根据现场施工条件及雨季施工特点,本工程采取分段施工,安排优势力,集中机械设备,抓紧施工,防止由于工期延误造成泡槽。
2.3开槽前先挖探坑,对开槽段土质、地下筑物进行详细调查,确保施工质量和现况管线安全。
2.4开挖前,工长必须向施工人员(包括机手)进行详细的书面交阍,讲清槽底高程,断面尺寸及现况地下管线种类、高程、走向及保护措施。
开挖时工长一定要盯在现场,机挖留20cm厚原状土进行人工清槽,保证槽底原状土不受扰动。
2.5本工程开挖深度超过3m的深槽边坡坡度为1:0.5,开挖浓度小于3m的沟槽边坡坡度为1:0.33。槽底宽1300mm。(单管线段)
2.6槽上口宽度受限制时要加立板密撑,木板为20×5cm,长度不大于5m,水平撑立撑横顶撑采用20#工字钢上下左右间距不大于2m,工字钢之间焊接牢固,支撑必须经安全技术部门认可后方可进行下步工序施工。
2.7本工序在雨施期间,开槽后需及时经监理验槽后进行下道工序施工,如不能进行下道工序则应槽底预留20cm土层作为保护层。
2.8本工程地处城乡接合部,施工现场相对市内而言还是较易进行交通导改,这样可以减少支搭行车便桥的难度,(坦设整管处理)如须作便桥时必须进行便桥强度、刚度和稳定性计算,确保施工安全。
2.9回填土
胸腔填土密实度必须达到95%以上,其他部位按公路要求回填。管道还土要两侧同时进行,高差不大于20cm,要检测管道下部三角区和管口工作坑部位的夯实质量,管道以上50cm范围回填土采用轻夯压实,不得上机械碾压。回填土要分段落、分层夯实20cm/层。
2.10本工程在T19-T21段(管线桩号0+893.78~0+947.78)穿越北坞立交挡墙段,作加重型砼套管(Φ1800)保护,全长54m,套管检查井设在北端,其作法要按设计和管理单位要求施工。(要有书面文字资料依据)
2.11本工程在开工前要坑探核实接气点现状天燃气管线高程,带气接线由北京市天燃气公司管网所负责施工,施工前要及时与天燃气公司联系,要满足天燃气公司对其施工操作方面的要求,确保带气接线安全操作。
2.12本工程自T18(管线桩号0+863.52)开始向北均为高、中压管线全槽敷设间距1.0m。要保证槽底宽度满足净距同时要满足固定口焊接操作要求。
2.13本工程直管段固定口工作坑采用“ ”形工作坑,尺寸为1700×600×500,即顺轴线槽宽度600mm,垂直轴线槽长1700mm,焊口前槽长度300mm,焊口后槽长度900mm,槽深500mm,分支管作“ ”型工作坑,尺寸为1200×1700×500要保证焊接操作面的工作空间,保证工作面的施工安全。
2.14沟槽施工必须经监理验槽合格后方可进行下道工序施工。管道施工注意保证管线复土不小于规定的厚度,当条件所限不能满足时或管线与其他相邻构筑物不能满足规定净距时,要及时与监
