高大模板工程监理
2011-8-18 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 高大模板工程监理,是一项具有一定技术含量且随机性很强的工作,加上现在建筑市场存在一些不规范行为,其工作难度相对较大,监理人员应从质量安全作业技术交底、钢管扣件进场检验、设置控制点等方面加强施工过程的监 ...
高大模板工程监理,是一项具有一定技术含量且随机性很强的工作,加上现在建筑市场存在一些不规范行为,其工作难度相对较大,监理人员应从质量安全作业技术交底、钢管扣件进场检验、设置控制点等方面加强施工过程的监理。
在高大模板施工过程中,每一个参与的工作者,务必高度重视高大模板工程,采取切实可行的措施确保高大模板支撑系统稳定,杜绝因高大模板支撑体系失稳而导致坍塌事故的发生,监理工程师要认真贯彻执行规范和有关规定,监督施工单位实施,真正发挥监理的作用,严格把好审查、检查、验收、监督关,保证高支撑施工的质量和安全。
高大模板工程是指水平构件模板支撑系统高度超过8M、或跨度超过18M、或施工总荷载大于15KN/M、或集中线荷载大于20KN/M的承重支架;高大模板工程若使用扣件式钢管支撑体系,可采用钢柱、钢托架或钢管门型架的组合支撑体系。由于某些建筑需要较大的内部空间,高大模板支撑已在建筑施工过程中被广泛应用。鉴于高大模板支撑工程的复杂性,其施工质量的优劣直接影响工程整体质量和施工安全,如何控制高大模板支撑施工质量和安全问题,已引起建筑同行的广泛重视,本文结合笔者监理工程中的高大模板实例谈几点体会。
一、工程中模板支撑体系设计的监理要求
一是按照《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)要求,充分考虑支模体系、混凝土自重、模板上部堆积荷载、施工荷载和振动荷载等组合荷载的影响,制定详细的模板专项设计方案。二是为防止高支模发生整体或局部失稳,必须严格按照《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》和《扣件式钢管脚手架安全技术规范》安装脚手架。三是大体积混凝土,需根据同条件试块强度确定拆模时间。本部位混凝土强度达到100%时方可拆模。
二、工程施工阶段中的监理工作及控制措施
施工前要求施工单位技术人员编制《高大模板工程专项施工方案》,并且由施工单位组织不少于5人的专家论证专项施工方案,出具论证意见。经过专家论证可行后,总监理工程师以及施工单位技术负责人审批。杆件、扣件按品牌抽样检测合格,然后施工单位自检合格、监理单位检查合格,再由专家论证小组代表、施工单位、监理单位、设计单位、建设单位以及质监站等组成的检查小组检查合格,经过三次检查,三次整改,大家认为合格以后才能进行混凝土浇筑,使每一次高大模板工程施工都能顺利完成。
第一,全面参与质量安全作业技术交底。总监理工程师参加施工单位的模板支撑专项方案技术交底工作,以透彻地掌握专项方案设计原则及质量要求。施工单位发现专项方案中存在问题时不得随意更改,必须按原程序申报、审核、批准。经批准评审通过的专项方案是施工和监理的依据。监理工程师参加专项技术交底,并提出施工单位及专业班组重点控制内容:组合钢门架加工制作应选择有资质的制作厂家,制作质量必须符合设计要求;各杆件搭接及螺栓拧紧度必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JCJl30-2002)规定;凡进场搭设人员必须持有登高特殊作业人员证书;专项方案附图作为施工图纸依据,要求专业组长熟悉并掌握,同时贯彻到每位操作人员;施工中还应注意的事项:基础处理要求、钢管扣件的要求、钢门架组合要求、为达到实际目标应采用的施工组织和技术保证措施等方面要全面落实。
第二,对进场钢管扣件必须认真检验。施工现场的钢管扣件及钢门架组合,进场前向监理机构提交《工程/材料/构配件报审表》,同时必须附有出厂合格证、生产许可证以及厂家检验报告。监理工程师对出厂合格证及生产许可证进行审查,在符合要求后,进行钢管外观质量验收。监理工程师对钢管扣件的外观验收的方面:钢管有无严重鳞皮锈,钢管壁的厚度采用计量检查;扣件的完整性以及重量;监理工程师对外观质量以及质保资料检查符合要求后,进行现场见证取样,试验合格的方可使用。
第三,科学设置控制点。为保证施工过程质量、安全始终处于受控状态,项目监理机构根据高支撑的结构特点协助施工单位设置以下质量控制点:地基处理工序验收;扫地杆与拉接点的设置;立杆的搭接方式;垂直纵、横向及水平剪刀撑的设置;扣件拧紧度;钢管扣件与组合钢架及框架柱的连接。施工单位按照质量控制点的要求,每道工序完成后,经自检,公司质安科复检合格后报监理机构进行验收,未经监理验收不得进行下道工序。
第四,坚持巡视检查与平行检验。在施工过程中项目监理机构安排专职监理人员,定期或不定期地对施工过程进行巡视检查。监理人员发现有违章作业及违规行为给予及时制止。对于不能及时整改的由总监理工程师下发监理通知,要求施工单位整改,对拒不整改的,征得业主同意后,由总监理工程师下发停工令,及时召开专题会议解决有关事项;监理机构配备力矩板手,定期或不定期对螺栓紧固据力矩进行检验,扭力矩不符合要求时及时督促施工单位整改。
第五,模板高支撑验收要精细。承重支撑搭设完成后,由总监理工程师组织施工单位技术负责人、专职安全员,及建设单位对承重支撑搭设分项工程验收,验收标准按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl30-2002)以及省建设厅承重支撑架搭设分项检查验收表执行。项目监理机构对验收资料全面核查;现场检查立杆间距、立杆垂直度、扣件拧紧度,扫地杆设置,钢门架及钢管拉结点设置,立杆搭设方式纵、横向水平杆设置,剪刀撑纵、横向及水平加强层设置等全面检查。验收符合要求后签署分项验收表。
第六,控制好浇捣砼过程的质量。在浇捣过程中,监理人员旁站监理,并督促施工单位安排专职人员观察模板支撑有无异常变化,如发现异常应及时汇报并采取相应的措施。严格控制泵管布料高度不超过板面200mm。合理安排浇捣顺序,控制模板层上的施工荷载不得超载,进行分层浇捣。(作者单位:泰州市建信建设监理有限公司)
