水泥搅拌桩施工安全技术交底
2011-8-20 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 工程名称 交底日期 年 月 日 ...
工程名称
交底日期
年 月 日
施工单位
中铁二十二局集团松陶铁路工程项目经理部一分部第一作业队
交底项目
水泥搅拌桩
交底提要
水泥搅拌桩施工安全、安全用电、安全防护、安全排险、环境保护
交底内容 :
一、水泥搅拌桩施工
1、施工前必须首先明确地下管线位置,并且在施工时注意保护。施工过程中既有设备禁止破坏。发现有电缆、管道等设备时应及时请示上级领导,并做好防护。
2、所有进场人员,必须进行严格的安全工作教育培训,经教育培训合格后方可上岗工作。
3、操作人员严禁酒后操作机械、机具等设备。
4、施工机械操作人员严格遵守安全规程,文明驾驶。严禁机械带病运转、超负荷作业,工作视线不清楚时不得作业。
5、夜间施工,必须设照明设施并保证足够的亮度。设置照明设施时必须由专职电工操作,严禁非专业人员野蛮作业。
6、要按规定设好防护,防护人员要持证上岗,配发专门的防护衣,并应佩带明显标志,并由专人不定时检查。
7、施工机械进入施工现场,必须有机械合格证、年检证,机械操作者必须有操作证。
8、机械设备使用前应检查各部位零配件是否齐全有效,并进行试运转,确认安全后方可使用。
9、各种机械不准超载运行,运行中发现有异声或电机过热(超过电机铭牌规定温度)应停机检修、或降温,严禁在运行中检修、保养。
10、打桩机挪动,须经施工负责人同意,由专人配合和指挥。
11、现场临时存放的施工材料(水泥、机具等)要做好“三防”(防雨水潮湿、防火、防盗)工作,夜间派专人巡查现场。
12、用电管理和机械设备使用管理
(1)现场设两名专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁无关人员随意拆、改用电线路。
(2)严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上,不得投入使用。雨天电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对用电线路进行检查,防止断线造成触电事故。
(3)设备每星期检修一次。设备的检查,必须在开机前由司机试开机,确认设备使用正常,才能使用,安全员每星期对现场的所有设备全面检查,发现存在的隐患,必须立即指定专人整改,安全隐患整改复检合格后,才能使用。
(4)严格执行“一人一机”制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。
(5)停用的设备,必须及时切断电源,避免无关人员误操作。
二、现场安全用电措施
1、为加强施工现场、临时设施的用电管理,保护人身、设备的安全,使施工现场、临时设施有一个良好的、安全的工作和学习生活环境,特制定安全用电管理方案。
2、认真贯彻执行国家、政府有关部门颁布的“工程施工临时用电”方面的法规、办法和规章制度。
3、积极宣传贯彻“安全用电”方针,普及“安全用电”常识。
4、项目部建立临时用电专项领导小组,全面负责施工现场和临时设施的用电安全管理工作。
5、项目部建立健全用电安全技术档案。
6、现场的用电施工组织设计应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》执行,并报项目部质量安全部审查后上报监理单位,经审批后方可进行施工。
7、各施工队指派的用电管理人员必须具备国家有关部门颁发的特种操作业证书,并经考试合格后方可上岗。特种操作业证书必须报项目部质量安全部备案。
8、现场电工在作业中,必须按要求佩带“安全用电”的防护用品,严禁带电作业。
9、临时用电采用TN-S供电方式,即三相五线制供电。(三相火线,一根零线,一根保护零线)。
10、临时用电,各施工队用发电机供电。发电机应有固定的发电机房,发电机房的布置应通风良好,发电机排气管应直接通向室外,发电机和发电机使用的燃油不得同处一室。施工现场的发电机应具备防雨和防风的条件,不得露天放置。
(1)发电机房应时常保持清洁,并符合环保要求,燃油不得渗漏(或泄漏),不得造成环境污染。施工现场的发电机在使用过程中也要注意环境保护,防止燃油渗漏(或泄漏)造成环境污染。
(2)发电机室内应张贴“安全用电”岗位责任制和“安全用电”操作规程,在醒目的地方应有“安全用电”警示牌。发电机房门应上锁。
(3)发电机房属防火重点区域,应有防火警示牌,并应配齐所应有的防火器材。
(4)发电机应按要求做好安全保护接零,保护零线应和发电机接地装置(工作接地)做可靠连接。
(5)发电机的接地装置应进行电阻值实测,以保证发电机的供电系统安全、正常和可靠运行,发电机工作接地电阻不应大于4Ω。
11、临时用电的架空线路的导线的最低弧垂距地面不得低于4.5m,户外必须使用绝缘橡皮导线(俗称黑皮线),导线的最小截面不小于16mm2,横担上必须安装瓷瓶(绝缘子)。使用木制电杆的梢径不得小于120mm(直径),电杆埋深不小于杆长的1/6,在终端杆、承力杆、直线杆( 迎风方向)增设拉线。
12、临时用电室内导线采用塑料铝(或铜)芯线,其截面不得小于2.5m2。禁止花线作为室内支线使用(花线只能作为连接照明器具用)。
13、临时用电必须使用三级配电二级保护,即总配电箱、分支配电箱(装设漏电保护器)、开关箱(装设漏电保护器)。漏电保护器的必须符合设计要求和安装要求。
14、施工现场使用的配电箱必须是铁制箱,必须具备防雨和防风的要求,箱门上锁,专人管理。箱门上有安全用电的标志,配电箱应和保护零线做良好的连接,箱内导线排列有序。
15、施工现场电气设备实行“一机一闸一漏”保护。移动的开关箱必须距地0.6~1.2m,并且移动的电气设备的导线必须是电缆。
16、施工现场移动电气设备的电缆应凌空敷设,不得沿地敷设,也不得随意利用建、构筑物和架杆拉设。
17、施工现场若需使用移动照明灯时,必须使用带有防护罩的照明器具,导线必须使用橡套软电缆,若施工场所特别潮湿,应使用带行灯变压器(行灯变压器不得安放在潮湿的地方)36V的安全电压照明。确保安全施工用电照明的安全,严禁用自耦变压器替代行灯变压器照明。
18、临时设施的“安全用电”,临时设施每个照明灯头的容量不得大于60W。照度不够时,可增设灯头。禁止使用电炉等大容量的用电器具,禁止室内乱拉电线,对用电的违规行为各施工队要严加管理。
19、拌合站是铁制构件,施工人员在此工作,上下频繁,因此要做好用电安全的工作。拌合站必须做好防雷和保护接地,保护工人在场的施工安全。拌合站接地电阻不大于10Ω。
20、施工现场和临时设施所有电气设备的不带电部分必须做好保护接零。
21、油库照明应使用防爆照明器具,禁止使用普通的照明器具照明。
22、有关储存爆破器材场所对“安全用电”的规定,按照国家颁布的《爆破安全规程》和项目部下发的《爆破作业的安全规则》执行。
23、未详之处,请严格按照国家标准《施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46-88) 》执行。
三、安全防护措施
1、所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽,并按规定配戴劳动保护用品,或安全带等安全工具。作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋和裙子进入施工现场。
2、对便道进行长期的维护保养,并对施工便道进行车辆管制。在便道旁装上照明灯,和反光警示牌。夜间施工时设立专人调度。
3、特种操作人员(电工、金属焊接切割、起重机械、机动车驾驶、爆破、登高架设、采掘、锅炉、压力容器、危险物品作业),要取得特种作业操作证方能持证上岗。一切轮式运转设备(如电焊机、发电机、手持砂轮打磨机等)转轮外侧必须要设防护罩,不准私自拆拆卸下来。
4、施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、护身栏、安全网等,必须牢固可靠,并经验收合格后方可使用。
5、人员上下通行要由斜道或扶梯上下,不准攀登模板、支架,并作好进入口等防护措施的管理。
6、作业用的料具应放置稳妥,小型工具应随时放入工具袋,上下传递工具时,严禁抛掷。进行两层或多层上下交叉作业时,上下层之间应设置密孔阻燃型防护网罩加以保护。
7、施工平台拆除时,经工程技术部门和专职安全员检查同意后方可拆除,并按自上而下,逐步下降进行;严禁将架杆、扣件、模板等向下抛掷。
8、高处作业与地面联系,应有专人负责,或配有通讯设备。
9、工作期间严禁酗酒,严禁私自下河,到水库游泳.严禁疲劳作业。
四、使用安全防护用品须知
1、劳动防护用品是职工护身之宝,必须保持其完好无损并按要求正确使用。
2、不可使用破裂、缺少帽带、帽衬的安全帽。
3、不可使用磨损、断股或零部件有缺陷的安全带。
4、不可使用缺少衣带或浮力材料的救生衣。
5、安全带不可接触高温、明火、强酸、强碱和尖锐利刃的器物。
6、安全帽、安全带、防滑鞋、救生衣暂不使用时,应妥善保管,放在干燥、通风的地方。
7、电动工具的作业人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套作业。
8、从事破桩头及打风钻作业人员以及切削工应戴防护眼镜。
9、特殊工种工作服应“三紧”,即:袖口紧、领口紧,下摆紧。作业前应按规定穿戴防护用品,不得围围巾、系领带、和项链。打扫废屑要用专门工具,不得手抠嘴吹。
10、登高作业人员应穿好防滑鞋。
五、安全排险求助的基本原则
1、及时的原则
包括及时撤离人员、及时报告(上级、有关主管部门)及时通知保险公司(当已投保建筑施工安全保险时)和及时进行排险求助工作。
2、“先撤人、后排险”的原则
即在发生事故或在出现紧急险情之后,首先将处于危险区域内的一切人员先撤出区域,然后有组织地进行排险工作。
3、“先支护、后救人”的原则
在险情和事故仍然继续发展或险情仍未消除的情况下,必须先采取支护等安全保险到位后,然后救人,以免使救护者受伤害者受到新的伤害。救人要求“急”,同时要求“稳妥”,否则,不但达不到人的目的还会使求助者受伤,增加新的抢救难度
4、“先防险、后排险”的原则
在进入现场进行排险作业时,必须采取可靠赞助的保安全措施,以避免排险受到伤害。
5、“先排险、后清理”的原则
只有在制止事故继续发展和排险险精以后,才能进行事故现场的清进工作,但这一切,都必须遵循故事的处理程序规定和得到批准以后,才能进行。
6、保护现场的原则
在事故调查组未决定结束事故现场原状之前,必须合力保护好现场的原状,以免影响事故的调查和处理事故。保护事故现场是所有人员的责任,破坏事故现场是违法行为,当然为了救人和排险工作,允许采取以下做法:
①在不破坏两头的要求下,为了确保救人和排险我作的安全,可以设置临时支护以阻止破坏的继续发展和稳定破坏时的状态 ,在设置支护措施时前先拍下当时的现场全貌和局部情况照片,以免因在实施支护时对其状况的可能抚动,造成以后调查分析工作的困难。
②当为了阻止事故的进一步扩大,而采取支护措施不足以阴止其发展时,或为了抢救伤员的需要,而必须拆除,搬走一部分结构或物品时,必须首先拍照(包括全貌、局部以及不同角度的状态),详细记录当时的现状情况、并在撤出人员、构件、物品的原位上作出明显的和准确的标记(轮廓线、交叠位置等)
此外,从事故地点撤出的构件和物品应存放在现场的部位,并规整堆放(不要叠放、混放)和作出标牌,避免在吊运堆放过程中改变其拆下时的原则。
六、防污染措施
1.施工区域实行封闭化管理,非施工人员和车辆不得随便出入。
2.严格落实环保措施,保护自然环境和生态环境,不得随意拆堵水利设施,切实保护好河渠,不得污染水源和大气环境,施工完毕后,应尽快恢复原有地貌,并进行植被防护。
3.有害物质(如燃料、旧材料、垃圾等)要委托城市卫生部门进行处理,不得随意焚烧或掩埋,以防泄露,造成对周围环境的破坏。
4.开挖作业严格控制开挖尺寸,做到尽可能的少扰动土体,维护好自然地形地貌,防止引发地质性灾害。对不适合于回填的弃土要严格按监理工程师指定的弃碴场堆放。
5.现场必须对泥浆池进行认真的规划,规划内容包括泥浆池的布置、泥浆的流向、废渣的弃放等,未经处理泥浆不得排入附近水道。
6、含油、砂等的废水不准直接排入河道。
7、生活垃圾及塑料品等不得任意抛入水内,生活垃圾必须装入加盖的储集容器里,定时清理。
编制
审核
交底人
