某工程临时用电监理细则
2011-7-18 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
摘要: 由于建筑工地用电环境的复杂性及特殊性,加上大多数的作业人员刚由农民转变而成,安全用电意识较差,以及用电设备的多样性,安全措施的不完备,使建筑工地的电气事故频频发生,安全用电形势非常严峻。在施工中加强安 ...
由于建筑工地用电环境的复杂性及特殊性,加上大多数的作业人员刚由农民转变而成,安全用电意识较差,以及用电设备的多样性,安全措施的不完备,使建筑工地的电气事故频频发生,安全用电形势非常严峻。在施工中加强安全用电管理,贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场人员安全,防止触电事故的发生,是监理工程师义不容辞的责任。
施工现场的临时用电要按国家标准JGJ 64—2005执行。具体要针对性的结合工地的实际情况。
一、 临时用电应编制用电施工组织设计。
1、 设计内容包括确定电源进线,变电所,配电室,总配电箱分配电箱的位置及线路走向。
2、 进行负荷计算。
3、 选择用电容量,导线截面,用电器的类型和规格。
4、 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
5、 制定用电安全措施和电气防火措施。
6、 临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。
7、 临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门审批后实施。
二、 安装维修和拆除临时用电设施,必须由持证上岗的电工完成。
1、 使用设备时前必须检查电气装置与保护设施是否完好。严禁设备带“病”工作。
2、 临时用电工程要定期检查用电设施。
3、 专业人员要做好电气设备的检验和调试记录。
4、 线路的绝缘电阻测试;接地电阻测定记录表。
三、 接地与防雷。
1、 施工现场专用中性点,直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备金属外壳必须与专用保护零线连接。
2、 作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地,接地电阻不大于1Ω。
3、 施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或接零。
4、 保护接零不得装设开关或熔断器。
5、 保护零线的截面不得小于工作零线的截面。
6、 保护零线统一标志为绿/黄双色线,任何情况下不得使用绿/黄双色线作负荷线。与电气设备连接的保护零线截面不得小于2.5mm2多股铜芯线。
7、 电力变压器和发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω 。
8、 保护零线必须在配电室或总配电箱处作重复接地,保护零线每一重复接地的电阻值不大于10Ω。
9、 施工现场所有用电设备除保持接零外,必须在设备负荷线的前端处设置漏电保护装置。
10、 施工现场机械设备若在相邻建筑物、构筑物防雷装置的保护范围以外,则应单独安装防雷接地装置。
四、 配电箱应靠近电源,并设在无潮湿、无腐蚀介质的地方。配电室配电箱应与重复接地和保护零线作电气连接。
五、 配电箱及开关箱。
1. 配电系统应设室内总配电屏和室外分配电箱。实行分级配电。
2. 动力配电箱与照明配电箱应分别设置。
3. 总配电箱因设置在靠近电源地区,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M,开关箱与控制设备水平距离不得超过3M。
4. 配电箱、开关箱应采用铁板制作,铁板厚度不小于1.5mm,移动式分配电箱、开关箱下底距地距离宜大于0.6m小于1.5m
5. 配电箱、开关箱必须防雨防尘。
6. 每台设备应有各自的专用开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏制”。
7. 开关箱必须装设漏电保护装置。
8. 漏电保护器的选择应符合国标GB 6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。
9. 漏电保护器应安装在配电电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。开关箱中漏电保护器其额定动作电流应不大于30mA,动作时间不大于0.1s。
10. 所有配电箱应标明其名称、用途,并做初分路标志。配电箱门要配锁,并由专人负责。
11. 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下面,严禁设在箱体上顶面,侧面,后面或箱门处。
12. 进出开关箱的电源线严禁用插销连接。
13. 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照操作顺序操作。
1) 送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱;
2) 停电操作顺序为: 开关箱——分配电箱——总配电箱
七、 照明供电。
照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
八、 室外灯具距地面不得低于3M,室内灯具不得低于2.4m。
九、 漏电继电器连锁机构必须灵敏,要求每周检测一次。
十、 临时用电要求有安全技术档案。
十一、 设备维修人员要求为持证上岗专职电工。
十二、 闸具、熔断器与设备容量匹配,严禁用金属丝代替。
十三、 用电档案应有用电施工组织设计,接地电阻测试记录,安全技术,用电设备试验,检测和调试记录,用电巡检记录。
十四、 现场监理检查施工单位的用电情况
1) 施工用电接拆电线、电缆,必须为持证上岗的电工进行操作。
2) 使用电器设备前要测试漏电保护开关是否灵敏与正常,试验按钮是否正常工作。
3) 施工工人使用的行灯,必须使用安全电压,要求小于24伏,并按照安全规章进行操作。
4) 使用电焊机时要有2次空载漏电保护器,并且由专业维护人员进行定期维护。
5) 开关箱里漏电保护器的漏电电流应小于15mA,且动作时间小于0.1S。
6) 专业电工人员每天要巡视检查施工用电情况,并做好安全检查记录。
7) 定期做好配电箱的安全性能检查与开关箱的绝缘接地电阻是否正常。
8) 户外使用的配电箱、开关箱必须是防雨电箱。
9) 集水井抽水前要专业电工测试潜水泵的绝缘电阻。
10) 潜水泵在工作时禁止工作人员下井作业。
