临时用电监理细则
2011-7-18 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 六、临时用电 为了做到在该工程中安全第一、预防为主的方针,临时用电的危险性较大,且用电对人员的伤亡具有极大的隐蔽性,为了确保在施工现场供电中的人身安全及设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、 ...
六、临时用电
为了做到在该工程中“安全第一、预防为主”的方针,临时用电的危险性较大,且用电对人员的伤亡具有极大的隐蔽性,为了确保在施工现场供电中的人身安全及设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行和维护做到安全可靠,防止触电事故的发生,故编制此专项方案。
1)、对现场安装、维修及拆除临时用电的人员,必须由持有上岗证的电工完成,电工的等级必须同工程的难易程度和技术复杂性相适应,用电人员必须具有良好的责任心及相应的技术能力方能上岗作业。
2)、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并归档保存。该档案由主管现场的电气技术人员建立与管理,临时用电施工现场每月进行一次定期检查,其安全技术档案主要内容包括:①临时用电施工组织设计的全部资料;②修改临时用电施工组织设计的资料;③技术交底资料;④临时用电工程检查验收表;⑤电气设备的试验、检验单和调试记录;⑥接地电阻测试记录表;⑦定期检查、复检表;⑧电工维修工作记录。
3)、在施工临时用电中必须有接地及防雷装置。在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中采用TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,防雷接地的电气设备同时作重复接地,工作零线严禁利用大地作相线或零线,保护零线不得装设开关或熔断器,应单独敷设,不作它用,重复接地线与保护零线和连接,保护零线的截面不小于工作零线的截面,同时应满足机械强度的要求,保护零线架空敷设的间距应小于12m,当大于12m时,保护零线应选择不小于10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线。
4)、下列电气设备不带电的外露部分应做保护接零:①电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;②电气设备传动装置的金属部件;③配电屏与控制屏的金属框架;④室内外配电装置的金属框架及附件带电部分的金属围栏和金属门;⑤电力线路的金属保护管、敷设的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等;⑥安装在电力线路杆上开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380V及其以下的电气设备金属外壳及安装在配电屏、控制屏金属框架上的电气测量仪表、电流互感器、继电器和其它电器的外壳可不设保护接零线路。
5)、在临时用电的接地中,电力变压器的工作接地电阻不得大于4Ω,单机容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且容量不超过100KVA的变压器的工作电阻值不得大于10Ω,保护零线必须在配电室或配电箱处做重复接地,且必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地,保护零线每一重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω,在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω,第一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接,且连接时不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢。电气设备应采用专用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内,其截面不得小于1.5mm2,其芯线颜色为绿/黄双色。施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。移动式发电机供电设备的用电,其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的的电气连接。电焊机施工操作时需接地方可使用。
6)、配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。配电室和控制室应自然通风,并采取防止雨雪和动物进出的措施。配电屏正面操作通道宽度不小于1.5m,维护通道宽度不小于0.8m,侧面的维护通道宽度不小于1m,天棚距地面不低于3 m,在配电室内设值班或检修时,该室距电屏的水平距离大于1m,并采取屏障隔离,配电室的门向外开,并配锁,配电室内的裸母线与地面垂直隔离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m,配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距不小于0.75m,配电装置的上端距天棚不小于0.5m ,配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器,并应装设有功、无功电度表,并应分路装设电流、电压表。电流表与计费表不得共用一组电流互感器,并应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路应编号,并标明用途标记,配电屏或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。
