磁阀式可控电抗器特性分析及仿真研究
2011-3-2 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 摘要: 在电力系统中,磁阀式可控电抗器对于提高电力系统稳定性、改善供电质量具有重要的作用。本文对磁阀式可控电抗器的特性进行了分析研究,并对其等效电路进行了仿真,分析了控制角与其容量的关系。    关键 ...
摘要:在电力系统中,磁阀式可控电抗器对于提高电力系统稳定性、改善供电质量具有重要的作用。本文对磁阀式可控电抗器的特性进行了分析研究,并对其等效电路进行了仿真,分析了控制角与其容量的关系。
  关键词:磁阀;可控电抗器;等效电路;仿真
  引言
  磁阀式可控电抗器作为一种新型的可控电抗器,在实际中的应用越来越多,这种借助直流控制的铁磁可控电抗器制造工艺简单、成本低廉,对于提高电网的输电能力,调整电网电压,补偿无功功率,以及限制过电压都具有非常大的应用潜力[1]。
  1、工作原理及特性分析
  1.1 基本结构及工作原理 磁阀式可控电抗器是可控电抗器中的一种,其铁心具有截面积较小的一段,在整个容量调节范围内只有面积较小的一段磁路饱和,其余段均处于未饱和线性状态,通过改变小截面段的磁路饱和程度来改变电抗器的容量。
  电抗器的主铁心分裂为两半,每一半铁心的上下两绕组各有一个抽头,其间跨接可控硅。不同铁心的上下两个绕组交叉连接后并联到电网中,续流二极管则横跨在交叉端点上。在电源的一个工频周期内,可控硅轮流导通,二极管续流。改变可控硅的触发角便可改变控制电流的大小,从而改变电抗器铁心的饱和度,平滑、连续地调节电抗器的容量。
  1.2 特性分析 分析磁阀式可控电抗器的工作特性,当可控硅K1单独导通时,由等效直流电源Ek向控制回路提供控制电流;而在Kl关断期间,由续流二极管D维持
  2、仿真分析
  可控电抗器等效电路,取R1、R2和R3阻值分别为5.15Ω、5.15Ω和0.565Ω,Em=380*sqrt(2)V,自耦比δ为0.052[2],选择变步长ode23tb算法,在Matlab中建立仿真模型。改变触发控制角α,即可得到不同触发角下流过可控电抗器的电流波形,由此,便可以得到磁阀式可控电抗器中晶闸管的触发角α与其工作特性的关系。当触发控制角α=90°时,磁阀式可控电抗器两端加有额定正弦电压时,当触发控制角α=30°时,磁阀式可控电抗器两端加有额定正弦电压时。
  分析仿真波形可知,随着α的减小,电抗器直流偏磁加大,因而其容量由小变大。在α=0°时,电抗器容量达到最大值。不难看出,电抗器容量越大,波形正弦性越好。
