浅析(民用)建筑电气安装工程的常见问题与解决对策
2011-3-2 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 摘要: 电气安装工程作为民用建筑中必不可少的组成部分,存在着许许多多的问题,面临着提高安装质量、克服质量通病的重要任务。在建设工程中,电气安装质量的好坏轻则影响整体工程的质量,重则会危及用户的安全。就 ...
摘要:电气安装工程作为民用建筑中必不可少的组成部分,存在着许许多多的问题,面临着提高安装质量、克服质量通病的重要任务。在建设工程中,电气安装质量的好坏轻则影响整体工程的质量,重则会危及用户的安全。就当前民用建筑电气安装工程中存在的主要问题,谈一点个人的意见。
  关键词:电气设备;安装;建筑;问题;对策
  1、常用电气主要设备和材料问题及解决对策
  民用建筑电气安装工程中,常用电气主要设备和材料存在以下问题:
  (1)无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料;
  (2)导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸(每卷长度)不够数等;
  (3)电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。内部接头多、绝缘层与线芯严密性差;
  (4)动力、照明、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板厚度不够,影响箱体强度耐腐蚀性达不到要求;
  (5)各种电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求,耐折性差等。
  针对上述问题,在电气设备、材料进入施工现场后,保管员、材料员、质检员应协同监理工程师,检查货场是否符合规范要求,核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致。清点说明书、合格证、零配件,并进行外观检查,做好开箱记录,并妥善保管;对主要材料,应有出厂合格证或质量证明书等。对材料质量发生怀疑时,应现场封样及时到当地有资质的检测部门去检验,合格后方能进入现场投入使用。
  2、电线管敷设的问题及解决对策
  由于建筑施工人员对施工规范不熟悉,或没有进行过专业培训,技术不过硬;操作中不认真负责,图省事方便,监理工程师及现场管理人员要求不严,监督不够等方面的原因,电线管敷设存在以下问题:
  (1)薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管,PVC管代替金属管;
  (2)穿线管弯曲半径太小,并出现弯瘪、弯皱,严重时出现“死弯”,管子转弯不按规定设过渡盒;
  (3)金属管口毛刺不处理,直接对口焊接,丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋,或焊接长度不够,“点焊”和焊穿管子现象严重。镀锌管和薄壁钢管不用丝接,用焊接;
  (4)钢管不接地或接地不牢;
  (5)管子埋墙、埋地深度不够,预制板上敷管交叉太多,影响土建施工。现浇板内敷管集中成排成捆影响结构安全;
  (6)管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全的隐患;
  (7)明暗管进箱进盒不顺直,挤成一捆,露头长度不合适,钢管不套丝、PVC管无锁紧“纳子”。
  可采取以下解决对策:
  (1)严格按设计和规范下料配管,监理专业工程师严格把关,管材不符合要求不准施工;
  (2)配管加工时要掌握:明配管只有一个900弯时,弯曲半径≥管外径的4倍;两个或三个900弯时,弯曲半径≥管外径的6倍;暗配管的弯曲半径≥管外径的6倍;埋入地下和混凝土内管子弯曲半径≥管外径的10倍;
  (3)镀锌管和薄壁钢管内径小于等于25mm的可选用不同规格的手动弯管器,内径≥32mm的钢管用液压弯管器,PVC管子根据内径选用不同规格的弹簧弯管,内径≥32mm的管子煨弯,如大量加工时,可用专制弯管的烘箱加热,做到管子弯曲后,管皮不皱、不裂、不变质。PVC对接时,建议采用整料套管对接法,并粘接牢固;
  (4)如果配管超过下列长度时可在适当位置加过线盒,此盒方便穿线,但不允许接线;
  (5)禁止用割管器切割钢管,用钢锯锯口要平(不斜),管口用圆锉把毛刺处理干净。直径≥40mm的厚壁管对接时采用焊接方式,不允许管口直接对焊,直径小于等于32mm管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接,连接处和中间放接线盒采用专用接地卡跨接。
  3、配电箱体、接线盒、吊扇钩预埋问题及对策
  配电箱体、接线盒、吊扇钩预埋中常见问题主要是配电体、接线盒、吊钩不按图设置,坐标偏移明显,成排灯位吊扇钩盒偏差大;现浇混凝土墙面、柱子内的箱、盒歪斜不正,凹进去的较深,管子口进箱、盒太多。箱盒固定不牢被振捣移位或混凝土浆进入箱盒,箱盒不作防锈防腐处理。
  解决对策主要有:
  (1)灯具、开关、插座、吊扇钩盒预埋时应符合图纸要求,在定位时,左右、前后盒位允许偏差≤50mm同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差≤5mm,开盒距门框一般为150~200mm,高度按图说明去做,如果没有明一般场合不低于1.3m,托儿所、幼儿园、住宅和小学不低于1.8m;
  (2)在现浇混凝土内预埋箱盒要紧靠模板,固定牢,密封要好。混凝土浇筑时,电工要24小时时刻盯住PVC配管和箱盒不被损坏移位,出现问题及时解决。模板拆除后,及时清理箱盒内的杂物和锈斑,刷防锈防腐漆;
  (3)在预埋施工中,根据现浇板的厚度,吊扇钩用10#圆钢先弯一个内径35~40mm的圆圈,把圈与钢筋缓缓地折成90度,插入接线盒底中间,再根据板厚把剩余钢筋头折成90度,搭在板筋上焊牢。模板拆除后,把吊环折下,圆钢调垂直,位于盒中已,吊钩与金属盒清理干净,刷防锈漆防腐。
  4、吊扇、灯具安装问题及解决对策
  吊扇、灯具施工中常见的问题:(1)吊扇、灯具安装偏位,在同一房间、走廊内,成排灯具和吊扇水平度、垂直度偏差超过规定值;
  (2)吊扇钩预埋与接线盒距离过大,吊扇上罩遮不住接线盒孔洞,导线外漏,吊钩不预埋,吊扇固定在龙骨上;
  (3)日光灯用导线代替吊链,引下线用硬导线,软导线不和吊链编叉直接接灯,导线在日光灯罩上面敷设;
  (4)直接装在顶板上的吸顶灯不装木台或木台质量差,装在吊顶板上的吸顶灯不作固定框,直接用自攻螺丝固定在顶板上;
  (5)需要接地的灯具罩壳不接地。
  应按下列要求施工:
  (1)吊扇的挂钩直径不应小于悬挂销钩的直径,且不得小于l0mm,预埋混凝土中的挂钩与主筋相焊接;
  (2)吊杆上的悬挂销钉必须装设防震橡皮垫及防松装置;
  (3)扇叶距地面高度不应低于2.5m;
  (4)组装吊扇时严禁改变扇叶角度,扇叶的固定螺钉应有防松装置,吊杆之间、吊杆与电机之间螺纹连接的啮合长度不得小于20mm,并必须有防松装置,接线正确,运转时扇叶不应有显著颤动;
  (5)灯具采用钢管作吊管时,管内径不应小于10mm;
  (6)吊装的日光灯应根据图纸要求的规格型号,把预埋接线盒的位置定在吊链的一侧,不要放在灯中心,这样日光灯的引下线就可以与吊链编织在一起进灯具,吊链环附近如果没有现成的孔洞。可另钻孔,使导线进灯具,不要沿灯罩上敷设导线从中间孔进灯具;
  (7)大型吸顶灯或大型吊灯,必须安装固定框或预埋吊钩,灯具外壳要求接地的,必须牢固接线,保证安全;
  (8)金属卤化物灯安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面,灯管必须与触发器和限流器配套使用。
  5、防雷接地安装问题及解决对策
  在民用建筑电气安装工程防雷接地部分经常出现以下问题:
  (1)设计人员在轻型彩钢屋面板上设置镀锌钢筋作避雷网时,避雷接地极测试点说明不妥;
  (2)防雷接地极,避雷网施工中,焊接不符合要求;
  (3)接地极电阻测试点设置不符合要求。
  解决对策:
  (1)设计轻型彩钢屋面板避雷网带时,如果固定,要考虑怎样利用彩钢板;
  (2)现在的避雷接地极一般采取桩基筋、基础筋焊接为一体,通过柱筋连接到避雷网。设计图上再出现“断接卡”测试点不妥,应改为设置接地极测试点。测试点用4×40镀锌扁铁引进;
  (3)利用基础钢筋做接地极时,一般用内、外两根主筋,把整个基础内、外两根主筋一圈的搭接处焊牢,再把圈内纵、横基础两边的主筋与外围两根主筋搭接焊牢,有桩基的用两根桩筋按设计要求的点连接到基础主筋上,然后按图纸指定的柱筋(一般用外侧两根)焊接到基础主筋上作为引下线。各焊接点按要求双面焊,焊接长度为各钢筋直径的6倍,不允许点焊。钢筋对接时应双面焊,焊接长度为60mm,搭接处应平放;
  (4)在高层住宅防雷施工中,9层以上的金属门窗框应用25×25镀锌扁铁与接地筋焊接,防止侧雷击在门框、窗户上。从一层至顶层每隔一层的圈梁外围主筋搭接处跨钢筋焊牢,再接到避雷引下线的柱筋上作为均压环。
  6、电气调试
  当电气系统安装完毕后,必须对整个系统进行调试,以确保其使用的安全性、稳定性,有关调试要求如下:
  (1)用1000VMΩ表对盘柜的绝缘电阻和电机电阻进行测试,要求其绝缘电阻值≥0.5MΩ;
  (2)检查电力电缆两端的相位是否一致,并与电网相序相符,两端用标牌作标记,要求绝缘电阻测试其值≥1MΩ;
  (3)控制电缆接线施工,其接线应正确,并使用校线器对其作一次校线,电缆芯线和所配导线的端部均应作相应回路编号;
  (4)设备运行前,检查电机外壳接地是否良好,电机转了的灵活性及旋转力一向是否门确,并无碰卡现象;电机应做单台送电试验,送电前应先调整好相应的过载电流,把设备脱开做空载试车,用钳型电流表检测空载电流,用点温度计检查电机外壳和轴承的温度是否符合有关的要求;一般空载试运行时间为2h,并做好有关记录;
  (5)联锁系统调试应与工艺机械各专收配合进行,以防止损坏设备和发生事故。
