浅谈火电厂节水技术路径与管理措施
2011-3-2 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   摘要: 本文主要阐述了火电厂节水技术概念和方式措施,提出了节水系统建设的基础措施、节水技术要点,废水回收的途径以及零排放观念,希望能为当前广大火电节水工作者提供技术参考和借鉴。    关键词: 火电 ...
 摘要:本文主要阐述了火电厂节水技术概念和方式措施,提出了节水系统建设的基础措施、节水技术要点,废水回收的途径以及“零排放”观念,希望能为当前广大火电节水工作者提供技术参考和借鉴。
  关键词:火电厂;节水技术;基础措施;零排放
  引言
  水,是人类赖以生存的重要资源之一,保护和合理利用水资源已列为我国的基本国策。作为用水大户的火电厂,积极采取有效的措施,开展水的回收利用,大力提高水的综合利用率节约用水,对贯彻落实基本国策,保证国民经济发展具有十分重要意义,同时,也是发电企业实施可持续发展的重要措施。火力发电厂是用水大户之一。其主要用水点是汽机的冷凝器,用水量与机组容量供水方式、冷却倍率等因素有关。当采用直流供水系统时,加上各种辅助设备的冷却水、锅炉补充水生活消防水和除灰用水等,一个百万千瓦大厂,全厂用水量约4立方米/秒。当采用循环冷却供水系统时冷却塔(池)的蒸发、风吹及排污损失是主要的,加上不能回收的各顶用水,一个百万千瓦大厂耗水量约1立方米/秒。
  然而,火电厂的节水工作是一项十分复杂的系统工程,涉及电厂化学、环保、热机、除灰、水工等多个专业。必须依据客观规律,全面综台考虑,才能持久保证发电设备安全性与经济性的统一,经济效益与节水效益和环境效益的统一。
  1、节水基础管理措施
  1.1电厂成立以总工程师为组长,节能技术监督成员组成的水务管理领导小组。全面协调、监督、管理全厂的水务工作,定期召开水务管理工作会议。积极依靠技术进步,优化制水工艺,调整设备运行方式,合理利用废水,减少发电水耗。加强水资源利用与保护宣传,鼓励节约用水,制止浪费行为。
  1.2制定全厂水务管理制度,编制全厂水量平衡图、水用户流程图与分布图,记录用户的用水状况,根据实际情况下达用水指标,定期进行考核。
  1.3水表定期校正,尤其是保证淡水泵站出口水表计量的准确性与可靠性。加强生活用水管理,建立生活水设施巡查制度,消除一切跑冒滴漏现象。
  1.4开展水务管理讲座,增强全厂人员的节水意识。在提高化学水处理生产人员制水水平的同时,不断地强化生产人员的水务管理意识,加强班组的经济核算管理,以最小的耗水量制出更多合格的厂内各类用水。
  2、排水回收途径的设计
  2.1锅炉连排水回收锅炉连排水现有回收途径是在专用降温池中冷却降温后,回收至冷却水塔,也可以回收到除盐水系统的生水池。此种回收途径的缺点是把连排水当作工业水回收,回收产生的效益低,只相当于回收工业水的价值。连排水温度高,应先换热降温后再回收,建议将降温后的连排水引到凝汽器的补水泵入口或除盐水系统的阳床入口等处,供暖季节可以回收到暖气系统。
  2.2油区含油废水回收根据设计,油区含油废水从油区用泵送至工业废水处理站进行油水分离处理后,再与其他废水混合进行凝聚澄清、中和、过滤处理。如果把油区含油废水从油区用泵直接送至煤场用于喷淋,不但免于油水分离处理,而且大大降低了电厂排放含油废水的风险和几率,环保效益大。
  2.3除盐设备排水回收根据设计,除盐设备在线硅表、电导表排水直接排入地沟。如果把除盐水泵出口在线电导表排水引到除盐水泵入口管即可实现回收。阳床、阴床、混床等除盐设备的在线硅表、电导表排水可以回收到除碳水箱。
  2.4投运除盐设备冲洗排水回收根据设计,投运阳床、阴床、混床等除盐设备时的冲洗排水直接排入地沟,但冲洗排水的电导率都不会大于反渗透出水的电导率,可以把其回收到除碳水箱。
  2.5盐水浓缩技术水回收如果需要进一步节水或减少排放,需要对循环水的排污水或废水进一步处理,一般采用反渗透加(RO)、蒸发池、盐水浓缩器、结晶设备等组合组成的深度处理系统。在反渗透处理前—般需要进行过滤处理,新技术的发展产生了微滤、超滤和纳滤等精密过滤新材料、新设备据资料介绍。高效反渗透技术,对处理水杂质的允许范围较宽,可以省去精密过滤。
  3、废水利用技术改进措施
  3.1生活废水的再利用电厂普遍重视绿化工作,为节约较大的绿化用水量,可对电厂进行绿化用水改造工作,铺设专用绿化管网。将原设计绿化用生活水改造为利用处理后的生活污水,提高生活废水的再利用率。
  3.2工业废水的再利用处理后的工业水,原来只用于煤场喷淋,回收利用率较低。经过技术改造,可扩大到渣泵房水池补水、输煤栈桥冲洗、输煤皮带喷淋及道路清洗等用途上。
  3.3生活水系统优化电厂的生活水一般为独立制取、独立供应,与市政自来水管网无关。生活水压力在0.7~0.8MPa,考虑到电厂生活水管网系统小,用水量波动较大,生活水如果长期维持在此压力范围内,势必造成管网滴漏与水量的浪费现象发生,并可能增加管网的维护工作量(如水龙头损坏较快)。因此,可对生活水管网采用变频方式供水,水泵可自动根据管网系统的用水情况调整出力。同时,对变频装置的水压设定值进行调整,使生活水管网压力维持在0.4~0.5MPa,减少管网的泄漏。
  4、火电厂“零排放”
  处理火力发电厂“零排放”是指不对外排放废水。所有废水全部被火力发电厂综合利用。美国对“零排放”的定义为:“零排放即电厂不向地面水域排放废水,所有离开电厂的水都是以湿气的形式,如蒸发到大气中,或是包含在灰及渣中。从”零排放“的定义,结合各种水与废水处理方法的分析,火电厂实现”零排放“在技术上是可以办到的,但在经济上是否可行,必须对水价、工程造价和电价等因素,进行经济技术比较。火电厂”零排放“不应作为节水的目标,只是在环境容量不允许的条件下的环保措施,因为,”零排放“的节水效果,在经济上是不合理的。
  5、结束语
  目前许多90年代以前设计投产的火力发电厂,设计装机水耗均偏高,而且1984年9月国家经委、建设部所颁布的发电厂用水定额规定偏大。此外,又由于近年来用电市场疲软,火力发电厂机组负荷出力不足,无法对设备系统用水采取有效合理的调整,使得其发电水耗居高不下,在此情况下各火力发电厂应结合本单位实际情况,采取合理有效地措施,降低发电水耗,提高企业自身效益。
