ADEPT等设计的“运河住宅”项目获竞赛一等奖
2013-6-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
简介:摘要: 奥尔胡斯市政当局上周公布,ADEPT 和 Luplau Poulsen建筑事务所最近获得了在奥尔胡斯湾的5,500 m2住宅项目的设计竞赛一等奖。这个项目被命名为“运河住宅”,并紧邻由ADEPT and Luplau Poulsen设计的另一个正 ...
摘要:奥尔胡斯市政当局上周公布,ADEPT 和 Luplau Poulsen建筑事务所最近获得了在奥尔胡斯湾的5,500 m2住宅项目的设计竞赛一等奖。这个项目被命名为“运河住宅”,并紧邻由ADEPT and Luplau Poulsen设计的另一个正在建设中的项目“海湾住宅”附近。
建筑设计:ADEPT建筑事务所, Luplau Poulsen 建筑事务所
项目位置:丹麦奥尔胡斯
承建商:Dansk Boligbyg
工程技术顾问:NIRAS
业主:KPS Invest设计年份:2013
图片来源:Courtesy of ADEPT + Luplau Poulsen
这两个项目将形成一个周边式的街区。这个项目被细分为很多更小的建筑单体,并且通过使用不同的砖砌方式和饰面色彩强调出来。这样从“海湾住宅”延续而来的建筑立面构思得到新的诠释,并将两个项目很好的统一起来。
“运河住宅”将被划分为4到12层不等,通过小尺度的单体体量消解15.500 m2的巨大尺度。住宅塔楼将被进一步细分为更小的建筑体量以达到控制尺度的目的。因此看起来就像是一些不同的房子相互叠加起来的样子。这些层叠的小住宅拥有不同的开窗、阳台造型、和砖墙立面。这样的目的是为了创造出两套尺度关系来满足海湾的大尺度要求和码头区的艺人尺度要求。这个项目将清晰的显示出这两种条件下形成的相互对比和张力。
“运河住宅”将保持相同深度的空间处理,创造出绿化庭院的效果,并利用相同类型的铺地、种植、植被以及联系或环绕庭院的步道从而使之成为一个统一体。实体和坚固的砖砌做法,历久耐用,并有利于与未来周边的建筑保持多样性和相互协调。这些策略将强化这两个建筑与庭院的关系,而庭院则统一并强化了建筑的个性。
“海湾住宅”和“运河住宅”项目将使用可持续措施以为了满足“environmental 2020”标准的要求,绿化屋顶技术将被采用以便为居民 提供良好的景观视线,并在暴雨时达到缓解雨水排放的效果。Luplau & Poulsen 和 ADEPT两个设计机构都与奥尔胡斯市关系密切,他们表示很高兴在这个项目中获奖并获得设计该项目的机会。
译者: 好好霸霸
