3XN设计的莫斯科理工博物馆竞标方案
2013-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 586| 评论: 0
简介:摘要: 这是由3XN建筑事务所设计的 莫斯科理工博物馆和教育中心 。作用是展示全球的科学,技术,发明以及俄罗斯在这些领域取得的非凡成就。这个入围国际竞赛的方案是通过建筑形体展现了建筑内外空间的灵活性。该建筑 ...
摘要:这是由3XN建筑事务所设计的莫斯科理工博物馆和教育中心。作用是展示全球的科学,技术,发明以及俄罗斯在这些领域取得的非凡成就。这个入围国际竞赛的方案是通过建筑形体展现了建筑内外空间的灵活性。该建筑展示的是“请互动”,“请学习”,最重要的是,“请享受”。这是一个关于科学,技术世界共同谈话的邀请。无论从城市的意义还是建筑的角度,这都是一个鼓励内在和周围,内部和外部互动的建筑。
建筑设计:3XN建筑事务所
项目地址:俄罗斯,莫斯科
工程师:BuroHappold
从城市设计的角度而言,建筑虽然位于大学城环线外,但仍与现存的建筑轴线,校园总体规划保持着良好的关系。西南角是一个人性化的学生活动空间,同时也是大学城环路的终点,其外形和内部概念和周围环境相呼应。基于这样的城市设计,建筑更为平易近人。东北角的活力和庄严,是对街道和学校高塔的回应,并作为建筑的主立面。西南立面,无论是屋顶和还是垂直表面都逐渐下降,并延伸向景观,提供更人性化的活动空间和露天剧场。围绕建筑设计的屋顶咖啡馆和呈梯田状分布的座位则创造了视觉上的平易近人,以确保建筑和周边环境相呼应。对比传统的博物馆和文化学习,不断告诫游客“禁止触摸”,“禁止讲话”。
建筑的设计理念是由内而外。从创建一个中央的社交空间开始,鼓励游客,用户和展览之间的视线,物理解除。这是通过一个大型,斜向的中庭空间实现的,其螺旋上升和各个功能区相连接,同时增加了游客的空间体验。从角落的入口到中心屋顶,中庭创造了一个光线充足的内向空间,并使得光线渗透进大楼。对角线上的两个平台在有展览时降低高度用作灯光控制的管理室,平时则升高,用以优化光线,带有可充气内层的乙烯屋顶则起到遮阳作用。
建筑功能划分十分简单。底层是整个莫斯科理工博物馆和教育中心的缩影,包含接待区,自由空间,研讨室,储藏室,大礼堂和一个可以短时改造成电影院的咖啡厅。围绕中庭的第一,二层平台上是沿墙布置的大而简约的画廊。这些可控制的画廊设计灵活,允许展览延伸到左右平台的双重或者三重高度空间。办公室和储藏室被有效的安排在画廊空间和场馆工作区之间,电梯则安排在建筑东南侧。场馆工作区的设置使得工作人员和用户在进入这些区域时可避免穿过开放的游客空间。莫斯科理工博物馆和教育中心是一个气候控制的空间,也就是说,展览和研究空间处于高水平的气候环境控制系统调节的主动地位,与此同时公共中庭和办公室则处于被动地位,用以平衡能源需求,使建筑更加可持续。
译者:筑龙网 丢丢
